Alto desempenho e segurança
A TruTool TKF 1500 está equipada com um motor potente de 2600 watts.A proteção das mãos, adaptada no motor, assegura um alto grau de facilidade de utilização e garante uma operação segura. A aderência suave garante uma operação amigável com baixas vibrações. Você pode contar sempre com um resultado uniforme e livre de óxido. Independentemente de estar trabalhando com chapas, suportes em T ou tubos. A profundidade de rugosidade se mantém reduzida na superfície.
O motor extremamente potente garante uma alta capacidade de carga contínua.
A proteção adaptada para as mãos no motor oferece uma grande segurança no trabalho.
O ajuste ideal da altura do chanfro e da espessura da chapa é rápido e simples
É possível utilizar a peça de suporte em diferentes ângulos entre 20° e 55°.
![](https://media.trumpf.com/m/5823b12426da662f/original/Fur-Schweissnatvorbereitung-an-kurvenformigen-Kanten-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Para chanfros retos e com raios
Preparação de cordões de solda em contornos internos e externos. Com recortes internos a partir de 130 mm de diâmetro. Também para suporte em T e suporte em T duplo.
![](https://media.trumpf.com/m/480a7a7bfb7cc38b/original/Fur-Schweissnahtvorbereitung-an-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubos
Preparação de cordões de solda em tubos com um diâmetro interior a partir de 30 mm.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
![](https://media.trumpf.com/m/2e0baa434a9b9dcc/original/Stostahl-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/504c10152034cd17/original/TruTool-TKF-1500-Spanebox-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3951a5ef71423937/original/TruTool-TKF-1500-Griffsockel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/782e21858b509815/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-rechts-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
![](https://media.trumpf.com/m/31346b1ad401681c/original/TruTool-TKF-1100-1101-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-512-341.jpg?w=370&h=174)
Ideal para a usinagem de pequenas peças na operação estacionária. Encomendar o adaptador 1653155 separadamente para a TruTool TKF 2000.
![](https://media.trumpf.com/m/19f3c6653ba576d3/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-60D15A8E-BA19-4EB1-812FC7BCE9F2F446-700to339-webimage-98C0C226-2B40-4103-84F1929FBB158362.jpg?w=370&h=174)
Para a usinagem de aço de construção entre 600 e 800 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/7752a37cbcb38c99/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-Rohrbearbeitung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para usinagem exterior de tubos Ø 90 - 200 mm com separador
![](https://media.trumpf.com/m/268e1b57125dd6f0/original/TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para a usinagem de alumínio entre 200 e 400 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/3f39567764281796/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para a usinagem de aço de construção entre 500 e 700 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/27d9528f16090f18/original/TruTool-TKF-1500-Abstreifer-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para ângulo de aresta entre 20° e 45°. Para peça especial nº 0027798 para o processamento de tubos.
![](https://media.trumpf.com/m/2c1ae47785f8ec88/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6752099be5c6a9cc/original/TruTool-TKF-1500-Gleitbuchse-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5908b1b4c8c069cc/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-120-160-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Kit de conversão para espessuras maiores de peça de trabalho de 120 a 160 mm
![](https://media.trumpf.com/m/42b02ef84df831b0/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para a usinagem de aço de construção entre 700 e 900 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/6406f9682436925d/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-80-120-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Kit de conversão para peças maiores 80 - 120 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1ff518cc1c62b88c/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-40-80-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Kit de conversão para espessuras maiores de peça de trabalho de 40 a 80 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1faaedec41d7e605/original/TruTool-TKF-1500-Traggriff-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Permite o trabalho sem cansaço com a máxima mobilidade
![](https://media.trumpf.com/m/3fcffb84cc1b449/original/TruTool-TKF-1500-2000-Arbeitsstation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ideal para a usinagem de pequenas peças na operação estacionária. O adaptador 1653155 deve ser encomendado separadamente para a TruTool TKF 2000.
![](https://media.trumpf.com/m/52c977b09f65425d/original/Stostahl-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para a usinagem de aço de construção entre 300 e 500 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/2c07fd3fd81a5347/original/TruTool-TKF-1500-Sonderabstreifer-55-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Para ângulo de aresta entre 20° e 55°
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Suporte para estação de trabalho
TruTool TKF 1500
Larguras máx. da fase / Alturas máx. de fase | |
Largura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 15 mm |
Altura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 10.6 mm |
Largura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 9 mm |
Altura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 6.4 mm |
Largura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 6 mm |
Altura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 4.2 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 55 mm |
Geral | |
Velocidade de trabalho (máx.) | 2 m/min |
Consumo nominal | 2600 W |
Espessura da chapa | 4 mm - 160 mm |
Dimensões | |
Comprimento | 554 mm |
Altura | 361 mm |
Peso | |
Peso | 16.5 kg |
