O design da série TOP se caracteriza por uma construção especialmente compacta, leve e robusta e, portanto, pode ser exposto a altas acelerações.
Sistemas ópticos para modelagem do feixe
Com nossos elementos de formação de feixe da série TOP, você está bem equipado para todas as tarefas de processamento de materiais a laser. Seja corte de vidro, soldagem de materiais transparentes ou brasagem de peças de chapa galvanizada, a TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld e TOP Braze impressionam por sua altíssima qualidade de processamento e pela velocidade com uma variedade de materiais. Se necessário, desenvolveremos uma solução de modelagem de feixe sob medida para suas necessidades.
Ao soldar com a TOP Weld, são feitas costuras altamente transparentes. O alto nível de estanqueidade permite que líquidos ou gases sejam encapsulados.
Ao evitar etapas de processo complexas e materiais adicionais, você economiza recursos e em seu orçamento com a série TOP
Beneficie-se do corte rápido com TOP Cleave-2, que quase não requer retrabalho.
Lasers, cabeçotes de processamento, óptica, modelagem de feixe: na TRUMPF temos tudo em nosso portfólio, perfeitamente ajustado às suas necessidades.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-thin_0048c73586_b8aae0e1a8.jpg)
Separação de vidro ultrafino
O corte de modificação a laser permite a separação de vidro ultrafino (50 µm) com máxima qualidade das arestas. Isso aumenta significativamente a resistência à dobra.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-round_bf9d578451_7a000d9cd1.jpg)
Modificação de vidro
Espessuras extremas de mais de 8 mm podem ser processadas com eficiência e depois separadas com os lasers TruMicro da TRUMPF e os sistemas ópticos TOP Cleave. Após o corte, não é necessário nenhum processamento posterior da aresta de corte, como retificação ou polimento.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-welding_b3b5532c92_15d16a4970.jpg)
Soldagem de vidro
Os sistemas ópticos TRUMPF TOP Weld focam pulsos de laser com femtossegundos para soldar vidro com vidro ou vidro com metal com alta precisão. O resultado é uma ligação de alta resistência e praticamente invisível.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-waves_a44e922aec_017deca017.jpg)
Todos os tipos de contorno e as menores geometrias
A óptica de focalização TOP Cleave permite cortar livremente contornos no centésimo de milímetro. Com pulsos de laser ultracurtos pode-se modificar uma área estreita ao longo da linha de separação desejada. A alteração gera uma fragilização intrínseca, o vidro rompe de modo controlado e apresenta arestas lisas.
![TOP Baureihe Musterteil Glasröhre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Lasers-applications-glass-tube_4aca1e02ac_98ff25c972.jpg)
Corte a laser de tubos de vidro
Corte a laser de tubos de vidro sem deixar resíduos com os sistemas ópticos TOP Cleave. Os tubos de vidro são processados com feixes não difrativos corrigidos para anomalias ópticas e pulsos de laser ultracurtos. Isso permite tempos de ciclo para tubos de vidro com diâmetro inferior a 15 mm na faixa de 0,1 s por corte. As aplicações típicas são em tecnologia médica, com produtos como ampolas, seringas e frascos.
![TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Lasers-applications-selective-laser-etching_55b421d1ea_9a0be28a5d.jpg)
Gravação a laser seletiva de contornos internos complexos em tubos de vidro
Usando feixes corrigidos para anomalias ópticas e sem difração, os tubos de vidro modificados também podem ser usados para produzir contornos internos complexos em combinação com um processo de gravação seletiva.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TRUMPF-Femto-joining-LLK_5d37d6e1a6_6caa4352b5.jpg)
Soldagem de vidro com TruMicro e TOP Weld
Com o TOP Weld, os materiais podem ser soldados permanentemente com alta resistência em ambiente industrial. Além disso, os cordões de solda são estanques a água e gás.
![TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering_4deca4d66f_512e4d4791.jpg)
Brasagem na construção de carrocerias
Seja para a costura do teto ou da porta traseira, a óptica de focalização TOP Braze permite a brasagem de chapas de metal galvanizado por imersão a quente com pré-tratamento no local com o laser de processamento.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Parâmetros laser | |||
Comprimento de onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Energia de pulso máx. | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
Configuração do sistema óptico 2 | |||
Ampliações |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
Objectivos disponíveis |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
Modelo | |||
Dimensões (L x A x P) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (exemplo de configuração) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Exemplo de configuração) |
Peso | < 5 kg | de acordo com a configuração a partir de 0,62 kg | de acordo com a configuração a partir de 0,62 kg |
Compatibilidade | |||
Lasers disponíveis | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 |
Configuração do sistema ótico 2 | |||
Ampliações |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
2 x
2,8 |
f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4 |
10 x (f = 20 mm) | |
Construído para diâmetro do feixe bruto | 5 mm | 5 mm |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TRUMPF-TOP-Cleave-Product-Picture_62527e73c1_3207d6e559.jpg)
TOP Cleave-2
Com TOP Cleave-2, você poupa etapas do processo, porque os grandes painéis podem ser revestidos diretamente e a separação pode ser feita posteriormente. Sobretudo os vidros endurecidos muito finos podem ser processados com perfeição. A óptica de focalização para corte altamente dinâmico distribui a intensidade da luz do laser ao longo do eixo do feixe, alongando assim o foco. Os pulsos de laser modificam, com uma única passagem, toda a área de separação interna de, por exemplo, um disco com 700 µm de espessura, em função da energia de pulso. Com a série TruMicro, você pode atingir velocidades de corte de até 1000 mm/s; a TOP Cleave-2 garante excelente qualidade de arestas.
![Óptica de processamento TOP Cleave -2 PRO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_TOP-Cleave-2-PRO-product-picture_4bc74258fd_b0280796cc.jpg)
TOP Cleave-2 PRO
O módulo PRO complementa o sistema óptico TOP Cleave-2 para a separação de materiais transparentes. Graças à direção preferencial no perfil do feixe, é possível reduzir significativamente o trabalho na etapa de separação subsequente na peça de trabalho. Além disso, graças à orientação direcionada de quebra entre as modificações individuais do laser, o módulo PRO permite uma distância maior entre as modificações e, assim, velocidades de avanço mais elevadas. O TOP Cleave-2 com módulo PRO pode ser utilizado em todo o espectro de espessuras para processos mais exigentes. Com a óptica de focalização é possível processar peças de trabalho difíceis de separar, como vidro de arquitetura com espessuras na faixa de 8 mm, assim como vidro ultrafino, que requer forças de separação extremamente baixas.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-TOP-Weld-Product-Picture_0c566776c6_815c1e2182.jpg)
TOP Weld
A TOP Weld é a primeira óptica de processamento para soldagem sem camada intermediária de materiais transparentes ou de transparentes com opacos (por exemplo, vidro com metal). Nunca antes os materiais puderam ser soldados permanentemente com alta resistência em um ambiente industrial. As propriedades do material não precisam ser ajustadas umas às outras. A óptica de focalização distribui a energia do laser feito sob medida sobre a zona de junção, ao mesmo tempo em que as tolerâncias de posição de foco são maximizadas. Em comparação com os métodos existentes, podem ser preenchidas lacunas maiores de até 10 µm.
![TRUMPF-TOP_Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-TOP_Braze_13fa0e42ef_8b5b2a4ac6.jpg)
TOP Braze
TOP Braze permite a brasagem sem respingos e sem poros de chapas de metal galvanizado ou componentes de alumínio no setor de carrocerias por imersão a quente, por exemplo, na costura do teto e na porta traseira. Esses diferentes materiais podem ser processados uniformemente e em uma grande área em uma alta velocidade de processo de mais de 4 m/min. O resultado: superfícies lisas e arestas afiadas. Com a série TruDisk, o LLK e o cabeçote de processamento, incluindo a óptica de modelagem do feixe, a TRUMPF oferece uma solução completa em um só equipamento.
Além de um grande número de ópticas de processamento, a TRUMPF também oferece as fontes de feixe associadas. Assim você encontra a combinação ideal para sua aplicação e exigências em um só lugar. Na área de fontes de radiação, a TRUMPF possui todos os lasers relevantes para indústrias. Conte com nossos especialistas e confie na gente. Sempre temos à mão a melhor solução para suas tarefas de produção e assessoramos você de forma totalmente independente sobre a tecnologia de sua preferência.
Notas de rodapé-
Outras configurações do sistema óptico mediante pedido.
