Célula de dobra TRUMPF TruBend Cell 5000
Quinadoras
TruBend Cell 5000
O carro-chefe automatizado totalmente automatizado, produtivo, para máxima variedade de peças
TruBend Cell 5000 com garra a vácuo
Quinadoras
TruBend Cell 5000
Garra a vácuo para componentes grandes até 100 kg
TruBend Cell 5000 com ToolMaster
Quinadoras
TruBend Cell 5000
Troca de ferramenta automática
24 horas por dia, 7 dias por semana: Desempenho máximo em manufaturas exigentes para alta produtividade na Smart Factory
Programação fácil, dobra rápida e automatizada: a TruBend Cell 5000 é a solução ideal para todas as pessoas que valorizam uma automação flexível e produtiva para uma gama de peças o mais ampla possível. A qualidade permanece consistentemente alta. Com a mais recente série da dobradeira TruBend 5000, a célula de dobra se encontra na vanguarda da tecnologia, por exemplo, em termos de programação e de medição de ângulos. Você escolhe a dobradeira e BendMaster, individualmente, de acordo com sua linha de componentes. Eles também têm a máxima liberdade durante a criação do fluxo de material por meio de correias transportadoras e transportadores de paletes.
Programado com perfeição
O software de programação TecZone Bend impressiona - é extremamente rápido e fácil de usar.
Ampla gama de componentes
Processamento de peças grandes e pequenas com peso de até 100 kg – graças às tecnologias de pinça e garra a vácuo
Ângulos exatos
Peças boas de primeira - graças ao ACB Laser e ao ACB Wireless
Qualidade em dobro
BendMaster 60 e BendMaster 150: a automação certa para cada gama de peças
Economia de tempo
Sempre com a garra adequada graças à troca automática de garras
Carregue com simplicidade
O ToolMaster muda automaticamente a ferramenta para cada novo programa em poucos segundos.
TruBend Cell 5000: célula de dobra universal eficiente
TruBend Cell 5000 com conexão ao armazém
TecZone Bend
TruBend Cell 5000 com BendMaster 150
150 kg de capacidade de carga com BendMaster (150)
TruBend Cell 5000, BendMaster com 60 kg de carga útil
60 kg de capacidade de carga com BendMaster (60)
Sensor de chapa para detecção de posição precisa
Os sensores de chapa detectam a posição exata e garantem o suporte seguro dos componentes. Não é mais necessária uma estação de centralização adicional.
TruBend Cell 5000 com pinças múltiplas médias ajustáveis
Para peças grandes, a TRUMPF oferece várias pinças com tecnologia a vácuo, inclusive ventosas de múltiplos circuitos acionáveis individualmente e multipinças ajustáveis individualmente
TruBend Cell 5000, pinça de aperto
TruBend Cell 5000 com pinça de aperto
A pinça de aperto permite a dobra automática de peças pequenas. Seus eixos linear e de rotação reduzem o tempo de troca de posição. Para peças grandes, a TRUMPF oferece várias garras com tecnologia a vácuo, inclusive ventosas de múltiplos circuitos acionáveis individualmente e garras múltiplas ajustáveis individualmente.
Multigripper no formato pequeno na TruBend Cell 5000
O Multigripper no formato pequeno ajustável é adequado para peças menores. Você pode ajustá-lo ao componente em apenas algumas etapas usando fixadores de liberação rápida. Graças à sua unidade de rotação de 180 graus, ele também economiza tempo de ciclo valioso no nesting.
Máquina
Força de prensagem 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
Comprimento de quinagem 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
Passagem de suporte livre 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
Altura de instalação útil 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Raio 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Velocidades
Movimento para baixo rápido 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Fase máx. de processamento de Y 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
BendMaster
Tamanho máx. do componente 2000 mm x 1000 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
Perfis até 2500 mm até 2500 mm até 4000 mm até 2500 mm até 4000 mm até 2500 mm até 4000 mm
Peso máx. do componente 40 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg
Capacidade máx. de carga 60 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg
Espessura mín. da chapa 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Comprimento da trajetória 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m
Pilha de placas máx. 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Altura máx. de pilha de peças terminadas 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm
Dimensões e pesos
Peso da BendMaster 620 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
Peso da máquina base 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
Máquina TruBend 3980 mm x 1800 mm x 2835 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
Pista por cada elemento de 2000 mm 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
Velocidade
ToolMaster
Com a troca de ferramenta automática ToolMaster, sua dobradeira é carregada automaticamente para cada novo programa, aumentando assim o grau de utilização da máquina.
Multipinça
Com a multipinça ajustável da nova geração TruBend Cell 5000, a construção complexa de pinças ficou no passado. Com o sistema de programação offline da TRUMPF você pode criar a sua configuração de pinça em apenas alguns minutos. São necessárias apenas algumas etapas para adaptar a multipinça à geometria do componente com a ajuda do plano de equipamento. Assim, você se beneficia de uma redução significativa dos tempos de inatividade e seus especialistas ficam livres para atividades que realmente agregam valor.
TruBend Cell 5000, console de troca de garra
Console de troca de garra
O console permite a troca de pinça autônoma e o processamento automático de diferentes pedidos sem intervenção manual.
TruBend Cell 5000, correia transportadora
Correia transportadora
A correia transportadora descarrega as peças pequenas não empilháveis.
TruBend Cell 5000 com transportador de chapas
Transportador de paletes
Sem precisar interromper o processo de dobra, o transportador de paletes carrega placas ou descarrega peças de trabalho prontas.
TruBend Cell 5000, estação de retirada da chapa
Pacote de peças pequenas
O pacote de peças pequenas consiste em estação de retirada da chapa e pinças de aperto. A estação de retirada da chapa separa e fabrica até os componentes em uma fase de processamento paralela ao tempo principal. A pinça de aperto permite a dobra automática de peças pequenas. Seus eixos linear e de rotação reduzem o tempo de troca de posição. ​
Veículo de transporte sem condutor na TruBend Cell 5000
Interface para sistemas de transporte sem condutor
A interface para fluxo de material em rede permite a carga e descarga automática da célula de dobra usando um veículo de transporte sem condutor (VTSC) - sem a necessidade de uma conexão direta ao armazém. Os pedidos de transporte são solicitados através da solução de software Oseon e podem ser executados de forma manual ou automatizada.
Precisão
Sistemas de medição de ângulos ACB Wireless e ACB Laser
Com os sistemas comprovados de medição de ângulos ACB Wireless e ACB laser, você consegue ângulos exatos de maneira consistente – sem intervenções manuais.
TruBend Cell 5000, sistema de sensores do encosto traseiro de 6 eixos
Sistema de sensores do encosto traseiro de 6 eixos
O sistema de sensores do encosto traseiro de 4 ou 6 eixos posiciona sua peça com precisão.
Personalizável
TruBend Cell 5000, rodovias
Trajetória
O comprimento da trajetória pode ser escolhido livremente. Isso oferece mais espaço para placas e peças acabadas.
BendMaster
A automação certa para cada gama de peças com o BendMaster (60) e o BendMaster (150).
Ligação em rede
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
TecZone Bend
Fácil e rápido: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC. Economize tempo e crie facilmente novas pinças para o TruBend Cell 5000 com o Gripper Designer​.​
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Ferramentas standard
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
Ferramenta com ACB
Com o sistema de medição de ângulo ACB você consegue ângulos exatos de maneira consistente – sem intervenções manuais.
Ferramentas para zinco
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Esses fenômenos podem ser evitados usando as ferramentas de dobra revestidas TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Ferramenta especial
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
Smart Material Flow
O caminho inteligente para um fluxo de material transparente. Descubra soluções modulares para a máxima eficiência intralogística.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra as possibilidades da tecnologia de dobra. criativa, em vez de gastar tempo e custos, permitindo puncionar e conformar muitas peças.
Vendas de máquinas-ferramenta
Serviços
Financiamento Discover more Cursos de formação profissional Discover more Máquinas usadas Discover more Serviço de assistência técnica Discover more Ferramentas de dobra Discover more Peças de reposição Discover more Ampliações de funções Discover more Contratos de assistência Discover more Aplicativo BendGuide Discover more E-shop de peças de reposição Discover more
