Máquinas a bateria
TruTool N 200 LiHD-bateria 18V
TruTool N 200 íon de lítio
Máquinas a bateria
Desempenho excepcional em curvas sem cabos
Com a máquina a bateria, você consegue cortar chapas planas e onduladas com espessura de até 2 mm sem a necessidade de cabos. Mesmo os cortes internos e os entalhes podem ser facilmente processados, visto que a máquina pode ser rodada de imediato. A troca de direção de corte não necessita de mais ferramentas. As matrizes e os punções podem ser rapidamente substituídos e sem necessidade de ferramentas adicionais. Você pode equipar e ampliar a TruTool N 200 18V-LiHD com mais ferramentas conforme a necessidade. Isso torna, por exemplo, possível o corte descomplicado de chapas trapezoidais. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Excelente desempenho em curvas
O punção redondo assegura um fácil manuseio e permite que a máquina funcione de imediato.
Ajuste na direção de corte em segundos
A ferramenta pode ser rodada em 360°, sem mais ferramentas, e em passos de 45°.
A combinação perfeita
Graças à tecnologia Power Head e o motor sem escova, a bateria atinge um tempo de operação até 60% maior.
Para um trabalho confortável
A empunhadura sua garante um controle de máquina sem vibrações. A máquina é extremamente compacta e leve.
Cortador de chapa: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool N 200 LiHD bateria 18V, desenho dimensional
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores - independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
A TruTool N 200 com bateria de íon de lítio de 18 V pode ser conduzida com habilidade mesmo em posições de difícil acesso, enquanto você ajusta a direção de trabalho de forma rápida e sem necessidade de outras ferramentas. Ela pode ser rodada em 360°. Em combinação com um punção redondo, a TruTool N 200 é tão flexível, que você pode rodar a máquina de imediato.
Pode ser atualizada para um trabalho flexível
As versões a bateria e elétricas da TruTool N 200, PN 200 e PN 201 possuem a mesma base multifuncional da máquina. Cada máquina tem as suas vantagens no processamento de diferentes chapas: TruTool N 200 para chapas planas e onduladas, TruTool PN 200 para chapas trapezoidais até 85 mm de espessura e perfis C,L, U e TruTool PN 201 para chapas trapezoidais até 162 mm de espessura.
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Guia do punção (integrada)
1 peça 1884925
Punção (integrado)
1 peça 2260180
Matriz (integrada)
1 peça 09080335
Carregador LG 12V-36V
1 peça, versão DE / CH: 2569784 | 1 peça, versão GB: 2569786 | 1 peça, versão EUA: 2569785
Bateria de 18V LiHD 4 Ah - (2 peças)
1 peça 2598811
Chave de caixa
1 peça 1775531
TRUMPF Box S2
1 peça 1763682
Ferramenta N 200 (integrada)
1 peça 1750694
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Conjunto
2 x punção e 1 x matriz
Conjunto de 1  0961961
Matriz
Conjunto de 2  1264393
1 peça  0980335
Guia do punção
1 peça  1884925
Starter Kit 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
1 Conjunto (DE)  2598816
1 Conjunto (GB)  2598820
1 Conjunto (EUA)  2598818
Punção
Conjunto de 5  1264176
1 peça  2260180
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 unidade (DE/CH)  2569784
1 unidade (GB)  2569786
1 unidade (EUA)  2569785
Bateria de 18V LiHD 4.0 Ah
1 peça  2598811
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
TRUMPF Box S2
1 peça  1763682
Saco de limalhas
Para coletar as limalhas
1 peça  0088622
Ferramenta TruTool N 200
1 peça  1750694
Ferramenta TruTool PN 201
1 peça  2287067
Ferramenta TruTool PN 200
1 peça  2287065
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1.5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2.5 mm
Raios
Raio mais pequeno 4 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 1.3 m/min
Diâmetro do furo de início 17 mm
Tensão 18 V
Dimensões
Comprimento 325 mm
Altura 201 mm
Peso
Peso (incl. bateria) 2.2 kg
A ferramenta ideal para cada aplicação
Amplie sua área de aplicação de chapas trapezoidais de até 85 mm de profundidade ou perfis C, L, U e equipe sua máquina com a ferramenta do cortador de perfil TruTool PN 200.
Sistema de baterias para vários fabricantes dos principais fabricantes de ferramentas elétricas. Uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade com máquinas, baterias e carregadores, independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Separação
Todas as nossas máquinas de corte de tubo laser trabalham de maneira totalmente automática. O LoadMaster Tubo facilita o carregamento da máquina.
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
