O seu especialista para grelhas limpas
O TruTool TSC 100 permite uma limpeza rápida e simples das grelhas. Assim, é possível garantir uma fabricação de peças de corte laser com mais qualidade e segurança de processo. As grelhas não precisam ser desmontadas para a limpeza. Isso é prático e economiza tempo. A duração de limpeza de um palete completo em tamanho padrão de 1500 mm x 3000 mm é de aproximadamente 30 minutos.
A possibilidade de limpeza múltipla aumenta significativamente a vida útil das grelhas e com isso você pode economizar até 75% dos custos.
Em máquinas de corte laser com dispositivo de troca de paletes é possível fazer a limpeza das grelhas durante o corte.
TruTool TSC 100 remove a escória por completo.
Graças à alça longa da máquina, você pode limpar as grelhas sozinho e sem esforço.
Transporte fácil à máquina laser através de rolete. Graças à desmontagem rápida e fácil, fica logo pronta para a limpeza.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para barras com espessura de 6 - 6,9 mm com vedação
4 x disco deslizante e 2 x vedação
Para barras com espessura de 3 - 3,9 mm com vedação
Para espessura de barra de 2 a 2,9 mm incl. vedação
Se a diferença de altura entre a barra transversal e a barra de suporte for inferior a 60 mm
Economia sustentável de custos
Em comparação com a substituição regular das barras, a limpeza múltipla permite economizar até 75% dos custos. A limpeza regular também prolonga a vida útil das barras. Isto conserva recursos e ao mesmo tempo garante a sustentabilidade.
Resultados de limpeza impressionantes
TruTool TSC 100 se adapta automaticamente a diferentes espessuras de escória de até 25 mm, obtendo resultado de limpeza com potências laser < 10000 watts. Os frisos são limpos mesmo nas laterais e cantos intermediários. Outro ponto positivo: você pode aplicar o TruTool TSC 100 em qualquer sequência de frisos e limpá-la completamente, até a borda do palete.
Sistema de monitoramento inteligente
Um sistema de monitoramento inteligente torna os processos de trabalho confiáveis e seguros. Uma indicação LED integrada lhe informa quando a vedação requer substituição ao piscar de forma rápida e permanente. Graças ao monitoramento de funcionamento da vedação foi eliminado o controle manual regular anterior. O intervalo de manutenção é controlado automaticamente pela indicação eletrônica. Assim, você economiza tempo e evita possíveis danos à ferramenta, causados pela falta de verificação e troca da vedação no intervalo de manutenção especificado.
Ferramenta de limpeza
Escolha a ferramenta n.º 2 para espessuras de barra de 2 mm – 2,9 mm e a ferramenta n.º 3 para 3 mm – 3,9 mm. As ferramentas convencem com uma alta vida útil.
TruTool TSC 100
| Dispositivo de limpeza das lâminas de suporte | |
| Espessura das lâminas de suporte | 2 mm - 3.9 mm |
| Espessura máx. escória | 25 mm |
| Distância mín. das lâminas de suporte | 33.5 mm |
| Geral | |
| Consumo nominal | 1700 W |
| Velocidade de trabalho (máx.) | 8 m/min |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2104 mm |
| Altura | 342 mm |
| Peso | |
| Peso | 18 kg |
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
