Máquina potente e sem cabos com ferramenta longa
Com a máquina a bateria TruTool PN 201, você pode cortar espessuras de chapa em aço carbono com até 2 mm sem cabos, inclusive chapas dobradas. A máquina extremamente robusta com ferramenta longa é especialmente adequada para chapas trapezoidais profundas. Ela pode ser girada de imediato em 360°. A troca da direção de corte, de punção e de suporte da ferramenta é rápida e sem necessidade de ferramentas. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência. Estão disponíveis diferentes profundidades de ferramenta para se poder ampliar a área de aplicação.
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Para processamento de perfil com profundidade de até 162 mm. Também adequado para perfis C, L, U.
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Chapa trapezoidal
Para corte de perfil com profundidade de até 162 mm. Para cortes retos e diagonais.
Perfis
Chapa trapezoidal
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Protege o suporte de matrizes contra desgaste excessivo
Matriz de chapa fina até espessuras de chapa de 1 mm
2 x punção, 1 x matriz e 2 x placa de desgaste
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
Para bateria LiHD de 12V e 18V
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool PN 201 LiHD bateria 18V
| Espessuras máx. da chapa | |
| Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 2 mm |
| Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² | 1 mm |
| Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 3 mm |
| Raios | |
| Raio mais pequeno | 50 mm |
| Geral | |
| Velocidade de trabalho (máx.) | 1.9 m/min |
| Diâmetro do furo de início | 24 mm |
| Tensão | 18 V |
| Dimensões | |
| Comprimento | 325 mm |
| Altura | 363 mm |
| Peso | |
| Peso (incl. bateria) | 2.4 kg |
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
