Laser de fibra TruFiber G
Laser de fibra
TruFiber G
Unindo eficiência em custos com versatilidade e confiabilidade
Unindo eficiência em custos com versatilidade: os lasers de fibra confiáveis da série TruFiber G
A série TruFiber G oferece lasers de fibra multimodo com alta qualidade de feixe de até 12 kW e variantes de laser no modo BrightLine de até 6 kW. Sua ampla gama de desempenho e recursos especializados os tornam uma solução extremamente econômica para aplicações precisas de corte e soldagem.
Consistência de processo confiável
Resultados de alta qualidade com desempenho estável a longo prazo
Padrão de segurança PLe
Máximo nível de segurança (PLe), no qual os integradores e empresas operadoras podem confiar
Alta eficiência de custos
Excelente desempenho por um preço justo
Excelentes resultados de soldagem
O opcional BrightLine Mode possibilita cordões de solda de alta qualidade com formação de respingos mínima
TruFiber 3001 G
TruFiber 6001 G
TruFiber 12001 G
Parâmetros laser
Potência laser na peça de trabalho 3000 W 6000 W 12000 W
Constante de potência típica com potência nominal por 8 horas com temperatura ambiente constante ± 1 % (± 0,5 % configurável) ± 1 % (± 0,5 % configurável) ± 1 % (± 0,5 % configurável)
Campo de potência progressivamente ajustável 2 % - 100 % 2 % - 100 % 2 % - 100 %
Comprimento de onda 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm
Diâmetro do cabo de fibra ótica 100 μm 100 μm 100 μm
Comprimento do cabo de fibra ótica 20 m 20 m 20 m
Modelo
Largura 600 mm 600 mm 600 mm
Altura 895 mm 895 mm 895 mm
Profundidade 1150 mm 1150 mm 1150 mm
Instalação
Temperatura ambiente 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Laser MC II
Laser MC II é um software baseado na web fácil de usar e flexível que oferece vários recursos e opções durante a aplicação.
Regulagem da potência laser
Resultados de processo 100% constantes: o controle de potência do laser integrado mede e controla a potência em tempo real com precisão de +/- 1%. Dessa forma, você sempre consegue os mesmos resultados de processo. O controle da potência laser é feito de forma independente da condição ambiente. Graças ao seu conceito especialmente robusto, a TruFiber resiste muito bem a interferências e desgastes externos.
BrightLine Mode – Perfil de raio variável para laser de fibra múltiplos quilowatts
Com BrightLine Mode você pode soldar materiais como cobre, alumínio e aço inoxidável praticamente sem respingos. O cabo de fibra óptica (LLK) 2 em 1 patenteado com núcleo e anel multimodo está unido firmemente ao laser.
Entre outros, o comando laser permite um ajuste flexível da distribuição de potência no núcleo e no anel do cabo de fibra óptica, para resultados ideais nas aplicações de soldagem.
Otimização do feixe VariMode
Com a função VariMode, você pode adaptar as características do feixe do seu laser de fibra (de 3 kW com 100 μm de fibra) à sua aplicação. Acima de tudo, o produto parâmetro do feixe (BPP), mas também o perfil do feixe e a densidade de potência na peça de trabalho podem ser variados. Este perfil de viga dinamicamente controlável tem vantagens consideráveis ​​e permite que as etapas de processamento sejam alteradas "em tempo real" para aumentar a velocidade de produção, reduzir custos e melhorar a qualidade do processo para uma série de aplicações de corte e soldagem.
Ópticas de focalização
Seja para soldar, cortar, remover, aquecer ou perfurar: com sistemas ópticos de focalização robustos da TRUMPF, você obtém resultados de processamento de alta qualidade!
Óptica de processamento BEO D50
BEO D50
O sistema óptico robusto e compacto
Vantagens dos lasers de fibra TRUMPF
Que benefícios oferecem os laser de fibra em geral? Como exatamente eles trabalham e para quais áreas no mundo da manufatura eles são particularmente adequados? Descubra nesta página o que torna os laser de fibra TRUMPF tão especiais e que tipo de laser de fibra você deve comprar para sua aplicação.
Imagem de tecnologia laser de discos TRUMPF
Laser
Corte, solda, marcação, processamento de superfícies: beneficie-se da flexibilidade, versatilidade e eficiência de custo da ferramenta laser da TRUMPF.
Soldagem a laser com os lasers da TRUMPF
Solda a laser
O raio laser abre novos caminhos para a união de metais e plásticos: mesmo materiais com alto ponto de fusão e condutividade podem ser soldados com precisão.
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
Assistência e contato
