Com seu controle contínuo de trajetória genial e simples, o acionamento por cunha inovador do TruBend Center garante a maior precisão. Graças à ação conjunta dos dois eixos, é criado um deslocamento ideal que preserva a superfície de seu componente. O método de construção do acionamento faz do TruBend Center um equipamento extremamente robusto para a operação diária na indústria.
Dobradeira semi-automática
O TruBend Center 5030 é o marco de flexibilidade em dobra. Descubra a gama de peças mais ampla desta categoria de máquinas com a a TruBend Center 5030 semi-automática. Muito além das ofertas de dobra clássicas, você conseguirá processar peças complexas de maneira rápida e flexível. De armações detalhadas a tinas de grandes dimensões, os componentes são criados para as mais variadas aplicações e áreas industriais.
O manipulador de peças de 2 eixos posiciona a chapa e possibilita também a formação de dobras negativas.
Programação offline simples com TecZone Fold.
Peças boas a partir da primeira peça – graças ao laser ACB.
Com o dispositivo de troca de ferramenta integrado ToolMaster Bend, você equipa automaticamente as ferramentas de prensa-chapa adequadas.
Os diferentes sistemas de retenção oferecem suporte aos componentes.
O On-Demand Servo Drive trabalha com rapidez, eficiência energética e pouco ruído.
![Máquina de dobragem TRUMPF, peça de amostra Gaveta](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_MS-applications-bending-drawer_a2038f99c5_5adc6f264e.jpg)
Gaveta de aço carbono, espessura da chapa de 0,6 mm
Alta precisão de repetição em dobras diferentes.
![Revestimento da caixa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Revestimento da caixa em aço de construção
Alta precisão inclusive em materiais mais espessos.
![Gaveta de aço inoxidável](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Dobra de raio com chapa dupla.
![Revestimento de tela de aço inoxidável](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Lado menor em combinação com dobras de raios.
![Recipiente de aço de construção](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Alta precisão na produção.
![Chapa de proteção de aço de construção](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Alta precisão de repetição em diferentes dobras.
TruBend Center 5030
Comprimento máx. de quinagem | 3123 mm |
Comprimento mín. de quinagem | 80 mm |
Altura máx. da caixa | 220 mm |
Diversas funções fazem da TruBend Center 5030 uma máquina precisa e produtiva.
O Laser ACB é um sistema óptico para correção de ângulos que funciona sem contato: um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta então o ângulo.
O módulo de vácuo de 3 faces posiciona a chapa por ventosas nas partes frontal, superior e inferior. Se não houver área de sucção suficiente, os módulos magnéticos ou de pinça executam a tarefa.
Em componentes sem área de sucção suficiente, o posicionamento da chapa é feito por outros sistemas de retenção. Os chamados módulos magnéticos ou de pinças geralmente são usados em componentes menores.
Com um scanner de código 2D ou um scanner Bluetooth, você pode acessar instantaneamente o programa de dobra certo. O scanner de código 2D está conectado à máquina, lê um código de barras ou código de matriz de dados a partir do papel e carrega automaticamente o programa; o scanner Bluetooth pode até mesmo digitalizar a partir da placa.
![TruBend Center Série 5000, monitor adicional](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-B33-additional-monitor_ba4ca13c0b_b341f30054.jpg)
Programe simultaneamente e produza sem papel: o monitor adicional no comando da máquina exibe as telas e desenhos necessários para a programação e produção, além de outras informações. Você pode, por exemplo, produzir e programar, ao mesmo tempo, a programação da oficina.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
O servoacionamento On-Demand Servo Drive fornece a quantidade certa necessária de energia à sua máquina TruBend. Ele só funciona durante o processo de dobra; caso contrário, o sistema hidráulico fica parado e não consome energia. Se a barra de pressão superar uma grande profundidade de penetração, ele dará suporte à barra com uma maior velocidade. O acionamento opera com economia, de forma rápida e silenciosa.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
![TecZone Fold](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Economize tempo e aumente a qualidade da criação de seus programas com base em dados 2D ou 3D automaticamente. Com TecZone Bend, o software de programação para programação offline automática de dobradeiras TruBend Center.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![TruBend Center Série 5000, prensa-chapa basculante](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-blank-holder-tool_f9a022bdee_cc3740955e.jpg)
Com prensas-chapas adicionais você também fabrica perfis ou componentes bem estreitos com transformações próximas das linhas de dobra. Se necessário, a máquina bascula a prensa-chapa ENW automaticamente por cima. As prensas-chapas padrão existentes não precisam ser trocadas ou modificadas para esse fim.
![TruBend Center Série 5000, ferramenta de dobra adicional](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-bending-tools_56b8f8e2d4_3026e9d79e.jpg)
As ferramentas de dobra adicionais podem ser equipadas automaticamente para dobrar talas ou cantos desalinhados. Se necessário, as ferramentas se deslocam automaticamente de sua posição de estacionamento lateral para o local correto e processam a chapa sem o uso do restante das ferramentas de dobra.
![TruBend Center Série 5000, prensa-chapa de chifre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-horn-blank-holders_6de7a8c547_7a412b9c6f.jpg)
O nesting com cantos internos pode ser criado facilmente graças à prensa-chapa de chifre. Os chamados chifres se deslocam para frente e para trás automaticamente de maneira inclinada. Assim a prensa-chapa pode se deslocar para baixo sem que haja uma colisão entre a ferramenta e o canto.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Maior liberdade nas dobras: aproveite nossa gama abrangente de ferramentas de dobra ou solicite a fabricação de ferramentas especiais de acordo com suas necessidades.
