Descarregamento e separação
A SortMaster Compact para a TruPunch 1000 e Trumatic 1000 fiber é pequena e precisa de muito pouco espaço fora da máquina. Por esse motivo, ela é uma solução ideal como máquina de nível de entrada na automação. Ventosas controladas individualmente agarram e descarregam praticamente qualquer peça. As peças acabadas são ordenadas e empilhadas pela SortMaster Compact em paletes. Dependendo da combinação de eixo, o palete é carregado parcialmente ou completamente. Assim, é possível realizar um transporte direto para os processos seguintes.
As ventosas são individualmente controláveis - uma vantagem, especialmente para peças pequenas.
A automação está integrada à máquina, o porta-paletes está dentro das barreiras fotoelétricas de segurança.
As peças estão diretamente disponíveis para o processamento posterior.
Um scanner detecta se uma peça foi coletada e inicia automaticamente a próxima tentativa.
A tecnologia de ventosas e manuseio coordenado de peças evita arranhões.
SortMaster Compact
Descarregamento | |
Tamanho mín. das peças (peças de puncionagem) | 140 mm x 120 mm |
Tamanho mín. das peças (peças cortadas a laser) | 70 mm x 30 mm |
Tamanho máx. das peças | - |
Altura máx. de pilha | 250 mm |
Peças de um tamanho de até 600 x 400 mm são descarregadas com ventosas de diferentes tamanhos.
As ventosas individualmente controláveis descarregam praticamente qualquer geometria de peça.
Com a extensão opcional do eixo-X, a SortMaster Compact preehche sozinha todo o palete. Não é necessária nenhuma intervenção manual.
TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
TruPunch 1000 + SortMaster Compact +SheetMaster Compact
