TruBend Série 5000, máquina
Quinadoras
TruBend Série 5000
O carro-chefe: poderoso, inovador e extremamente versátil
TruBend Série 5000, encosto traseiro de 6 eixos
Quinadoras
TruBend Série 5000
Produção flexível graças ao encosto traseiro de 6 eixos
MobileControl
MobileControl
Quinadoras
TruBend Série 5000
Com o MobileControl você economiza nos tempos de funcionamento
TruBend Série 5000 com ToolMaster
Quinadoras
TruBend Série 5000
Troca de ferramenta automática
Dobra com desempenho máximo: produza até mesmo peças complexas com rapidez e precisão: com tempos de configuração curtos para máxima eficiência.
A TruBend Série 5000 é a dobradeira da TRUMPF mais bem sucedida no mundo todo. Desde a programação e a montagem de equipamentos até a dobragem efetiva, a produção com esta máquina é inigualável. Características inovadoras, tais como o deslocamento da ferramenta inferior e o encosto traseiro de 6 eixos oferecem uma ampla liberdade de aplicações. Uma variedade de inovações, como o revolucionário conceito de comando intuitivo e fácil de usar e soluções inovadoras no campo da ergonomia facilitam o trabalho do operador.
Simplicidade de comando
Com Touchpoint TruBend, a operação é tão fácil e intuitiva como em um tablet.
Flexível graças ao encosto traseiro de 6 eixos
O encosto traseiro de 6 eixos oferece uma ampla liberdade de aplicações.
TruBend Série 5000
Destaques da TruBend Série 5000
Sistemas de medição de ângulos ACB wireless e ACB Laser
On-Demand Servo Drive
TCB – Thickness Controlled Bending
TruBend Série 5000, On-Demand Servo Drive
Eficiência energética
O On-Demand Servo Drive não é apenas extremamente eficiente em termos energéticos e silencioso, mas também particularmente rápido, com os seus 220 mm/s.
TruBend Série 5000, deslocamento da ferramenta inferior
Deslocamento da ferramenta inferior
O deslocamento da ferramenta inferior torna mais produtivas aplicações especiais, como a dobra.
Iluminação ideal
Iluminação ideal com LEDs
Os LEDs adicionais garantem uma iluminação ideal e também evitam o desenvolvimento de calor que atrapalha o operador.
Medição de ângulo inteligente
Com o software dos métodos de medição angular ACB Wireless e ACB Laser você mede os seus ângulos com mais facilidade e rapidez. Com o novo ACB Speed a resiliência somente precisa ser medida na primeira peça de dobra. Então, o software aplica os dados analisados de forma inteligente a todas as demais peças, o que economiza até 35% de tempo de ciclo para você. Além disso, o sempre atual banco de dados de material ACB pode ser livremente selecionado no comando.
TruBend Série 5000, peça de chapa grossa
Também no caso de peças de chapa grossa, a TruBend Série 5000 trabalha com uma precisão angular muito grande.
Também no caso de peças de chapa grossa, a série TruBend trabalha com uma precisão angular muito grande.
TruBend Série 5000, perfis longos
A TruBend Série 5000 dobra inclusive perfis longos também com elevada precisão angular.
Força de prensagem 850 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN
Comprimento de quinagem 2210 mm 2720 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm
Passagem de suporte livre 1750 mm 2260 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm
Altura de instalação útil 385 mm 615 mm 385 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Altura de instalação útil para versão ampliada (opção) 615 mm - 615 mm - - - - -
Raio 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Interface do utilizador Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Velocidade máx. do eixo Y na fase de processamento (opção) 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
Dimensões, pesos
Comprimento 3020 mm 3530 mm 3980 mm 3980 mm 4970 mm 4150 mm 5140 mm 5180 mm
Largura 1800 mm 1800 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2055 mm 2055 mm 2055 mm
Altura 2840 mm 2840 mm 2840 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3200 mm
Peso 8300 kg 9100 kg 11800 kg 14150 kg 17850 kg 17200 kg 19850 kg 23400 kg
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
Várias funções tornam o trabalho com a TruBend Série 5000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Precisão
TruBend Série 8000, sistema de medição de ângulo ACB wireless
Sistema de medição de ângulo ACB Wireless
O sistema ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de fácil utilização mede e corrige os ângulos com a ajuda de discos de toque, integrados na ferramenta superior. O sistema detecta automaticamente a posição dos sensores; a comunicação entre a ferramenta e o comando é feita sem cabo.
Sistema de medição de ângulo ACB Laser
Com o ACB Laser você tem um sistema óptico sem contato para a medição do ângulo. Um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta o ângulo. Para isso, duas unidades de medição são deslocadas automaticamente para o lugar certo.
TruBend Série 5000, auxílio de dobra
Auxílios de dobra
O prático auxílio de dobra para ângulos de até 30° presta uma preciosa ajuda, incluindo o ajuste automático da altura. Ele é especialmente útil ao dobrar peças pesadas ou grandes. Ele pode ser opcionalmente de plástico, escovas ou rolos.
Thickness Controlled Bending (TCB)
As oscilações nas espessuras de chapa não serão mais um problema: os sensores na máquina detecta a espessura da chapa, a profundidade de penetração é então automaticamente ajustada.
Manuseio de material e eficiência energética
TruBend Série 5000, consoles de apoio
Consoles de apoio
Os consoles de apoio ajustáveis continuamente em altura facilitam o manuseio de seus componentes. Os consoles robustos têm alta capacidade de carga e podem ser adquiridos com diversos suportes.
Encostos traseiros
Com até 6 eixos no encosto traseiro controlados por CNC, você fica preparado para qualquer situação.
Acionamento On-Demand Servo Drive
O servoacionamento On-Demand Servo Drive fornece a quantidade certa necessária de energia à sua máquina TruBend. Ele só funciona durante o processo de dobra; caso contrário, o sistema hidráulico fica parado e não consome energia. Se a barra de pressão superar uma grande profundidade de penetração, ele dará suporte à barra com uma maior velocidade. O acionamento opera com economia, de forma rápida e silenciosa.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Ergonomia
TruBend Série 5000, monitor adicional
Monitor adicional
Programe simultaneamente e produza sem papel: o monitor adicional no comando da máquina exibe as telas e desenhos necessários para a programação e produção, além de outras informações. Você pode, por exemplo, produzir e programar, ao mesmo tempo, a programação da oficina.
Part Indicator
Simplifique o processo de inserção para o operador e reduza a quantidade de desperdício: a solução com suporte de câmeras Part Indicator mostra ao operador da máquina, no monitor do comando da máquina, como ele deve inserir a peça de dobrar.
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
TecZone Bend
Faça a programação com mais rapidez do que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Ferramentas para zinco
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Esses fenômenos podem ser evitados usando as ferramentas de dobra revestidas TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Ferramentas de dobra sensoras
Ferramentas sensoras
As ferramentas sensoras da TRUMPF funcionam segundo o princípio ACB comprovado. Discos de toque aplicados na forma da ferramenta medem diretamente na zona do processamento.
ToolMaster
ToolMaster
Com o dispositivo de troca de ferramenta automático ToolMaster, a TruBend Série 5000 é carregada automaticamente para cada programa novo. Uma vantagem inestimável, principalmente em tamanhos de lote menores. Você economiza tempo e esforço.
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Programação fácil, dobra rápida e automatizada: a TruBend Cell 5000 é a solução ideal para todas as pessoas que valorizam uma automação flexível e produtiva para uma gama de peças o mais ampla possível. A qualidade permanece consistentemente alta.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra as possibilidades da tecnologia de dobra. criativa, em vez de gastar tempo e custos, permitindo puncionar e conformar muitas peças.
Gama de produtos da TRUMPF
Portfólio de produtos da TRUMPF
A iTRUMPF oferece soluções de produção nas áreas de máquinas e sistemas, laser, eletrônica, ferramentas elétricas, Smart Factory, software e serviços.
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Discover more Cursos de formação profissional Discover more Máquinas usadas Discover more Serviço de assistência técnica Discover more Ferramentas de dobra Discover more Peças de reposição Discover more Ampliações de funções Discover more Contratos de assistência Discover more Aplicativo BendGuide Discover more E-shop de peças de reposição Discover more
