Portátil, móvel, aplicável em qualquer local!
A bateria LiHD de 18V 5,5 Ah especialmente forte fornece energia à máquina, permite uma velocidade de trabalho de ~1,5m/min e cabos irritantes são coisa do passado. O processo de corte de alta qualidade garante uma aresta de corte limpa. A formação de rebarbas é evitada e o retrabalho é desnecessário. O uso de ferramentas de primeira classe também apoia a qualidade do corte. A geometria de corte do cortador de tubos foi projetada para processar tubos plásticos com espessura máxima de 160 mm e diâmetro de tubo de pelo menos 250 até um máximo de 1200 mm. O desligamento automático permite trabalhar sem equipamento de proteção adicional e sem treinamento legal. Pode ser usado no local, onde for necessário.
Adequada para cortes retos e tubos plásticos de PE e PP (com ou sem enchimento de espuma HE; PE80, PE100, PE100 RC).
Função de parada segura, caso a máquina deslize para fora da guia ou se o carrinho com rodas perder a fixação ao tubo.
Uso confortável da máquina, graças ao baixo peso de 4,2 kg.
Carrinho com rodas especialmente ajustado para guiar sobre o tubo, permitindo manuseio muito simples do Tube Cutter e a máquina pode ser aplicada rapidamente em qualquer lugar.
Tubo de PE e PP
com enchimento de espuma HE, PE80, PE100, PE100 RC
Tubo de PE e PP
sem enchimento de espuma HE, PE80, PE100, PE100 RC
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para bateria LiHD de 12V e 18V
Deixe seus tubos de plástico no comprimento certo com facilidade, rapidez e eficiência. O Tube Cutter é adequado para os mais diversos tipos de tubos plásticos. A operação da máquina não gera riscos para a saúde. O desligamento automático permite trabalhar sem equipamento de proteção adicional e sem o treinamento legal.
TruTool TC 200 pode ser usado no local, onde for necessário. É fornecido de forma compacta em um estojo portátil, oferecendo grande flexibilidade e mobilidade. Trabalhe onde quiser, sem cabos irritantes ou geradores de energia adicionais. A máquina alimentada por bateria de 18 V tem um design leve e permite trabalhar sem se cansar.
O potente motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos energia e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na duração da bateria e permite que você aproveite ao máximo cada carga da bateria. Outra vantagem: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois ele funciona sem escovas de carvão e, portanto, não gera atrito mecânico. O resultado: motores quase sem desgaste e pouca manutenção.
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
| Tube Cutter | |
| Diâmetro externo do tubo (de) | 250 mm |
| Diâmetro externo do tubo (até) | 1200 mm |
| Maximum material thickness | 160 mm |
| Material do tubo | PE80, PE100, PE100 RC, PP |
| Material de isolamento | com ou sem enchimento de espuma HE |
| Informações gerais | |
| Tensão | 18 V |
| Dimensões | |
| Comprimento | 425 mm |
| Altura | 397 mm |
| Peso | |
| Peso (incl. bateria) | 4.2 kg |
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
