A interface de programação VisionLine fácil de usar oferece um assistente intuitivo que orienta você durante o processo de programação. Todas as informações de produção relevantes são exibidas de forma clara e as funções de suporte ajudam na configuração ideal das unidades de sensor. Ampla ajuda online também está disponível.
Controle de qualidade em sincronia com o processo de soldagem
Os sensores de processo VisionLine OCT Check garantem um monitoramento confiável e preciso da penetração da solda. Ao utilizar a tomografia de coerência óptica (OCT), é possível realizar o asseguramento de qualidade síncrono ao processo, por exemplo, medindo a profundidade capilar do vapor durante processos de solda profunda. A geometria do cordão de solda solidificado é medida usando uma varredura OCT adicional. Graças à interação ideal entre PFO e OCT, a medição síncrona ao processo da profundidade capilar em toda a área de trabalho da óptica de focalização programável é possível sem a necessidade de ajustar quaisquer parâmetros.
O design robusto da OCT e a integração inteligente no sistema óptico permitem medições mesmo em condições ambientais flutuantes.
Para minimizar interfaces e simplificar a integração do equipamento
Interface do software fácil de utilizar
Disponibilidade rápida de resultados e tempos de ciclo curtos
Teste de cada componente com 100% de rastreabilidade da penetração da solda ao longo de todo o cordão de solda
Todos os recursos do VisionLine Detect e VisionLine OCT Detect já estão incluídos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
Soldagem de barramentos
![Peça exemplo de um assento automotivo](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/6/csm_Lasers-applications-welding-car-seat_6253dcf33b.jpg)
Soldagem remota em assentos automotivos
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-applications-copper-welding-with-TruDisk-green-wavelength_3febb10727_3016348eca.jpg)
Soldagem de cobre
![Peça exemplo caixa da bateria](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/1/csm_Laser-applications-welding-drawer_74b27a2d3f.jpg)
Soldagem profunda de carcaças fundidas de AlMg3
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/4/csm_Lasers-applications-lamellae-support_61544a0b7a_4a4bc751d6.jpg)
Soldagem de componentes de acionamento
Configuração | |
Lasers disponíveis | TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode) |
Sistemas óticos disponíveis | PFO 33 1 2 |
Parâmetro | |
Gama de comprimento de onda OCT (classe laser) | λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B) |
Taxa de medição do sensor OCT | 250 kHz |
Área de medição axial | ± 5 mm (je nach Brennweite) |
Área de medição lateral | Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite) |
Resolução axial | 12 μm |
Resolução lateral | ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau) |
Área de medição típica da medição da profundidade de soldadura | 0,5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau) |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/0/csm_Image-processing-VisionLine-Project-Screen_44ff3cc9eb_1501c86d9f.jpg)
Com um pacote de serviços adicionais, a TRUMPF fornece a solução completa para tarefas complexas de processamento de imagens ou de OCT. Sujeita a um estudo de viabilidade concluído com êxito, a solução personalizada é programada, incluindo uma documentação detalhada.
Notas de rodapé-
Apenas disponível com ótica de focagem programável da geração 3.
Na ficha de dados encontra informações detalhadas relativamente aos ajustes óticos disponíveis.
