TruDisk 1020
TruDisk 1020
Laser de discos
TruDisk com comprimento de onda verde
Processing on the Green Side of Light
Laser verde para shows sobe ao céu sobre a fábrica da TRUMPF em Ditzingen
Laser de discos
Imagem de produto do laser verde TRUMPF TruDisk
Laser de discos
Com o laser verde de onda contínua do TruDisk são criados cordões de solda lineares com o máximo de qualidade, praticamente sem respingos e com alta capacidade de reprodução em cobre.
Imagem de produto TRUMPF TruDisk 3022
Laser de discos
Solde agora materiais altamente reflexivos com ainda mais potência de laser. Com a TruDisk 3022, você obtém potências de laser de até 3 kW.
Resumo geral
Aplicações
Dados técnicos
Opções
Sistema de sensores
Soluções em máquinas
Óticas de focagem
Luz laser verde para a solda de cobre
Com o comprimento de onda verde, é possível soldar materiais altamente refletores, como cobre e outros, com eficiência, qualidade e produtividade – e isso independente da estrutura da superfície do material. A formação de respingos é reduzida a um nível mínimo. Ao mesmo tempo, você se beneficia com o máximo de capacidade de reprodução. Seja a solda por ponto ou linear – a luz verde torna a solda por condução de calor e a solda profunda em processos confiáveis com profundidade de solda constante. Na TRUMPF, você conta ainda com a vantagem de um pacote completo totalmente ajustado com base na tecnologia de laser a disco TruDisk, várias saídas do cabo de luz laser, ópticas de processamento e um sistema de sensores inteligente.
Máxima qualidade
Os lasers verdes formam a base para uma soldagem de cobre de alta qualidade com o mínimo de respingos.
Para qualquer estrutura de superfície
Seja uma superfície de cobre polida, oxidada ou lixada, a luz laser verde fornece sempre resultados sensacionais.
Total flexibilidade - contínuo ou pulsado
Na luz laser verde você pode escolher entre lasers pulsados e de onda contínua ideais para sua necessidade.
Altamente reprodutível
Aproveite a solda por condução de calor estável e a soldagem profunda com profundidade de solda constante.
Durável e confiável
A durabilidade e robustez são características marcantes do nosso IR TruDisk Laser. Mesmo com os lasers TruDisk com comprimento de onda verde, você pode ter 100% de confiança.
Influência mínima do calor
Devido à influência mínima do calor no cobre, você se beneficia com o mínimo de deformação da peça, a deformação dos componentes plásticos adjacentes é evitada.
Descubra o nosso portfólio de produtos para uma soldagem de cobre a laser perfeita. A TruDisk 1020 como especialista para soldagens profundas e a TruDisk Pulse 221 e 421 para soldagens por pontos.
O TruDisk 1020 permite a soldagem por condução de calor e soldagem profunda de materiais altamente refletores em qualidade excelente e com alta velocidade de avanço.
Especialmente a soldagem profunda do cobre é em geral feita com muitos respingos. Mas isso não acontece com o TruDisk Pulse 421, já que ele fornece resultados limpos e de alta qualidade em qualquer estrutura de superfície.
A melhor absorção em cobre
Absorção ideal
O comprimento de onda verde é absorvido de forma ideal pelo cobre: na temperatura ambiente, a absorção é oito vezes maior em comparação com o infravermelho. Por isso, com o TruDisk com comprimento de onda verde é possível fazer soldas em cobre com o máximo de estabilidade e praticamente sem respingos. Isso atende às exigências mais rigorosas de qualidade tanto da costura de solda quanto da peça soldada.
TruDisk com comprimento de onda verde, solda em cobre
TruDisk 3022
Com uma potência laser de 3 kW, o laser a disco TruDisk 3022 é no momento o laser mais potente com comprimento de onda verde. Você se beneficia ao mesmo tempo da alta qualidade do raio de 8 mm*mrad bem como das até duas saídas. O laser de onda contínua é perfeito para a soldagem por condução de calor estável e soldagem profunda com profundidade de solda constante. Ele opera com um grande avanço e totalmente independente da estrutura da superfície.
TruDisk Pulse
Com o laser de alto desempenho pulsado TruDisk Pulse pode-se soldar com eficiência materiais altamente refletivos como o cobre. A absorção ideal, bem como a alta potência de pulso de 4 kW em duração de pulsos na casa dos milissegundos, permitem resultados de aplicação únicos na solda de pontos e costuras curtas.
Tecnologia comprovada de laser a disco
Confie na solidez e capacidade de operação industrial dos lasers TruDisk da TRUMPF. Nos lasers TruDisk com comprimento de onda verde são utilizados os mesmos módulos da bomba, assim como nos lasers TruDisk IR. Assim, você pode contar com uma potência do laser constante ao longo de toda a vida útil. A TRUMPF oferece a você um pacote completo composto por laser, cabo de luz laser, ópticas de focalização e sistema de sensores – tudo isso desenvolvido e testado para o comprimento de onda verde.
  • A potência laser na peça de trabalho pode se desviar da potência nominal, dependendo da configuração da óptica.
Artigo técnico
PDF - 772 KB
Soldagem de cobre com laser verde na área multi-kW
Ao soldar cobre com o laser verde, são obtidos resultados de alta qualidade com máxima reprodutibilidade.
Design óptico TruDisk
Laser de discos
Desde furos com diâmetros de um fio de cabelo até soldas de painéis para navios: os lasers de disco da líder de mercado TRUMPF se destacam em dez mil sistemas no mundo todo pela mais alta qualidade das peças e confiança no laser.
Laser Metal Fusion (LMF)
Camada por camada, o laser cria um componente com fusão a laser com base em pó ao derreter o pó metálico. A base é um modelo CAD.
Assistência e contato
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Monitoramento e análise Saiba mais
Ampliações de funções Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
