TruFiber P
Novos membros da família de lasers de fibra, os TruFiber P Laser
TruFiber P
Tudo de uma única fonte, perfeitamente coordenado: laser, sistema óptico, sistema de sensores e serviços
Fechar
TruFiber P - o versátil laser de fibra para todos os seus processos de soldagem ou processo de corte
A família de produtos TruFiber P vem com muitas características e oferece lasers de fibra com até 2 kW modo simples e até 6 kW modo múltiplo. Você pode escolher entre muitos diâmetros e comprimentos diferentes de fibras - e assim ter sempre a qualidade de raio certa para sua aplicação. Em combinação com os sistemas ópticos e sensores TRUMPF, eles formam a solução industrial completa para suas aplicações.
TruFiber P oferecem excelente estabilidade de processo. Você obtém resultados consistentes do processo - a qualquer hora do dia, durante todo o ano.
Sempre em pleno controle do processo - com interfaces flexíveis de software e hardware.
Projetado para muitos anos de operação confiável e praticamente livre de manutenção.
Um atraente pacote completo com muitas vantagens - a um preço que rapidamente se paga.
Atende às rigorosas normas de segurança e integração de máquinas da UE e dos EUA, nas quais integradores e operadores podem confiar.
Com o BrightLine Mode, você obtém cordões de solda de alta qualidade com formação de respingos mínima.
Soldagem remota no setor automotivo
A qualidade superior do feixe de laser de fibra de alta potência, combinada com nossa óptica scanner, garante uma grande área de escaneamento, alta qualidade de processamento e fácil acesso para a soldagem de peças 3D.
Soldagem de redutores
Com potências de até 6 kW e alta qualidade do feixe de fibras com pequenos diâmetros internos, os TruFiber P Laser são ideais para a soldagem de furos profundos. As transmissões modernas precisam ficar menores e mais leves sem sacrificar o desempenho; frequentemente, as peças consistem em metais diferentes. Neste cenário, a tecnologia laser de fibra pode ser a solução certa, fornecendo soldas precisas e de alta resistência para produzir peças de desempenho de forma econômica.
Solda de hairpins para motores elétricos
Os usuários conseguem conexões consistentes de alta resistência com boa condutibilidade. A tecnologia de sensores inteligentes garante costuras precisas e a mais alta qualidade na soldagem de hairpins. Isto funciona em grandes quantidades para a produção em série graças à alta reprodutibilidade dos processos de solda a laser.
Solda na tecnologia de baterias
Na soldagem de barramentos, as células individuais são conectadas para formar módulos ou pacotes dentro da produção de baterias. Um trilho de transporte de corrente é conhecido como barramento. O laser pode ser usado para combinar diferentes materiais dentro deste processo, como Al/Al ou Cu/Cu, mas combinações mistas, como Al/Cu, também são possíveis. Reprodutibilidade, entrada mínima de calor e profundidades de soldagem definidas desempenham um papel importante- tudo isso pode ser garantido com nossas soluções a laser de fibra TruFiber P.
Soldagem precisa para aplicações médicas
Em nenhum lugar a precisão é tão importante como na tecnologia médica. Com a TruFiber P, você produz cordão de solda de alta qualidade e reprodutíveis sem pós-processamento, por exemplo, na produção de instrumentos endoscópicos.
Laser Metal Fusion (Impressão 3D)
A Laser Metal Fusion (LMF) é um processo de manufatura aditiva, no qual a peça de trabalho é construída camada por camada por um laser fundindo seletivamente o metal em uma camada de pó. Indústrias como a odontológica, médica, aeroespacial e automotiva se beneficiam de vantagens como liberdade de projeto e redução de material e peso. Os laser monomodo da família de produtos TruFiber P são a ferramenta ideal para a impressão 3D metálica.
Processamento de superfícies customizado e reparo de peças
A Deposição de Metal a Laser (LMD) é um processo de manufatura aditiva que cria coberturas e revestimentos de alta qualidade com propriedades que são otimizadas para a aplicação posterior da peça usinada. Também é possível reparar componentes de alta qualidade através da construção de superfícies danificadas e desgastadas. O laser fornece uma fonte de calor localizada e precisa para derreter o material de enchimento (pó ou arame) de modo que ele se ligue firmemente à superfície da peça. A estabilidade e precisão do processo a laser minimiza a necessidade de tratamento mecânico posterior para atingir a forma líquida da superfície. Um laser multimodo de alta potência TruFiber P, acoplado a um cabeçote de focalização afinado e um bocal LMD especial, formam os conceitos básicos para um sistema LMD versátil.
TruFiber 500 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar produto
TruFiber 500 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 501 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 1000 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar produto
TruFiber 1000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 1001 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 1500 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar produto
TruFiber 1500 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 1501 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 2000 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparar produto
TruFiber 2000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 2001 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 3000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 3001 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 3002 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 4000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 4001 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 4002 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 6000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparar produto
TruFiber 6001 P (FD89)
Comparar produto
TruFiber 6002 P (FD89)
Comparar produto
Parâmetros laser | |||||||||||||||||||||
Potência laser | 500 W 1 | 500 W 1 | 500 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 |
Constante de potência máx. com potência nominal por 8 horas com temperatura ambiente constante |
± 1 % sem controle de potência ativo
± 0,5 % em caso de regulagem ativa de potência |
Campo de potência progressivamente ajustável | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W |
Qualidade do feixe | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) ou 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) ou 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) ou 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad |
Comprimento de onda | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 |
Diâmetro do cabo de fibra ótica | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 50 μm ou 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm | 50 μm ou 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm | 50 μm ou 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm |
Comprimento do cabo de fibra ótica | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) ou 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) ou 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) ou 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m |
Modelo | |||||||||||||||||||||
Largura | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Altura | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Profundidade | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
Instalação | |||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Comparar produtos
Encerrar comparação
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. Os módulos adicionais foram especialmente concebidos para atender as exigências da TruFiber. Desse modo, a opção CutAssist ajusta automaticamente os parâmetros do laser à velocidade linear do sistema de condução. O módulo DataStore registra todos os dados relevantes para a qualidade, a fim de se poder assegurar o rastreamento de peças.
Se existirem comandos externos, o TruControl comunica com eles por meio de todas as interfaces convencionais. As entradas são efetuadas por meio da tela tátil do painel de comando ou de um painel PC. Você liga seu laser à rede através da Ethernet e conecta vários PCs.
Aplicativo Smart Teach
Com o app PFO Smart Teach, você cria programas laser rapidamente para sua óptica de focalização programável (PFO). Seja para solda a laser, corte a laser ou limpeza a laser - a programação é feita de forma direta e prática na peça. Para isso, ela transmite imagens ao vivo da câmera integrada do PFO para o aplicativo. Graças ao PFO SmartTeach, você economiza um tempo precioso de configuração, que, dependendo da peça, pode chegar a 50% em relação à programação convencional.
Resultados de processo 100% constantes: o controle de potência do laser integrado mede e controla a potência em tempo real com precisão de +/- 1%. Dessa forma, você sempre consegue os mesmos resultados de processo. O controle da potência laser é feito de forma independente da condição ambiente. Graças ao seu conceito especialmente robusto, a TruFiber resiste muito bem a interferências e desgastes externos.
Com BrightLine Mode você pode soldar materiais como cobre, alumínio e aço inoxidável praticamente sem respingos. O cabo de fibra óptica (LLK) 2 em 1 patenteado com núcleo de modo único e anel de modo múltiplo está unido de forma robusta ao laser. O TruControl permite um ajuste dinâmico da distribuição de potência no anel e no núcleo do cabo de fibra óptica, para resultados ideais nas aplicações de soldagem.
Com a função VariMode, você pode adaptar as características do feixe do seu laser de fibra (de 3 kW com 100 μm de fibra) à sua aplicação. Acima de tudo, o produto parâmetro do feixe (BPP), mas também o perfil do feixe e a densidade de potência na peça de trabalho podem ser variados. Este perfil de viga dinamicamente controlável tem vantagens consideráveis e permite que as etapas de processamento sejam alteradas "em tempo real" para aumentar a velocidade de produção, reduzir custos e melhorar a qualidade do processo para uma série de aplicações de corte e soldagem.
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser através de uma interface própria. Assim você pode usar a óptica de scanner PFO de forma ideal para suas finalidades. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. As geometrias de vobulação podem, por exemplo, ser sobrepostas diretamente à geometria da trajetória. Controles adicionais não são necessários.
Para a integração de um laser TruFiber em sua máquina ou linha de produção, as interfaces têm um papel decisivo. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF (CFO, PFO).
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Graças à proteção ambiental do laser (classe de proteção IP54) com ar condicionado de gabinete integrado, em conjunto com a ampla faixa de especificação para a temperatura do refrigerante, a TruFiber P da TRUMPF pode ser utilizada de forma confiável em diferentes condições ambientais.
Processamento de imagens
O processamento de imagens VisionLine da TRUMPF detecta características nos componentes e assegura que seja sempre soldado no sítio certo.
Ferramenta de calibragem
A ferramenta CalibrationLine da TRUMPF verifica e corrige, em intervalos regulares e individualmente definíveis, a posição de foco e potência laser na peça.
Ópticas de focalização programáveis
Soldagem e corte remoto com óptica de focalização programável. Com as ópticas de foco robustas da TRUMPF, você pode confiar nos resultados de processo de alta qualidade!
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
- A potência laser na peça de trabalho pode se desviar da potência nominal, dependendo da configuração da óptica.
