Máquinas a bateria
TruTool TF 350 LiHD 18V rechargeable battery
União simples de duas ou mais peças de metal
União sem fios; rápida, econômica e independente
A fixação de dutos de ventilação é normalmente feita no local, no canteiro de obras. Com a máquina a bateria, você não depende mais de energia elétrica e trabalha confortavelmente sem cabos. Com a TruTool TF 350 com bateria LiHD 18V, você consegue unir peças revestidas ou não e isso em espessuras de metal de 0,8 mm até máx. 4 mm. As conexões permanentes resultantes em uma única fase de processamento e sem elementos de ligação adicionais garantem a máxima eficiência econômica. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Direto ao ponto
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem elementos de junção
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
Motor sem escovas
Fixadora: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool TF 350 bateria LiHD 18V, desenho dimensional
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores - independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Fechamento de dutos
Podem ser unidas até três peças, mesmo com diferentes espessuras de chapa. Para chapas revestidas, aço carbono, alumínio ou camadas intermediárias como colas e borracha plástica.
Fechamento de estrutura perfilado
Para a união de flanges nos canais de ventilação e aquecimento.
Fechamento de dutos
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Grease gun (filled with "G1")
1 unti 1398728
Stripper for channels
1 unti 0112929
Punch (integrated)
1 unti 1884902
Allen key DIN 911-6
1 unti 0067865
Stripper for straight sheets (integrated)
1 unti 0053649
Allen key DIN 911-5
1 unti 0067857
Mala (TRUMPF Box 185XL)
1 peça 2883102
Allen key DIN 911-3
1 unti 0067830
12V-36V recharger LG
1 unidade, versão DE / CH: 2569784 | 1 unidade, versão GB: 2569786 | 1 unidade, versão USA: 2569785
18V LiHD 4 Ah rechargeable battery (2 units)
1 unti 2598811
Tilting arm for punch
1 unti 0128748
Die arm fixed No. 3 sheet thickness 3.1 - 3.5
1 unti 0118132
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Braço de matriz fixo 1
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0118130
Braço de matriz fixo 2+
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0129763
Bateria de 18V LiHD 4.0 Ah
1 peça  2598811
Starter kit 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
1 Conjunto (DE)  2598816
1 Conjunto (GB)  2598820
1 Conjunto (USA)  2598818
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Coroa de giro
Para pendurar a máquina em um balancim. Permite o trabalho sem cansaço com a máxima mobilidade.
1 peça  0976671
Punho
1 peça  2673274
Graxa G1
900 g  0139440
Braço basculante para matriz 3
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0128794
Placa para canais
1 peça  0243189
Braço basculante para matriz 3-
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0129724
Braço basculante para matriz 2+
1 peça  0129723
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0128793
Braço de matriz fixo 3
1 peça  0118132
Prisma de parada
Serve para a entrada na chapa e ao mesmo tempo para proteção contra cavacos
1 peça  2767143
Braço basculante para matriz 1
1 peça  0128792
Matriz 1
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0111969
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
Matriz 2
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0111968
Punção
1 peça  1884902
Conjunto de 2  1264160
Matriz 2+
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0122272
Estação de junção
Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
1 peça  1224803
Matriz 3-
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  1884875
Carregador LG 12V-36V
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 unidade (DE/CH)  2569784
1 unidade (GB)  2569786
1 unidade (USA)  2569785
Matriz 3
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 peça  0111967
Separador para chapas retas
1 peça  1884874
Placa
1 peça  1884876
1 peça  0118131
Mola de disco
1 peça  0030678
Braço de matriz fixo 3-
1 peça  0129764
Elemento de mola
1 peça  0249303
Braço basculante para punção
1 peça  0128748
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem bateria e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Direto ao ponto
As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
TruTool TF 350 LiHD-bateria 18V
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 3.5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 2.5 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 4 mm
Geral
Espessura mín. da chapa 0.8 mm
Força máx. de junção 25 kN
Taxa máx. de curso 2 1/s
Distância mín. do bordo 8 mm - 58 mm
Altura máx. do bordo (B) 36 mm
Tensão 18 V
Peso
Peso (incl. bateria) 8 kg
Dimensões
Comprimento 454 mm
Altura 358 mm
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
Tecnologia de energia e clima
Tecnologia de energia e climatização
A TRUMPF oferece máquinas e conceitos de ferramentas flexíveis para a produção sob medida e tamanhos de lote pequenos na tecnologia de energia e climatização.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Sistema de baterias para vários fabricantes dos principais fabricantes de ferramentas elétricas. Uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade com máquinas, baterias e carregadores, independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Discover more Manuais de instruções Discover more Reparo e cuidados Discover more Peças originais Discover more
