Cortador
TruTool N 160 LiHD-bateria 12V
Cortador
Corte preciso com a alta flexibilidade nas curvas
Cortador
Corta folhas trapezoidais com até 40 mm de profundidade
Máquina universal a bateria para chapas planas e onduladas
A compacta máquina a bateria de 12 V é ideal para separar chapas planas e onduladas com uma espessura de até 1,6 mm. Você corta sem distorção e livre de corrosão e a bateria LiHD 4.0 Ah / 12V assegura um longo prazo de vigência. O softgrip garante uma fixação segura e permite que você trabalhe com pouca vibração. Com a extensão opcional disponível, você pode a qualquer momento ampliar a área de aplicação e, com isso, também separar perfis profundos. A troca de ferramentas é feita facilmente através de um botão rotativo.
Precisamente
Pequena e prática bateria de 12V. Compatível em sua classe de voltagem e o carregador 12V-36V.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Para uma flexibilidade ideal nas curvas
A ferramenta de corte pode ser girada, sem ferramentas, em passos de 8 x 45°.
Substituição sem ferramenta
As matrizes e os punções podem ser rapidamente substituídos e sem necessidade de ferramentas adicionais.
Compacta, leve e ergonômica
Com 1,5 kg e uma empunhadura ideal, a TruTool N 160 pode ser segurada confortavelmente com a mão.
Elevada vida útil
A punção rotativa garante um desgaste uniforme e reduzido.
Cortador de chapa: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool N 160 LiHD bateria 12V, desenho dimensional
Liderando
A tecnologia de bateria mais poderosa do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Total compatibilidade dentro da classe de 12 V - também com máquinas parceiras CAS. Uso de um carregador universal, independentemente de estar usando baterias CAS de 12V, 18V ou 36V.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Corte fino
Mesmo trabalhando em espessuras de chapa entre 0,5 mm e 1 mm, você obterá ótimos resultados.
Compatível: a extensão
A versão elétrica e a bateria da TruTool N 160 é idêntica aos modelos elétricos e a bateria TruTool N 160 com extensão. Isso faz com que a ferramenta seja compatível e possa ser equipada opcionalmente com uma extensão.
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Matriz standard
1 peça 2260178
Punção standard
1 peça 2260177
Carregador LG 12V-36V
1 peça, versão DE / CH: 2569784 | 1 peça, versão GB: 2569786 | 1 peça, versão EUA: 2569785
Bateria de 12V LiHD 4.0 Ah - (2 peças)
1 peça 2598770
TRUMPF Box S2
1 peça 1763682
Presilha para cinto
1 peça 2599016
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Conjunto
2 x punção e 1 x matriz
Conjunto de 1  0141723
Punção
1 peça  2260177
Conjunto de 5  1264083
Conjunto de 10  1264084
Matriz
Para a usinagem de aço de 400 N/mm2 de 1 a 1,6 mm de espessura da chapa
1 peça  2260178
Conjunto de 2  2260560
Conjunto de 5  1264088
Starter Kit 12V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 12V LiHD 4.0 Ah
1 Conjunto (DE)  2598815
1 Conjunto (GB)  2598819
1 Conjunto (EUA)  2598817
Presilha para cinto
Pode ser usado para a máquinas a bateria de 12V LiHD
1 peça  2599016
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 unidade (DE/CH)  2569784
1 unidade (GB)  2569786
1 unidade (EUA)  2569785
1 peça  2598770
Saco de cavacos
Para coletar os cavacos
1 peça  2498167
Extensão
Para chapas de perfil mais profundas
1 peça  2507897
TRUMPF Box S2
1 peça  1763682
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Pequena e prática
A máquina a bateria de 12 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho de processos de corte. Isso garante uma velocidade de corte variável. O regulador de velocidade é usado, por exemplo, se você trabalha frequentemente com raios e aço inoxidável. Outra vantagem: o motor protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 1.6 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 0.7 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 2 mm
Raios
Raio mais pequeno 24 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 2.2 m/min
Diâmetro do furo de início 22 mm
Tensão 12 V
Dimensões
Comprimento 307 mm
Altura 170 mm
Peso
Peso (incl. bateria) 1.6 kg
Separação
Todas as nossas máquinas de corte de tubo laser trabalham de maneira totalmente automática. O LoadMaster Tubo facilita o carregamento da máquina.
Cortes perfeitos de primeira
Mecanismo de troca único: com o Panel Cutter TruTool TPC 165 você cria recortes internos e entalhes sem necessidade de perfurar.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Fax +41 58 257 64 01
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
