Como é um sistema de blanking a laser?
TruLaser 8000 Coil Edition da TRUMPF é o sistema de blanking a laser flexível e altamente produtivo para o corte contínuo de material em bobina. Equipados com um nivelador de precisão ARKU, o sistema de esteira de transporte ARKU e o laser TRUMPF são combinados em um sistema completo pronto com diversas vantagens para os clientes. Em cooperação com a SIEMENS foi desenvolvido um comando inovador – desde o desenrolamento da bobina, o alinhamento e o corte a laser até a retirada de componentes totalmente integrada e baseada em robô. A programação do sistema completo até a retirada pelo robô é realizada através do TruTops Boost.
Visão geral: o sistema de blanking a laser alimentado por bobina da TRUMPF
1. Bobinadeira
A bobinadeira pode receber bobinas com peso de até 25 t, o que corresponde a vários quilômetros de material, dependendo do diâmetro interno e do diâmetro externo da bobina.
Saiba mais
2. Nivelador de precisão
O nivelador de precisão da ARKU garante qualidade de corte máxima, graças ao material que é nivelado perfeitamente. A alta qualidade de nivelamento também garante uma retirada robusta de componentes.
Saiba mais
3. Loop de armazenamento da esteira
O loop de armazenamento da esteira desacopla o processo de corte da alimentação da bobina, garantindo a máxima qualidade superficial. Isso evita marcas de nivelamento.
Saiba mais
4. Célula de corte TruLaser com TruDisk, inclusive esteira de transporte
Em combinação com um sistema de transporte recém-desenvolvido, a tecnologia de corte a laser diversas vezes comprovada e a máquina padrão da família TruLaser garantem um transporte de material altamente produtivo no processo simultâneo de carregamento e descarregamento de material.
Saiba mais
5. Descarregamento por robô automatizado
O robô totalmente integrado na arquitetura de comando retira e empilha componentes de maneira totalmente automática e com segurança. Por isso, o operador não precisa ter conhecimentos prévios na programação de robôs.
Saiba mais
6. Eliminação de sucata
Pequenos cortes de separação são feitos no esqueleto de sucata já durante o processo de corte. Assim, o esqueleto de sucata pode ser eliminado com facilidade.
Saiba mais
Bobinadeira
Com tempos de configuração curtos e uma elevada disponibilidade, você se beneficia de uma rentabilidade elevada durante toda a vida útil do sistema. O sistema se caracteriza pela construção compacta, altas velocidades, elevada segurança de processo, assim como tempos curtos de troca de bobina. Os cortes laser podem ser perfeitamente acomodados no material da esteira de transporte, o que reduz os resíduos. Isso permite economizar até 15% de custos de material. Seja para aço, aço inoxidável ou alumínio – é possível usinar diversos materiais diferentes. Por padrão, é possível acomodar bobinas de até 20 t, opcionalmente é possível acomodar bobinas de 25 t e largura de 2150 mm.
O nivelador de precisão CoilMaster 50 da ARKU fornece constantemente bons resultados de nivelamento para um corte a laser robusto. Por padrão, é suportado material em bobinas de 0 até 4 mm de espessura, seja de aço, aço inoxidável ou alumínio. Mesmo os aços de alta resistência podem ser processados ​​com os novos rolos de nivelamento. No nivelamento do rolo, o material em bobina passa por dobras alternadas, tornando-se plano e livre de tensão. Dessa maneira é possível cortar o componente e, em seguida, retirar do esqueleto de sucata com segurança.
A ponte de armazenamento da esteira é controlada hidraulicamente e alimenta a célula de corte laser com material, desacoplando o processo de corte da alimentação de material e do sistema de esteira. A velocidade da esteira no sistema de esteira de transporte é reduzida ao mínimo, mas nunca parada. Isso evita o risco de defeitos na superfície da esteira. Os rolos de tração da esteira integrados transportam o material da esteira para a célula de corte a laser a uma velocidade de até 40 m por minuto.
O componente central do sistema de blanking a laser é uma máquina de corte comprovada TruLaser. O material em bobina é transportado linearmente através da máquina, reduzindo os tempos de inatividade em um fator de até 2,5. Isso é possível graças a uma nova esteira de suporte desenvolvida pela TRUMPF. Enquanto o material novo é transportado para dentro, o material processado é transportado simultaneamente para fora – inclusive a sucata. Isso aumenta significativamente a produtividade do sistema completo.
Um robô ou opcionalmente dois robôs permitem uma descarga paralela ao tempo principal e um empilhamento com precisão de repetição. A integração total da cinemática do robô na arquitetura de controle torna supérfluo o conhecimento de programação específico do robô. A posição dos componentes já é definida durante a programação ou o nesting das peças de corte no TruTops Boost. Assim, o robô sabe imediatamente onde estão os componentes que devem ser retirados.
Já durante o processo de corte, pequenos cortes de separação são feitos no esqueleto de sucata. Assim, o esqueleto de sucata é desmontado em pedaços menores durante o transporte de saída e pode ser eliminado de maneira econômica. Dependendo da necessidade, a esteira transportadora de aparas pode ser transportada em três direções para fora da máquina – seja em linha reta ou através de uma esteira de transporte transversal para a esquerda ou para a direita. Dessa maneira, a saída de aparas pode ser integrada na logística de sucata do cliente.
TruLaser 8000 Coil Edition - Dados técnicos
Os dados técnicos como download
Na prática: para quais aplicações é adequado um sistema de blanking a laser alimentado por bobinas?
O TruLaser 8000 Coil Edition é ideal não apenas para trabalhos de processamento de chapas na oficina com tamanhos de lote maiores - em diversas aplicações de fabricantes de grande escala, o sistema de blanking a laser da TRUMPF também mostra seus pontos fortes.
Não encontrou sua aplicação? Será um prazer prestar consultoria a você!
Você também deseja cortar da bobina e aproveitar as vantagens do corte a laser sem ferramentas? Será um prazer prestar uma consultoria para a sua solução específica de corte a laser. Basta entrar em contato conosco.
Para contato
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Laser de marcação
Complemente seus sistemas de marcação com nossos lasers de gravação TRUMPF em diversas classes de potência. Os comprimentos de onda comuns são adequados para marcação como gravação, ablação, recozimento (têmpera), descoloração e formação de espuma.
Imagem de tecnologia Máquinas de corte a laser 2D
Máquinas de corte laser 2D
Laser de CO2 ou de estado sólido? Oferecemos a máquina de corte a laser 2D ideal para cada aplicação e temos a solução perfeita para todos os tipos de chapa.
Design óptico TruDisk
Laser de discos
Desde furos com diâmetros de um fio de cabelo até soldas de painéis para navios: os lasers de disco da líder de mercado TRUMPF se destacam em dez mil sistemas no mundo todo pela mais alta qualidade das peças e confiança no laser.
Assistência e contato
