Bem forte
A compacta e robusta TruTool TSC 200 foi projetada para lasers de fibra com alta potência laser e escória correspondentemente dura de até 25 mm. Isso independente do material. Vários fatores são cruciais para uma alta qualidade e desempenho de limpeza. Por exemplo, a geometria da ferramenta de limpeza e do suporte de alimentação. Além disso, a distribuição equilibrada do peso da carcaça e do motor garante um trabalho suave e ergonômico. O tempo de limpeza de um palete padrão de 1500 mm x 3000 mm com ocupação parcial é de aprox. 15 minutos. Recomendamos o suporte de alimentação opcional se você limpar espessuras de escória > 15 mm.
O processo de limpeza combinado com a instalação da máquina resultam em operação suave e redução do ruído.
O rolo não precisa ser desmontado para a limpeza e também reduz a força de avanço a gerar durante a limpeza.
Excelente qualidade de limpeza, independentemente do material cortado e da dureza da escória.
Uma limpeza regular das barras leva a componentes de alta qualidade com elevada qualidade do corte.
TruTool TSC 200, muito adequada para máquinas de corte laser FKL 2-D > 6000 W
A possibilidade de limpeza múltipla aumenta muito a vida útil das barras e com isso você pode economizar até 75% dos custos.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Adequado para espessura de escória a partir de 15 mm
2,5 m de comprimento
Para espessura de barra de 3 a 4 mm
Para espessura de barra de 2 a 2,9 mm
Força mínima aplicada
TruTool TSC 200 adapta-se automaticamente a diferentes espessuras de escória de até 25 mm e alcança ótimos resultados de limpeza com potências laser > 6.000 watts. Isso independentemente de se tratar de escória dura ou escória mista. Recomendamos o suporte de alimentação opcional se estiver limpando espessuras de escória > 15 mm. Ele é montado ao TSC 200. Isso reduz a força de avanço ao mínimo. Não são necessários meios auxiliares adicionais e são desnecessárias preparações complexas.
Ferramenta de limpeza
Escolha a ferramenta n.º 2 para espessuras de barra de 2 mm – 2,9 mm e a ferramenta n.º 3 para 3 mm – 4 mm. As ferramentas convencem com uma alta vida útil e permitem troca rápida sem o uso de ferramentas adicionais.
Ergonômico e prático
Com o manípulo plástico de formato ergonômico você pode colocar a máquina de maneira fácil e conveniente no palete a ser limpo. Além disso, a marca de posicionamento na tampa da carcaça e no manípulo indica onde está localizada a barra a ser limpa.
Guia suave
A chapa deslizante tem 250 mm de largura e garante uma superfície de apoio estável durante a limpeza. Mesmo com ocupação parcial, a chapa deslizante repousa sobre diversas barras. Seus benefícios: operação suave da máquina e fácil manuseio.
Bem pensado
As aberturas na parte inferior da chapa deslizante proporcionam espaço suficiente para remover escória e poeira. Além disso, elas evitam o bloqueio das ferramentas de limpeza durante a limpeza. E ainda, os chanfros de inserção evitam o emperramento da barra.
Fácil manutenção
Um indicação LED na caixa eletrônica serve para auxiliar ativamente o operador da máquina no que diz respeito à troca de ferramentas e intervalos de manutenção. Os LEDs indicadores integrados acendem em amarelo e vermelho quando as ferramentas de limpeza devem ser trocadas ou quando a manutenção é recomendada. Isso garante processos de trabalho seguros, que têm um efeito positivo nos resultados de limpeza e na longa vida útil da máquina.
TruTool TSC 200
| Área de aplicação | |
| Máquinas de corte laser 2D | Fiber e laser CO2, independentemente do fabricante |
| Para potência laser > | 6000 W |
| Dispositivo de limpeza das barras de suporte | |
| Espessura das barras de suporte | 2 mm - 4 mm |
| Espessura escória máx. | 25 mm |
| Distância mín. das barras de suporte | 33.5 mm |
| Informações gerais | |
| Consumo nominal | 1700 W |
| Velocidade de trabalho (máx.) | 8 m/min |
| Nota de serviço | ✓ |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2002 mm |
| Altura | 430 mm |
| Peso | |
| Peso | 19.8 kg |
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
