O BendMaster suporta 60 kg de capacidade de carga.
Célula de dobra produtiva e econômica
Programada rapidamente para dobras rápidas e precisas: isso descreve a TruBend Cell 5000 Lean Edition. Ela é ideal como automação produtiva e flexível para uma ampla gama de peças. Dobre em alta qualidade com facilidade – graças à programação intuitiva e à fácil troca de pinças.
O software de programação TecZone Bend calcula rápido e é fácil de usar.
Dobre peças pequenas e médias com peso de até 40 kg graças às pinças e à tecnologia de fixação a vácuo.
A troca de pinça automática economiza tempo.
Um sensor de chapa ajuda a pinça a receber as placas corretamente.
![TruBend Cell 5000 com pinças múltiplas médias ajustáveis](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Multigripper no formato médio na TruBend Cell 5000 Lean Edition
Pinças com tecnologia a vácuo facilitam o manuseio dos seus componentes.
![TruBend Cell 5000, pinça de aperto](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
Pinças de aperto na TruBend Cell 5000 Lean Edition
A pinça de aperto ajuda na dobra automatizada de componentes pequenos. Graças ao eixo linear e de rotação você precisa de menos tempo para remanipular.
![Multigreifer Small der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Multigripper no formato pequeno na TruBend Cell 5000 Lean Edition
O Multigripper no formato pequeno ajustável é adequado para peças menores. Você pode ajustá-lo ao componente em apenas algumas etapas usando fixadores de liberação rápida. Graças à sua unidade de rotação de 180 graus, ele também economiza tempo de ciclo valioso no nesting.
Máquina | |
Força de prensagem | 850 kN |
Comprimento de quinagem | 2210 mm |
Passagem de suporte livre | 1750 mm |
Altura de instalação útil | 615 mm |
Raio | 420 mm |
Velocidades | |
Movimento para baixo rápido | 220 mm/s |
Fase máx. de processamento de Y | 10 mm/s |
BendMaster (60) | |
Capacidade máx. de carga | 60 kg |
Peso máx. das placas | 40 kg |
Dimensão máx. das placas | 1000 mm x 2000 mm |
Espessura mín. da chapa | 0,7 mm |
Dimensões e pesos | |
Peso da máquina base | 8300 kg |
Máquina TruBend | 3020 mm x 1800 mm x 2840 mm |
O pacote de peças pequenas consiste em estação de retirada da chapa e pinças de aperto. A estação de retirada da chapa separa e fabrica até os componentes em uma fase de processamento paralela ao tempo principal. A pinça de aperto permite a dobra automática de peças pequenas. Seus eixos linear e de rotação reduzem o tempo de troca de posição.
![Multigreifer der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Graças à multipinça ajustável, a estrutura complexa da pinça é coisa do passado. Em poucos minutos você configura a sua pinça no sistema de programação offline TRUMPF. Em apenas algumas etapas você pode adaptar sua multipinça à geometria do componente usando o plano de equipamento. Seu valor agregado: redução significativa do tempo de inatividade. Isso dá aos seus especialistas a liberdade de realizar tarefas que agregam valor.
![TruBend Cell 5000, console de troca de garra](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
O console troca as pinças de forma autônoma e pode processar pedidos automaticamente sem intervenção manual.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Com TecZone Bend você programa mais rapidamente do que antes: em poucos segundos o software gera uma sugestão de programação com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Esses fenômenos podem ser evitados usando as ferramentas de dobra revestidas TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
