Cortes perfeitos de primeira
Com o Panel Cutter TruTool TPC 165 você separa os painéis sanduíche com uma espessura de até 165 mm. Com o mecanismo de imersão da lâmina, você produz recortes internos e entalhes perpendiculares e com medidas precisas. Tudo isso em uma fase de processamento. A máquina está pronta para operação sem ajustes prévios. Basta selecionar a posição correta da lâmina e iniciar o corte. A TruTool TPC 165 corta os painéis independentemente se as superfícies são planas, em trapézio ou onduladas.
Lâmina giratória a 90° adequada para cortes perpendiculares com até 165 mm de profundidade.
Graças ao mecanismo de imersão, é possível iniciar o trabalho em qualquer ponto dos painéis.
O corte é feito na chapa superior e inferior em uma única fase de processamento e sem retrabalhos.
O TruTool TPC 165 pesa apenas 9,6 kg e tem como base uma construção em chapas estável e leve.
Plano de painel sanduíche
Painel de teto. Superfícies de aço ou alumínio. Material de isolamento: espuma de poliuretano e espuma de poliisocianurato. Para espessuras de painéis de até 165 mm.
Chapa ondulada de painel sanduíche
Trapézio de painel sanduíche com até 165 mm de profundidade
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para trilho guia
1400 mm
Cortes perpendiculares
Com a fixação da lâmina, é possível ajustar a profundidade de corte conforme a tarefa. Há 13 posições disponíveis de 0° a 90°. O resultado: uma profundidade de corte exata e constante sem retrabalhos. Inclusive em tarefas de corte em que a separação da parte da chapa inferior não é desejada.
Único
Com o TruTool TPC 165 é possível produzir recortes internos e entalhes com precisão sem maiores esforços. Isso tudo em uma fase de processamento e sem necessidade de virar os painéis. As marcações de corte bem visíveis garantem cortes precisos em toda a linha de corte. Além das marcações de mesa na máquina, também há pontos auxiliares de orientação para a posição de imersão.
Troca de ferramenta mais simples
A substituição da corrente e da lâmina é rápida e fácil: remover a tampa de cobertura, retirar a corrente de serra com lâmina da roda de corrente, inserir nova corrente de serra e tensionar. A chave combinada disponível na máquina também é bastante útil.
TruTool TPC 165
| Panel Cutter | |
| Espessura máx. painéis | 165 mm |
| Espessura máx. de material individual para aço até 400 N/mm² | 0.9 mm |
| Material de isolamento | Espuma de poliuretano e espuma de poliisocianurato |
| Menor abertura possível através de punção | 340 mm x 340 mm |
| Geral | |
| Velocidade de trabalho (máx.) | 4 m/min |
| Largura da via de corte | 4 mm |
| Consumo nominal | 1600 W |
| Dimensões | |
| Comprimento | 493 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | |
| Peso | 9.6 kg |
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
