Nibbler
TruTool N 1000
Máquina potente para trabalhos pesados
A TruTool N 1000 foi especialmente concebida para a utilização em chapas grossas. Ela é principalmente adequada para a desmontagem de tanques e recipientes. Ela corta chapas duplas e dobras até 90°. Com a TruTool N 1000, é possível cisalhar chapas com espessuras de até 10 mm sem fazer força durante o seu avanço. Trabalho sem esforço, apesar de um peso da máquina de 14,7 kg. A empunhadura giratória em 180° assegura uma condução perfeita da máquina.
Cortes perfeitos com engrenagem de 2 velocidades
Selecione a marcha adequada. Dependendo da espessura do material, da resistência e do tipo de peça.
4 direções de corte
A máquina pode ser girada em 360° em passos de 4 x 90°.
Punção quadrado com boa acessibilidade para os perfis
Ideal para trabalhar em locais de difícil acesso e para cortes sobre arestas e cordões de solda.
Potentes 2600 watts
Motor potente e tecnologia de engrenagem avançada. Para a mais alta carga contínua.
Cortador de chapa: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool N 1000, desenho cotado
Ideal para uso contínuo
Se a TruTool N 1000 for frequentemente utilizada em modo de uso contínuo e em espessuras de chapa de 10 mm, recomendamos o punção para trabalhos pesados. O punção especialmente concebido para essa aplicação, é excepcionalmente durável e obtém uma qualidade de corte perfeita.
Chapa plana
Para a separação e o corte no comprimento de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Perfis
Para o corte de perfis, cortes transversais e cordões de solda, assim como trabalhos de desmontagem de tanques e recipientes.
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas, cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Tubo de lubrificante "S1", 250 g
1 peça 0385478
Punção standard
1 peça 2260113
Matriz 10 (integrada)
1 peça 1884904
Tubo de lubrificante "S1", 25 g
1 peça 0121486
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço, 500 ml
1 peça 0103387
Chave de caixa sextavada DIN 911-12
1 peça 0067920
Empunhadura
1 peça 0103555
Calibre de ajuste
1 peça 1411767
Mala
1 unidade mala 2277078
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Guia do punção
1 peça  1884906
Conjunto de 2  1264368
Placa de desgaste
Protege o suporte de matrizes contra desgaste excessivo
Conjunto de 2  1264375
Conjunto de 5  1264376
Matriz 7
Para a usinagem de alumínio, aço de construção e aço inoxidável de 600 N/mm2 de 5 a 7 mm
Conjunto de 2  1264184
1 peça  1884905
Matriz 10
Para a usinagem de alumínio e aço de construção de 7 a 10 mm
Conjunto de 2  1264177
1 peça  1884904
Matriz P10
Adequada para a usinagem de chapas de perfil de 7 a 10 mm
1 peça  1884903
Conjunto de 2  1264185
Matriz 5
Para a usinagem de alumínio, aço de construção e aço inoxidável de 800 N/mm2 até 5 mm
1 peça  1884909
Punção CR
Para a usinagem de aço inoxidável de 600 N/mm2 e 800 N/mm2
Conjunto de 2  1264412
Conjunto de 5  1264413
1 peça  2260114
  2882912
Punção standard
Para a usinagem de alumínio e aço de construção de 400 N/mm2
Conjunto de 2  1264155
Conjunto de 5  1264156
1 peça  2260113
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
500 ml  0103387
Mala
1 peça  0121585
Saco de limalhas
Para coletar as limalhas
1 peça  0115215
TruTool N 1000 1ª marcha
TruTool N 1000 2ª marcha
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 10 mm 8 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 7 mm 5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 5 mm 4 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 12 mm 10 mm
Raios
Raio mais pequeno 300 mm 300 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 1.1 m/min 1.6 m/min
Diâmetro do furo de início 75 mm 75 mm
Consumo nominal 2600 W 2600 W
Dimensões
Comprimento 645 mm 645 mm
Altura 301 mm 301 mm
Peso
Peso 14.7 kg 14.7 kg
Produtos TRUMPF em construção de máquinas e sistemas
Construção de máquinas e sistemas
Construções em chapa, reparos ou desmontagem: as máquinas e ferramentas da TRUMPF são usadas durante todo o ciclo de vida de máquinas e sistemas.
Separação
Todas as nossas máquinas de corte de tubo laser trabalham de maneira totalmente automática. O LoadMaster Tubo facilita o carregamento da máquina.
Produtos TRUMPF no setor de construção
Construção civil
Robustas e duráveis - as ferramentas elétricas da TRUMPF para o processamento de metal e os geradores para revestimentos de vidro se adequam à construção civil.
Contato
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Saiba mais Manuais de instruções Saiba mais Reparo e cuidados Saiba mais Peças originais Saiba mais
Assistência e contato
