Os respingos ocasionados durante a soldagem provocam curto-circuitos e poros nos cordões de solda dos produtos eletrônicos e eletrotécnicos. Com sua taxa de inserção ideal, o TruDisk Pulse reduz esses riscos. O material é aquecido homogeneamente, causando uma dinâmica equilibrada do banho de fusão. Deste modo, os respingos são mais raros. Você economiza muito desperdício e ciclos de limpeza da máquina.
Luz verde para a soldagem de cobre
Com o laser de alto desempenho pulsado TruDisk Pulse pode-se soldar com eficiência materiais altamente refletivos como o cobre. A absorção ideal, além da potência de pico de pulsos de 4kW em durações de pulsos na casa dos milissegundos permite resultados de aplicação únicos durante a solda de pontos e costuras curtas. Com isso o laser é destinado ao uso nas áreas de eletrônica e eletrotécnica. O TruDisk Pulse baseia-se na comprovada tecnologia de laser de disco.
Muitos materiais altamente reflexivos, como o cobre, absorvem melhor a luz laser verde do que a luz infravermelha.
Evite respingos através do aquecimento homogêneo e da dinâmica equilibrada do banho de fusão.
O processo de soldagem mais equilibrado resulta em diâmetros de pontos de solda constantes e profundidades de soldagem homogêneas.
Os resultados da aplicação continuam independentes de variações no lote de material.
![TruDisk Pulse, soldagens por pontos verdes em ação](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Lasers-applications-green-spot-welding_c357726c92_ff9b5994f1.jpg)
Soldagens por pontos uniformes
As soldagens por pontos com o TruDisk Pulse apresentam resultados reproduzíveis e com poucos respingos. O diâmetro e a profundidade dos pontos permanecem uniformes durante o processo.
![TruDisk Pulse, contatos de dois Direct Copper Bonds soldados a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-applications-DCB-welding_733ce1bcf5_e407418a73.jpg)
Direct Copper Bonding (DCB)
O TruDisk Pulse também solda materiais finos sem prejudicar a estrutura inferior. Dessa forma é possível, por exemplo, fazer o contato de vias condutoras de cobre em substratos por fitas ou fios sem danificar a cerâmica colocada abaixo.
![Placas de cobre soldadas a laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-applications-laser-welded-copper-seams_b796861b97_55194f5445.jpg)
Diferentes superfícies
Independentemente da qualidade da superfície, o TruDisk Pulse solda costuras de cobre com 515 nm de comprimento de onda com qualidade constante e assegura a respectiva alta resistência na produção, graças ao processo equilibrado. Com isso não é mais necessária a preparação demorada da estrutura da superfície por meio de jatos de areia, estanhagem ou métodos semelhantes.
![Contatos elétricos soldados a laser de uma unidade de comando](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_6a6f77a338_bf51f228b0.jpg)
Solde até mesmo as peças eletrônicas mais sensíveis com segurança com o TruDisk Pulse. Em comparação com a luz infravermelha, você consegue reduzir os respingos em até 95% com o comprimento de onda verde. Dessa forma é possível evitar curtos-circuitos e as peças defeituosas resultantes.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Parâmetros laser | ||
Potência laser | 200 W 1 | 400 W 1 |
Potência máx. de pico de pulsos com cabo de fibra ótica de 10 m | 2 kW | 4 kW |
Energia de pulso máx. com cabo de fibra ótica de 10 m | 20 J | 40 J |
Factor máx. de utilização de pulsos | 10 % | 10 % |
Duração do pulso ajustável | 0,3 ms - 50 ms | 0,3 ms - 50 ms |
Qualidade do feixe no acoplamento do cabo de fibra ótica | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
Abertura numérica no desacoplamento após o cabo de fibra ótica | 0,1 | 0,1 |
Comprimento de onda | 515 nm | 515 nm |
Diâmetro mín. do cabo de fibra ótica | 100 μm | 100 μm |
Modelo | ||
Largura | 1340 mm | 1340 mm |
Altura | 1430 mm | 1430 mm |
Profundidade | 725 mm | 725 mm |
Número máx. de cabos de fibra ótica | 2 | 2 |
Instalação | ||
Tipo de proteção | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
![Comando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. Os módulos adicionais foram especialmente concebidos para atender as exigências da TruFiber. Desse modo, a opção CutAssist ajusta automaticamente os parâmetros do laser à velocidade linear do sistema de condução. O módulo DataStore registra todos os dados relevantes para a qualidade, a fim de se poder assegurar o rastreamento de peças.
Se existirem comandos externos, o TruControl comunica com eles por meio de todas as interfaces convencionais. As entradas são efetuadas por meio da tela tátil do painel de comando ou de um painel PC. Você liga seu laser à rede através da Ethernet e conecta vários PCs.
Com a TRUMPF, você tem a possibilidade de ajustar seu laser fixo à situação de operação e construção de forma flexível. Isso se aplica a todos os componentes de posicionamento do feixe e comando. Inclusive no abastecimento da água de refrigeração você tem várias opções. As interfaces para diversos sistemas ópticos estão previstas desde o início. Para economizar custos, sua fonte de radiação pode abastecer várias estações de trabalho ao mesmo tempo. O Serviço Remoto da TRUMPF ajuda você a garantir a disponibilidade de seu sistema a qualquer hora, em qualquer lugar.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Existem muitas opções diferentes para a orientação do feixe que lhe permitirá criar um plano flexível com o seu laser. Conecte simplesmente o cabo de luz laser por meio de Plug & Play às diferentes estações de trabalho. Você escolhe o número das até duas saídas de fibra. A potência laser pode ser distribuída de maneira flexível pelas saídas. Assim, várias estações de trabalho trabalham em simultâneo com potência laser dividida ou consecutivamente com potência laser total. Graças à construção modular, a potência laser e a quantidade de saídas pode ser equipada em qualquer momento no campo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
Na rede de laser, você pode ligar em rede um ou vários lasers com até duas estações de trabalho. Nesse caso, seu laser divide sua potência por várias estações ou as alimenta com toda a potência alternadamente. Isto te permite combinar várias aplicações entre si como a soldagem ou o corte.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição. Isso possibilita a máxima disponibilidade.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
As interfaces são decisivas para a integração de um laser TruDisk Pulse em sua máquina ou linha de produção. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF.
![Óptica de focalização programável PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_850a5acf50_e4117ec75f.jpg)
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser através de uma interface própria. Desse modo, é possível utilizar a óptica scanner PFO perfeitamente para os seus fins. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Não são necessários PCs ou comandos adicionais.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
As ópticas de processamento e o cabo de luz laser podem ser refrigerados, de forma simples e confortável, através da água de refrigeração do laser. Assim, não é necessária uma refrigeração em separado.
Com o banco de dados WeldAssist, você tem parâmetros de soldagem disponíveis para diferentes materiais e diâmetros do foco. Isso facilita o ajuste em aplicações laser alteradas frequentemente
Graças ao sistema de sensores da TRUMPF, você produz de maneira eficiente e econômica sempre. Os produtos do sistema de sensores VisionLine, CalibrationLine ou pirômetros integrados garantem a estabilidade dos processos ao monitorar todos os processos na produção laser e, com isso, contribuem de forma relevante para a segurança do processo. A operação prossegue durante a medição – as interrupções não são necessárias. Você economiza um tempo de produção precioso.
Processamento de imagens
O processamento de imagens VisionLine da TRUMPF detecta características nos componentes e assegura que seja sempre soldado no sítio certo.
Ferramenta de calibragem
A ferramenta de calibragem CalibrationLine da TRUMPF verifica e corrige, em intervalos regulares e individualmente definíveis, a posição de foco e a potência laser na peça de trabalho.
Laser e sistema laser – um par perfeito para a gente. Todas as fontes de radiação são ajustadas de maneira ideal às exigências dos sistemas laser da TRUMPF. Faça a sua escolha entre as diversas versões e opções. Assim você consegue um sistema sob medida para suas tarefas. Também é possível integrar nossos lasers diretamente em sua linha de produção.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
Notas de rodapé-
A potência laser na peça de trabalho pode se desviar da potência nominal, dependendo da configuração da óptica.
