Máquinas a bateria
TruTool PN 200 18V LiHD rechargeable battery
Máquinas a bateria
Perfeito para o corte de chapas trapezoidais com profundidade até 85 mm
Independente e poderoso para profundidades médias de perfil
Com as máquinas a bateria, você pode cortar espessuras de chapa em aço carbono com até 2 mm sem cabos, inclusive chapas dobradas. A máquina foi especialmente concebida, com a sua ferramenta curta, para chapas trapezoidais com profundidades de perfil médias e para perfis C-L-U. A máquina pode ser girada de imediato em 360°. A troca da direção de corte, de punção e de suporte da ferramenta é rápida e sem necessidade de ferramentas. Estão disponíveis diferentes profundidades de ferramenta para se poder ampliar a área de aplicação. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência. É importante mencionar que a máquina também está disponível em sets com ferramentas longa e curta.
Cordless Alliance System
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade na categoria de 18 volts.
Motor sem escovas
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
Máquina com ferramenta curta
Para processamento de perfil com profundidade de até 85 mm e de perfis C, L, U. É adequada também para chapas onduladas.
Ideal para posições de difícil acesso
Você pode ajustar a direção de trabalho, de forma simples e sem ferramenta, em passos de 45° em 360°.
Motor sem escovas
Puncionadeira para perfil: vídeo sobre a área de aplicação
TruTool PN 200 LiHD bateria 18V, desenho dimensional
Este produto faz parte do Cordless Alliance Systems. CAS significa: uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade para máquinas, pacotes de baterias e carregadores - independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Tecnologia da bateria
A tecnologia de baterias LiHD significa mais potência, vida útil e prazo de vigência. Assim, por exemplo, com um carregamento confiável usando o gerenciamento de carregamento e descarregamento controlado por processo. Através do desenvolvimento mínimo de temperatura e um sistema eletrônico de monitoramento de célula única permanente (ESCP), as células são poupadas, mesmo com uso extremamente longo. O resultado: prazo de vigência mais longo, graças a materiais de alta qualidade e gerenciamento inteligente de bateria combinado com um motor sem escova e Power-Head-Technology. Além disso, o revestimento externo de borracha do pacote de baterias garante segurança, suporte antideslizante e serve também como proteção contra choques.
Pode ser atualizada para um trabalho flexível
As versões a bateria e elétricas da TruTool N 200, PN 200 e PN 201 possuem a mesma base multifuncional da máquina. Cada máquina tem as suas vantagens no processamento de diferentes chapas: TruTool N 200 para chapas planas e onduladas, TruTool PN 200 para chapas trapezoidais até 85 mm de espessura e perfis C,L, U e TruTool PN 201 para chapas trapezoidais até 162 mm de espessura.
Chapas trapezoidais
Para corte de perfil com profundidade de até 86 mm. Para cortes retos e diagonais.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U.
Chapa ondulada
Para cortar e separar. Para cortes diagonais, internos e radiais.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
Guia de punção (integrada)
1 peça 1884927
Mala (TRUMPF Box 165L)
1 peça 2883101
Matriz standard (integrada)
1 peça 2260207
Placa de desgaste (integrada)
1 peça 2260208
Punção padrão (integrado)
1 peça 2260206
1 chave de caixa T x 20
1 peça 0359907
Carregador LG 12V-36V
1 peça, versão DE / CH: 2569784 | 1 peça, versão GB: 2569786 | 1 peça, versão EUA: 2569785
Bateria de 18V LiHD 4 Ah - (2 peças)
1 peça 2598811
Ferramenta PN 200 (integrada)
1 peça 1750693
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Placa de desgaste
Protege o suporte de matrizes contra desgaste excessivo
Conjunto de 2  1429275
Conjunto de 5  1429276
1 peça  2260208
Matriz standard
Conjunto de 2  1264153
Conjunto de 5  1264154
1 peça  2260207
Matriz P1
Matriz de chapa fina até espessuras de chapa de 1 mm
1 peça  2260209
Óleo de puncionamento e cisalhamento para alumínio
1000 ml  0125874
Punção standard
Conjunto de 5  1315713
Conjunto de 2  2260376
1 peça  2260206
Conjunto
2 x punção, 1 x matriz e 2 x placa de desgaste
Conjunto  1429289
Óleo de puncionamento e cisalhamento para aço
500 ml  0103387
Starter kit 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
1 Conjunto (DE)  2598816
1 Conjunto (GB)  2598820
1 Conjunto (USA)  2598818
Guia do punção
1 peça  1884927
Conjunto de 2  1264367
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1 unidade (DE/CH)  2569784
1 unidade (GB)  2569786
1 unidade (USA)  2569785
Bateria de 18V LiHD 4.0 Ah
1 peça  2598811
Ferramenta TruTool N 200
1 peça  1750694
Ferramenta TruTool PN 201
1 peça  2287067
Ferramenta TruTool PN 200
1 peça  2287065
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
Espessuras máx. da chapa
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² 2 mm
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² 1.5 mm
Espessura máx. da chapa de aço 800 N/mm² 1 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² 3 mm
Raios
Raio mais pequeno 50 mm
Geral
Velocidade de trabalho (máx.) 1.9 m/min
Diâmetro do furo de início 24 mm
Tensão 18 V
Dimensões
Comprimento 325 mm
Altura 194 mm
Peso
Peso (incl. bateria) 2.2 kg
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
This product range and information may vary depending on the country. Subject to changes to technology, equipment, price and range of accessories. Please get in touch with your local contact person to find out whether the machine is available in your country.
Nibbler-deep-corrugated-roofing
A ferramenta ideal para cada aplicação
Amplie sua área de aplicação de chapas trapezoidais de até 165 mm de profundidade e equipe sua máquina com a ferramenta do cortador de perfil TruTool PN 201.
Corrugated-sheet-metal
Amplie sua área de aplicação de chapas trapezoidais e planas e equipe sua máquina com a ferramenta do cortador de perfil TruTool N 200.
Sistema de baterias para vários fabricantes dos principais fabricantes de ferramentas elétricas. Uma bateria para tudo, 100% de compatibilidade com máquinas, baterias e carregadores, independentemente do fabricante. O sistema de baterias mais poderoso do mundo com 30 anos de competência em baterias da Metabo. Máxima confiabilidade, claras vantagens de custo e alta segurança de investimento.
Vendas ferramentas elétricas
Serviços
Garantia de 5 anos Discover more Manuais de instruções Discover more Reparo e cuidados Discover more Peças originais Discover more
