Quinadoras
Flex Cell
Automação fácil: rápida, fácil e flexível para peças pequenas!
Automação sob demanda: automatize máquinas manuais rapidamente, para atender a requisitos variáveis
A automação de dobra Flex Cell transforma sua TruBend 7050 manual na célula de dobra mais rápida da TRUMPF. Se você tiver pedidos urgentes, poderá dimensionar sua capacidade de produção para peças simples rapidamente. E sem a necessidade de pessoal adicional na máquina. Isso alivia sua equipe e permite que você conduza turnos autônomos. Basta conectar a célula do robô móvel à sua dobradeira. Isto proporciona uma célula de dobra totalmente automatizada com armazenamento de matéria-prima de tamanho generoso e um espaço de instalação compacto.
Extremamente rápida
A célula de dobra mais rápida da TRUMPF para componentes simples.
Alta capacidade de carga
A capacidade de carga dupla permite um tempo de funcionamento autônomo de até 42 horas.
Requisito mínimo de espaço
Poder de dobra automatizado nos menores espaços (< 10 m²).
Conectar e produzir com versatilidade
Fabrique componentes sofisticados manualmente e componentes simples automaticamente. O Flex Cell está pronto para produção em apenas alguns minutos.
Solução móvel
Mova manualmente ou com empilhadeira e use imediatamente.
Produzir de forma autônoma
Componentes como a detecção de chapa dupla, a mesa centralizadora, a estação de remanipulação e a pinça combinada garantem uma automação suave do processo de dobra e permitem uma produção amplamente autônoma.
Programar imediatamente
Com o comprovado software TecZone Bend, você pode programar o programa de dobra muito rapidamente. Em seguida, você cria o programa do robô usando o assistente de programação no painel de programação do robô industrial.
Flex Cell*
Tamanho mín. do componente 70 mm x 50 mm
Tamanho máx. do componente 600 mm x 400 mm
Espessura mín. da chapa 0,7 mm
Espessura máx. da chapa 6 mm
Peso máx. do componente 5 kg
Dimensões
Altura 2200 mm
Comprimento 2400 mm
Largura 2000 mm
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
O que torna a automação de dobra móvel Flex Cell tão rápida? Saiba mais sobre seus recursos de equipamentos especiais aqui.
Robô industrial de 6 eixos
Alto desempenho, preciso e leve: com o robô industrial de 6 eixos você obtém alta precisão de peças e baixos tempos de ciclo. O acoplamento mecânico de liberação rápida permite que as pinças sejam trocadas rapidamente.
Mesa centralizadora
Você não precisa empilhar as placas com exatidão na área de carregamento porque a mesa de centralização as alinha com precisão. Isso aumenta a segurança do seu processo e economiza tempo. Além disso, a chapa perfurada na superfície evita que as peças grudem.
Pinça combinada
Graças à combinação de pinças de vácuo e de aperto, a Flex Cell tem desempenho especialmente elevado. Sua unidade de vácuo móvel garante contornos de interferência pequenos ao dobrar. A pinça também foi projetada para segurar as abas.
Detecção de chapa dupla
Garante uma segurança de processo: com a ajuda da medição da espessura da chapa, é detectado antecipadamente se a pinça pegou duas chapas. Além disso, a detecção de chapa dupla serve como estação de remanipulação.
Flex Cell com cinta de transporte
Correia transportadora
Graças à cinta de transporte, até as peças sensíveis podem ser removidas com segurança. Também pode ser desacoplado rapidamente, oferece bastante espaço para o operador e quase não apresenta contornos perturbadores para o fluxo adicional de material.
Estação de remanipulação
Duas estações de remanipulação estão integradas na Flex Cell: uma fixa para peças menores e uma ajustável para peças maiores. A fixação segura das peças dobradas é possível graças ao vácuo especialmente gerado em cada ventosa. Caminhos curtos também permitem remanipulação rápida, o que reduz os tempos de ciclo.
Carro de carga/descarga
Enchimento e esvaziamento facilitados: com os carros de carga e descarga, as próximas peças podem ser preparadas durante a produção e depois trocadas de forma rápida e fácil.
Sistema de medição de ângulo ACB
Medição de ângulo no Flex Cell: Graças ao novo método ACB "Smart”, o Flex Cell pode ser equipado com ACB Wireless e ACB Laser.
Pinça a vácuo
Com a pinça a vácuo também podem ser fabricados componentes maiores de até 600 x 400 mm no Flex Cell. Através do eixo basculante adicional o aperto em torno do componente pode ser reduzido.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
*dependente das opções selecionadas
