Moldador de arestas de soldadura
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
Chanfros uniformes e sem óxido nos recortes internos e nas curvas
Pequena e prática
Com o TruTool TKF 700 é possível obter comprimentos de chanfro até 7 mm em chapas retas e em tubos. Uma trava rápida permite substituir o suporte e mudar o sentido de corte sem esforço. O TruTool TKF 700 é o modelo mais leve de sua classe e você pode conduzir a máquina, sem problemas, na posição vertical, horizontal ou de cabeça para baixo manualmente ou utilizá-la de forma estacionária em uma estação de trabalho. A empunhadura redonda assegura um trabalho confortável.
Peso leve
O TruTool TKF 700 é o modelo mais pequeno e mais leve com os seus 5,4 kg.
O ajuste perfeito
A altura de chanfro e a espessura da chapa são rapidamente ajustadas e sem ferramentas.
Ideal para condições com restrição de espaço
A direção de corte pode ser girada 90° para a direita ou para a esquerda.
30°, 37,5° ou 45°
É possível escolher entre três suportes para ângulos de chanfro individuais.
Chanfradeira: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool TKF 700, desenho dimensional
A escolha certa
O TruTool TKF 700 tem duas lâminas diferentes à escolha, que podem ser utilizadas em função da rigidez das chapas. A lâmina padrão é especialmente adequada para o processamento de alumínio e aço carbono até 400 N/mm2. A lâmina de alta resistência é perfeitamente adequada, se forem processados materiais de alta resistência de 600 N/mm2 – 800 N/mm2.
Para peças pequenas
O TruTool TKF 700 é adequado para o processamento de pequenas peças de trabalho. Para isso, utilize a máquina de modo estacionário na estação de trabalho.
Para chanfros retos e com raios
Preparação de cordões de solda em contornos internos e externos. Com recortes internos a partir de 90 mm de diâmetro e arestas curvas com raios a partir de 40 mm.
Tubos
Preparação de cordões de solda em tubos com um diâmetro interior a partir de 80 mm.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento
Pistola de lubrificação (abastecida com "G1") 70g
1 peça 1369906
Chave de caixa TORX T 25
1 peça 0131549
Lâmina standard
instalado
Chave de caixa sextavada DIN 911-5
1 peça 0067857
Chave de caixa sextavada DIN 911-4
1 peça 0067857
Suporte de rolos completo
1 peça 0130868
Caixa TRUMPF
1 peça 1770951
Empunhadura
1 peça 0131063
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina
Contrassuporte 45°
Adequado para a peça de suporte 45°
1 peça  0977765
Conjunto
2 x lâmina e 1 x parafuso de cabeça escareada
Conjunto  0132371
Conjunto de alta resistência
2 x lâmina de alta resistência e 1 x parafuso de cabeça escareada
Conjunto  0132740
Lâmina standard
Para a usinagem de alumínio e aço de construção até 400 N/mm2
Conjunto de 5  1264353
Lâmina de alta resistência
Para a usinagem de aço cromado de 600 a 800 N/mm2
Conjunto de 5  1264400
Contrassuporte 37,5°
Adequado para a peça de suporte 37,5°
1 peça  0259379
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
Contrassuporte 30°
Adequado para a peça de suporte 30°
1 peça  0134609
TRUMPF Box M3
1 peça  1770951
Estação de trabalho
Ideal para usinagem de pequenas peças na operação estacionária
1 peça  0977764
Peça de suporte 37,5°
Com um ângulo de aresta de 37,5°
1 peça  0977769
Peça de suporte 30°
Com um ângulo de aresta de 30°
1 peça  0977770
Peça de suporte 45°
Com um ângulo de aresta de 45°
1 peça  0977767
TruTool TKF 700 ângulo de chanfro 30°
TruTool TKF 700 ângulo de chanfro 37,5°
TruTool TKF 700 ângulo de chanfro 45°
Larguras máx. da fase / Alturas máx. de fase
Largura máx. da fase de aço 400 N/mm² 7 mm 7 mm 7 mm
Altura máx. da fase de aço 400 N/mm² 5 mm 5 mm 5 mm
Largura máx. da fase de aço 600 N/mm² 5.7 mm 5.7 mm 5.7 mm
Altura máx. da fase de aço 600 N/mm² 4 mm 4 mm 4 mm
Largura máx. da fase de aço 800 N/mm² 4 mm 4 mm 4 mm
Altura máx. da fase de aço 800 N/mm² 3 mm 3 mm 3 mm
Raios
Raio mais pequeno 40 mm 40 mm 40 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 1.5 m/min 1.5 m/min 1.5 m/min
Consumo nominal 1700 W 1700 W 1700 W
Espessura da chapa 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm
Dimensões
Comprimento 342 mm 342 mm 342 mm
Altura 240 mm 240 mm 240 mm
Peso
Peso 5.3 kg 5.3 kg 5.3 kg
Ferramentas elétricas
Desde separação, ligação até formação de cantos - as máquinas portáteis produzidas pela TRUMPF na Suíça facilitam o trabalho em canteiros de obras e fábricas.
Produtos TRUMPF em construção de máquinas e sistemas
Construção de máquinas e sistemas
Construções em chapa, reparos ou desmontagem: as máquinas e ferramentas da TRUMPF são usadas durante todo o ciclo de vida de máquinas e sistemas.
Veículos utilitários e de transporte
Desde tanques e painéis de navios até máquinas agrícolas e de construção: os produtos da TRUMPF processam uma ampla gama de materiais no setor de veículos e transporte.
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Download
Assistência e contato
