Componente de plástico soldado processado com o laser da TRUMPF
Soldagem de plástico a laser
De alta qualidade, reprodutível e completamente sem solventes - o método à base de laser de união de plásticos tem inúmeras vantagens e substitui em muitas indústrias o método clássico , tais como colagens ou soldagens por ultrassons ou vibrações. Ao fazer a união à laser, também é possível ajustar novas geometrias de componentes de acordo com suas necessidades. Uma vez que a entrada de calor é altamente localizada, os componentes eletrônicos sensíveis, por exemplo, são protegidos com eficácia. Tipicamente, há quatro diferentes variantes de soldagem a laser de plásticos: soldagem de contorno, soldagem quase simultânea, soldagem simultânea e soldagem de máscara. Na soldagem de plásticos, são utilizadas tipicamente potências de laser de até cerca de 300 watts.
Alta qualidade e reprodutível
Os cordões de solda são de alta e consistente qualidade. Assim, os cordões produzidos têm uma força que corresponde à do material de base.
Utilização flexível
Os cordões de solda pode ser adaptado para diferentes geometrias de componentes.
Sem rebarbas
Em comparação com a colagem ou com a soldagem por ultrassons ou por vibrações, não é produzido nenhum resíduo adesivo ou floco de plástico durante a soldagem a laser.
Preservadora
A entrada de calor é limitada localmente e protege os componentes eletrônicos sensíveis.
Poucos ruídos e desgastes
A soldagem de plástico a laser preserva não apenas o material, mas também o meio ambiente.
Como funciona a soldagem de plástico a laser?
Skizze Prozess Laserkunststoffschweißen
Na solgadem de plásticos a laser através do método de soldagem de transmissão, dois tipos de termoplásticos são unidos entre si: os elementos de união transparente é irradiado pelo laser, o elemento absorvente é aquecido. O plástico absorvente derrete na região de junção com o plástico transparente. Os elementos da união precisam ser pressionados um contra o outro com um dispositivo adequado para que haja uma transferência de calor suficiente. A fenda, neste caso, deve ter um tamanho inferior a 150 micra. Para que ocorra uma junção permanente, o plástico derretido deve se solidificar completamente. Portanto, mesmo após o processo de soldagem em si o dispositivo continua pressionando os dois elementos da junção por um certo tempo.
Uma comparação dos três processos de soldagem a laser por transmissão
Áreas típicas de aplicação da soldagem de plásticos a laser
TRUMPF plastic welding application filler cap
Soldagem de contorno de uma tampa de tanque
Na soldagem de contornos, um componente de rotação simétrica é rotacionado sob o feixe de laser estacionário. Desta forma, uma tampa de tanque pode ser soldada, por exemplo.
TRUMPF plastic welding application quasi simultaneous buckle switch
Fivela com soldagem quase simultânea
Na soldagem quase simultânea, os contornos são processados em uma sucessão extremamente rápida por uma ótica scanner. Assim, cada ponto ao longo do contorno é aquecido praticamente ao mesmo tempo.
Produtos TRUMPF para soldagem de plásticos a laser
TRUMPF oferece a solução completa para soldagem de plásticos: Você obtém o laser, a ópticas de focalização com sensores e a máquina laser, se desejar o dispositivo a partir de uma única fonte e em um pacote completo e perfeitamente adaptado à sua aplicação específica
Sistema de sensores
Como fornecedora de sistemas completos, a TRUMPF oferece também sistemas de sensores de processo. Devido ao monitoramento contínuo do processo, você aumenta sua qualidade e regula o processo com confiança e precisão.
Ópticas de processamento
Graças ao sistema modular, as ópticas de processamento da TRUMPF podem ser ajustadas às diversas condições de espaço e de aplicação.
Soldagem a laser com os lasers da TRUMPF
Solda a laser
O raio laser abre novos caminhos para a união de metais e plásticos: mesmo materiais com alto ponto de fusão e condutividade podem ser soldados com precisão.
Assistência e contato
