Os lasers de pulsos ultracurtos da TruMicro série 5000 são atraentes devido aos pulsos extremamente curtos de menos de 10 ps e a altas energias de pulso de até 500 μJ. Eles evaporam quase todos os materiais de forma tão rápida, que não é reconhecível nenhum tipo de influência térmica. A regulagem patenteada da potência laser de dois níveis com modulador externo integrado torna o laser absolutamente estável, de pulso a pulso, e por toda a faixa de potência. As potências de pico de pulsos vão até 40 MW.
Usinagem do micromaterial: produção máxima
Os lasers de pulso curto e ultracurto da TRUMPF possibilitam o microprocessamento com uma combinação ideal de qualidade, produtividade e rentabilidade com aplicabilidade industrial sem limites. A estabilidade especial de pulso e de desempenho é conseguida pela separação da geração e da emissão de pulso. O comando patenteado assegura o monitoramento de cada um dos pulsos e mantém a potência e a energia de pulso exatamente ao nível necessário para a aplicação. Os lasers de picossegundos e femtossegundos da TruMicro série 5000 são atraentes devido aos pulsos extremamente curtos e a altas energias de pulso de até 500 μJ. Tudo isso com excelente qualidade do raio e potências médias altas até 150 W, assegurando a máxima produtividade na usinagem do micromaterial. Eles evaporam quase todos os materiais de forma tão rápida, que não é reconhecível nenhum tipo de influência térmica. Por isso, são ideais para a usinagem de materiais para semicondutores, metais, dielétricos, plásticos e vidros.
O modulador de potência ultrarrápido mantém a potência e a energia de pulso exatamente ao mesmo nível.
Usine materiais sensíveis à temperatura sem potência calorífica significativa.
Os lasers TruMicro podem ser integrados com facilidade e são compatíveis com todas as interfaces convencionais.
100% de potência média também em pulsos individuais graças à tecnologia de disco regenerativa
Os lasers baseados na bem sucedida série TruMicro 5000 foram concebidos para as suas tarefas diárias de fabricação.
![Corte a laser de vidro a alta velocidade](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_Lasers-applications-high-edge-quality_bd6ccfaae2_d6d134c2de.jpg)
O laser é atualmente o único processo preservador e flexível para cortar vidros quimicamente endurecidos com alta resistência à ruptura. Os vidros podem ser separados com o laser e a óptica de corte TOP Cleave após o processo de endurecimento, a qualidade das arestas é excelente.
![Stent cortado a laser com lasers de pulsos curtos da TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Lasers-applications-stents_de33fdbca9_d1766ba24c.jpg)
Superfícies de corte e arestas sem rebarbas são decisivas para a fabricação de stents. Os lasers de picossegundos permitem uma fabricação sem necessidade de reusinagem e aumentam a rentabilidade na fabricação de stents de níquel-titânio. Só a tecnologia de pulsos ultracurtos torna possível o corte destes stents bioabsorvíveis de liga de memória de forma altamente sensível ao calor.
![Furações a laser em uma placa de cerâmica](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_Lasers-applications-ceramics_3923e2cbee_1fff86983a.jpg)
As boas propriedades de isolamento elétrico e a alta resistência térmica fazem das cerâmicas técnicas como o nitreto de alumínio, o óxido de alumínio, o nitreto de silício e o óxido de zircônio materiais muito solicitados. Os lasers de picossegundos permitem realizar furos nestes materiais com os mais pequenos diâmetros e a maior qualidade.
![Microfuros](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-applications-micro-drill-holes_3185508633_de2371997e.jpg)
Microfuros em tungstênio fino
Microfuros ordenados em forma de grade com um diâmetro de aprox. 70 micrômetros em tungstênio fino de 0,2 milímetros.
TruMicro 5050
Comparar produto
TruMicro 5070
Comparar produto
TruMicro 5080
Comparar produto
TruMicro 5250
Comparar produto
TruMicro 5270
Comparar produto
TruMicro 5280
Comparar produto
TruMicro 5350
Comparar produto
TruMicro 5370
Comparar produto
TruMicro 5380
Comparar produto
Parâmetros laser | |||||||||
Potência de saída média | 50 W | 100 W | 150 W | 30 W | 60 W | 90 W | 15 W | 30 W | 45 W |
Qualidade do feixe (M²) | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional | < 1,3 Padrão, M² < 1,2 opcional |
Comprimento de onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm |
Duração do pulso | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps |
Energia de pulso máx. | 500 µJ | 500 µJ | 250 µJ | 150 µJ | 150 µJ | 150 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 75 µJ |
Taxa mín. de repetição | 100 kHz | 200 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz |
Taxa máx. de repetição | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
Modelo | |||||||||
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm |
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm |
Instalação | |||||||||
Tipo de protecção | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||||
Temperatura ambiente | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
TruMicro 5050
TruMicro 5070
TruMicro 5080
TruMicro 5250
TruMicro 5270
TruMicro 5280
TruMicro 5350
TruMicro 5370
TruMicro 5380
Modelo | |||||||||
![Comando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a alocação das interfaces. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Através da telepresença da TRUMPF, você recebe também assistência por essa via. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com os lasers da TruMicro série 5000 devido às úteis opções adicionais.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
As interfaces são decisivas para a integração de um laser TruMicro em sua máquina ou linha de produção. Por isso, os lasers fixos da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas convencionais de barramento de campo. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Óptica de corte TOP Cleave
A óptica de focalização TOP Cleave é uma óptica de processamento para o corte rápido de materiais transparentes como, por exemplo, vidros ou safiras.
Os pulsos de laser ultracurtos não são somente ultracurtos, eles também atingem valores de pico com características de pulso como a energia e a potência. Para que o pulso certo seja exatamente aplicado à peça de trabalho apesar desta intensidade de pico, são necessários elementos especiais de trajetória e formação do feixe. A TRUMPF dispõe de interruptores de feixe, defletores, expansões de feixe e ópticas de polarização, otimizados para a utilização com lasers de pulso ultracurto.
![Separador de feixe ajustável](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
A separação do feixe permite alimentar dois trajetos ópticos, simultaneamente, com metade da potência laser respectivamente e usinar, em simultâneo, duas peças de trabalho. O ajuste mecânico permite adaptar a potência dividida à distribuição exatamente igual da potência em ambos os braços do feixe.
Encontre o seu laser pulsado perfeito agora!
Você pode descobrir qual laser pulsado é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos!
