O design inovador do TruMark Série 3000 com refrigeração a ar se destaca pela construção compacta. O aparelho de alimentação cabe facilmente em seu armário de distribuição.
O gravador versátil
O TruMark Série 3000 oferece tudo o que um laser de gravação precisa para a integração. Você tem a opção de escolher lasers para todos os comprimentos de onda comuns (infravermelho, verde e UV). O laser se destaca pelas potências de pico de pulsos de até 100 kW e uma grande estabilidade pulso a pulso. O TruMark Série 3000 engloba com isso vários campos de aplicação e materiais. Com sua construção modular, seu laser de gravação pode ser adaptado da melhor maneira às suas necessidades. Um conforto extra: apesar de o TruMark Série 3000 ser extremamente compacto, estão integrados o ajuste de posição focal controlado por software, o laser piloto e o obturador mecânico no cabeçote a laser.
Ótima qualidade do feixe, grande estabilidade pulso a pulso, alta potência de pico de pulsos e pulsos curtos
As medidas compactas e a construção modular facilitam a integração.
Diferentes comprimentos de onda (IV, verde ou UV) para vários materiais.
Classe de proteção IP 54, refrigeração a ar, componentes elétricos e ópticos completamente separados
Com potência moderada e energia de pulso alta, você trabalha de maneira ainda mais produtiva.
Permite um rápido deslocamento da posição de foco graças a uma expansão do feixe variável
![Descoloração de plástico com o TruMark Série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Descolorar
Se o material e os comprimentos de onda laser estiverem perfeitamente ajustados, as moléculas do corante no material podem ser descoloridas ou branqueadas. As superfícies permanecem lisas.
![Gravação dia/noite por remoção](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
![Formação de espuma de plásticos com o TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_Lasers-applications-rear-light-casing_59b8ab7ed3_f10023feaf.jpg)
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark 3330
TruMark 3230
Parâmetros laser | ||
Qualidade do feixe (M²) | < 1,5 | < 1,2 |
Comprimento de onda | 355 nm | 532 nm |
Frequência de repetição de pulsos | 1 kHz - 120 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Diâmetro mín. de focagem | 16 μm com distância focal de 100 mm | 15 μm com distância focal de 100 mm |
Tamanho máx. do campo de inscrição | 220 mm x 220 mm com distância focal de 330 mm | 230 mm x 230 mm com distância focal de 330 mm |
Modelo | ||
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Instalação | ||
Tipo de proteção | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers de gravação TruMark tão simples quanto possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos, registrados pelos respectivos sensores.
As outras opções da TruMark Série 3000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
![Laser piloto do laser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_MS-options-marking-pilot-laser_63557b0fdc_8a20900a4c.jpg)
Com o laser piloto, o conteúdo do material é simulado por um diodo laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
![Dispositivo de localização do foco, TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
O dispositivo de localização do foco oferece suporte durante o ajuste da distância de trabalho correta com a respectiva aplicação. Ele pode ser usado em diferentes ópticas de focalização.
As interfaces definem como a integração do laser à máquina ou linha de produção é feita. O laser TruMark Série 3000 pode ser conectado em uma rede Profibus/Profinet/EtherCAT e comandado a partir daí. Também podem ser conectados dispositivos externos e integradas tecnologias de automação do cliente.
Para todos os comprimentos de onda do TruMark Série há diversas ópticas de focalização disponíveis com diferentes distâncias focais. Você escolhe a combinação ideal de comprimento de onda e tamanho de foco para cada aplicação.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
O pacote de operação é composto por um monitor, teclado e mouse. Eles forem concebidos para as necessidades da gravação a laser.
Dependendo do tamanho da peça a ser trabalhada e da complexidade da aplicação, você encontra a versão certa no portfólio de estações de trabalho. Entre elas há estações de gravação pequenas e compactas e sistemas para peças grandes. Além disso, é possível usar as diversas opções de automação.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
