Com até 850 watts (TruMicro 7060), os aparelhos da TruMicro série 7000 possuem a mais alta potência média para o microprocessamento de remoção. Os pulsos de laser curtos passam da fonte de feixe para o local de processamento através de um cabo de luz laser.
Especialista para grandes superfícies
Os lasers de nanossegundos de alto desempenho TruMicro Série 7000 têm como base a tecnologia de laser de disco e combinam pulsos curtos e energias de pulso altas, mesmo em frequências altas. Desse modo, os lasers são perfeitamente adequados para a remoção rápida e em grandes superfícies, para a furação e para o corte com a mais alta eficiência. Com a condução flexível do feixe, você pode integrar o laser sem esforço em seu sistema de produção.
Limpeza e têmpera de componentes de grandes superfícies.
![Ligação híbrida de plástico e metal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_Lasers-applications-hybrid-metal-polymer-composite_ec08092665_0a826c27be.jpg)
Os fabricantes de automóveis utilizam cada vez mais a construção leve, a fim de reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2 de seus veículos. As ligações híbridas de plástico-metal desempenham uma função cada vez mais importante, visto que combinam, por exemplo, a alta resistência e rigidez dos metais com o peso reduzido e a grande liberdade de design do plástico. Os lasers de nanossegundos de alto desempenho da série TruMicro combinam metal e plástico de forma precisa e sem a necessidade de material adicional como parafusos, rebites ou colas.
![Remoção de camadas periféricas e isolamento de arestas de módulos solares de camadas finas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_Lasers-applications-border-deletion-thin-film-solar-modules_3cea217a2b_6f81b16194.jpg)
Remoção de camadas periféricas de módulos solares de camadas finas
Para se proteger os módulos solares de camadas finas da corrosão e de curtos-circuitos de tempo longo, o sistema de camadas é removido na borda dos módulos e, em seguida, laminado. Nesta aplicação, o laser penetra o vidro e faz com que o sistema de camadas se solte do material de base, sem causar fissuras ou fusões no vidro. Em comparação com os jatos de areia convencionais, não são gerados custos para o produto de jateamento e a respectiva eliminação. Além disso, as excelentes propriedades de processamento asseguram taxas de remoção de camadas extremamente altas.
![Preparação da soldagem de chapas de aço revestidas a AlSi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/4/csm_Lasers-applications-welding-preparation-AlSi-steel-sheet_1fc6983404_9e5c3a08bd.jpg)
Os lasers de nanossegundos da TruMicro série 7000 são perfeitamente adequados para a remoção eficiente de revestimentos de alumínio-silício, sem alteração do material de base. Principalmente na indústria automotiva, os aços são revestidos com alumínio-silício (AlSi) como produto anticorrosivo. Para resultados ideias de soldagem, é necessário remover este revestimento na área dos cordões de solda.
![Remoção de pintura com lasers da TruMicro série 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/5/csm_Lasers-applications-paint-removal_18796b97f7_8c60e19181.jpg)
Limpeza e remoção de pintura com laser de pulsos curtos
Com os lasers de pulsos curtos, é possível remover parcial ou totalmente as tintas, os restos de cola e as camadas de óxido das superfícies, sem danificar o material de base. Principalmente no que diz respeito à qualidade das arestas e de remoção, os lasers são adequados para as exigências estéticas de seus usuários, mas também na área da eficiência de custos; o processamento a laser pode concorrer com os métodos convencionais.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Parâmetros laser | ||
Potência de saída média | 1000 W | 2000 W |
Qualidade do feixe | 10 mm▪mrad , dependendo do cabo de luz laser utilizado | 10 mm▪mrad , dependendo do cabo de luz laser usado |
Comprimento de onda | 1030 nm | 1030 nm |
Duração do pulso | 30 ns | 30 ns |
Energia de pulso máx. | 100 mJ | 100 mJ |
Taxa mín. de repetição | 5 kHz | 5 kHz |
Taxa máx. de repetição | 100 kHz | 250 kHz |
Diâmetro mín. do cabo de fibra ótica | 300 μm | 300 μm |
Modelo | ||
Dimensões para tamanho do aparelho Basic (L x A x P) | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm |
Dimensões para tamanho do aparelho Extended (L x A x P) | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm |
![Comando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers de estado sólido da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a alocação das interfaces. Você se beneficia de uma arquitetura unitária de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Através da telepresença da TRUMPF, você recebe também assistência em poucos segundos por essa via. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com os lasers de nanossegundos de alto desempenho da TruMicro série 7000 devido às opções adicionais.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser através de uma interface própria. Desse modo, é possível utilizar a óptica de focalização CFO ou óptica scanner PFO perfeitamente para os seus fins. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Não são necessários comandos ou um computador adicional.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Sistemas ópticos fixos
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos fixos e robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Ópticas scanner
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
Encontre o seu laser pulsado perfeito agora!
Você pode descobrir qual laser pulsado é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos!
