TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark 1020
Laser de gravação
Série TruMicro Mark
Maior precisão, mais controle e aplicações mais diversificadas
Laser de gravação
Série TruMicro Mark
Solução completa para aplicações de marcação com pulsos ultracurtos
Solução completa para aplicações de marcação com pulsos ultracurtos. Usando uma regulagem de potência do laser de vários níveis e monitorando a energia do pulso para cada pulso individual, você obtém resultados de marcação precisos que atendem às mais altas demandas, especialmente em áreas como tecnologia médica. Não importa se são complexas geometrias 3D de forma livre ou leitura reversa de conteúdo de marcação, a série TruMicro Mark em combinação com software de processamento de imagem está disponível como uma solução pronta para uso. Isso oferece uma ampla gama de opções para microprocessamento "a frio" e modificação de superfícies.
Black Marking
Crie marcações profundas de cor preta e resistentes à corrosão com potência extrema de pico do pulso, laser com pulso ultracurto no range de picosegundo e femtosegundo, e a mais alta qualidade do feixe para uma absoluta precisão.
100% de pulsos sob medida
O modulador de potência ultrarrápido mantém a potência e a energia de pulso exatamente ao mesmo nível e pode ser transmitida de um laser a outro.
Especialista em tecnologia médica
Marque implantes e instrumentos cirúrgicos de maneira resistente à corrosão e com conformidade UDI. Temos o prazer de apoiar você com nossos serviços IQ/OQ no processo de qualificação para atender aos requisitos de certificação de seu setor.
A série TruMicro Mark impressiona com uma ampla gama de aplicações de marcação e microprocessamento. Ele está disponível como uma versão OEM e como um sistema completo totalmente integrado e pronto para uso em uma estação TruMark.
Duração do pulso flexível (TruMicro Mark 2030)
O TruMicro Mark 2030 permite que a duração do pulso seja definida de forma flexível para cobrir uma ampla gama de aplicações. Isso inclui Black Marking, gravações de alta qualidade e furação e corte extremamente precisos.
Microprocessamento eficiente (TruMicro Mark 2030)
Alta potência média, pequeno diâmetro de foco, lentes telecêntricas - com os recursos especiais do TruMicro Mark 2030, você está bem equipado para um microprocessamento preciso e eficiente.
Laser de pulsos ultracurtos com capacidade 3D (TruMicro Mark 1020)
Obtenha excelentes resultados de processamento em todo o volume de marcação 2D & 3D com o TruMicro Mark 1020. Devido ao eixo Z altamente óptico dinâmico do laser, em combinação com uma óptica scanner, o foco é ajustado em três dimensões.
Unlimited Black Marking (TruMicro Mark 1020)
O TruMicro Mark 1020 permite até mesmo Unlimited Black Marking. Isso permite que você coloque marcações em preto profundo e resistentes à corrosão em formas tridimensionais complexas e de forma livre.
Código UDI marcado a laser em um martelo médico, marca preta TRUMPF com laser de gravação TruMark
Marcação conforme UDI
Com seus pulsos de laser ultracurtos, a série TruMicro Mark é o parceiro ideal para a aplicação de códigos UDI de alta qualidade. A marcação preta é o processo preferencial para atender aos requisitos de alta qualidade dos legisladores em todo o mundo para legibilidade durável e resistência à corrosão.
Processamento a frio com a TruMicro Mark série 2000
Entrada de calor zero ou direcionada
Os pulsos de laser com poucos picossegundos ou femtossegundos permitem processar com eficiência materiais sem praticamente nenhuma influência térmica ou mecânica - o material evapora repentinamente e são evitadas fissuras por tensão térmica. A chamada "o processamento a frio".
Teste de corrosão de aplicação Blackmarking com produtos da TRUMPF
Autoclavável & Não requer passivação
Devido à baixa exposição ao calor, cromo livre suficiente permanece na superfície para promover o processo de autocura da camada passiva, razão pela qual pode ser omitida a etapa do processo de passivação. A marcação é tão durável que nenhum sinal de desgaste é visível, mesmo depois de ser esterilizado e preparado clinicamente cem vezes.
Esboço do processo de Blackmarking - como é feita a marcação preta
Estabilidade do ângulo visual
Pulsos de laser extremamente curtos garantem uma estrutura de superfície fosca, o que reduz a reflexão da luz e cria um escurecimento profundo da marcação que é facilmente reconhecível de todos os ângulos. Isso significa que também pode ser lido em condições de iluminação difíceis na sala de cirurgia.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
Artigo técnico
PDF - 585 KB
Black Marking é resistente à corrosão
Você gostaria de saber mais sobre o Black Marking? Com o whitepaper, você obterá informações mais detalhadas sobre o processo e suas aplicações na tecnologia médica. Basta preencher o formulário abaixo.
PDF - 374 KB
Recondicionamento de dispositivos médicos marcados com laser
De acordo com os regulamentos MDR e da FDA, as identificações dos produtos médicos devem ser inequívocas e legíveis durante todo o seu ciclo de vida. Este estudo apresenta resultados para o recondicionamento do aço médico 1.4301 marcado a laser. Saiba mais neste white paper.
PDF - 252 KB
Gravação de alta qualidade em aço inoxidável (316L) para a indústria relojoeira
Gravação a laser em vez de gravação química:        Descubra neste White paper como o laser de pulso ultracurto pode ser usado para atender a requisitos de qualidade, como ausência de rebarbas, bem como brilho e cor  comparando com os de gravação química.
Suporte de Qualificação IQ/OQ
Confie no know-how da TRUMPF quando se trata da qualificação de sistemas a laser em indústrias regulamentadas. Nossos pessoal técnico treinado apoia você em todas as fases do processo de qualificação - de forma confiável, economizando tempo e dinheiro.
Instrumento médico com código UDI, Black Marking com lasers da TRUMPF
Os produtos médicos devem ser marcados com um código UDI (UDI = Unique Device Identification) para uma rastreabilidade única, de acordo com as normas da UE e EUA. A TRUMPF oferece a você o pacote completo para isso composto por laser de marcação e software.
Inscrição a laser com os produtos TRUMPF
Marcação a laser
Números, textos ou códigos - isso tudo e muito mais pode ser feito com o laser como ferramenta de marcação avançada em muitos setores, sem contato e sem desgaste.
Assistência e contato
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Monitoramento e análise Saiba mais
Ampliações de funções Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
Serviços
Encontrador de produtos Saiba mais
