Muitos processos industriais utilizam o laser VCSEL como ferramenta para o aquecimento de superfícies. Como uma fonte de calor infravermelho de alta intensidade, o tratamento térmico a laser de diodos precisamente direcionado com radiação seletiva de comprimento de onda de radiação é escalável e energeticamente eficiente. As matrizes de laser VCSEL apoiam a secagem e a selagem. Basicamente, elas são predestinadas para todos os processos onde uma área precisa e o controle de temperatura são essenciais. Além disso, sistemas de aquecimento VCSEL apoiam a medição de temperatura durante o tratamento térmico com câmeras IR ou pirômetros. Módulos de tratamento térmico a laser são indicados para aplicações de aquecimento flexíveis e em superfícies grandes que exigem alta precisão. Em comparação com os métodos de aquecimento tradicionais, os usuários se beneficiam de flexibilidade, precisão e economia de custos significativamente maiores.
Tratamento térmico a laser com VCSEL, para secar e selar
Como funciona o tratamento térmico com os lasers VCSEL?
Milhares de microlasers (VCSEL) estão instalados em um único chip. 56 desses chips são instalados em cada emissor e vários emissores são agrupados em um módulo. A superfície de radiação retangular pode contar milhões de microlasers e emitir muitos kW de potência laser infravermelha. Desta forma, o tratamento térmico local e preciso é obtido sem a necessidade de óptica laser ou sistemas de scanner adicionais de alto custo.
Qual a vantagem do tratamento térmico a laser local nos processos de produção industrial?
Vantagens dos lasers de diodos (VCSEL) para o tratamento térmico industrial
A tecnologia laser VCSEL oferece muitas vantagens sobre as tecnologias convencionais, como o aquecimento com fornos de refluxo e barras quentes, estampagem quente ou lasers com zoom óptico.
Comprimentos de onda selecionáveis e zonas de emissão locais possibilitam configurações de intensidade e área precisas, assim como resultados de processo excelentes.
Ajuste o tamanho do módulo de acordo com suas necessidades: altere a quantidade de emissores montados ou ajuste a caixa.
Ajuste a densidade de calor e a radiação laser às necessidades individuais de produção, selecionando o número de emissores VCSEL ou adicionando funções de lentes.
A TRUMPF oferece suporte de aplicação para os clientes no mundo inteiro.
Onde são usados os lasers VCSEL para tratamento térmico?
Muitos processos industriais e de produção se beneficiam do aquecimento por matrizes de laser VCSEL.
O calor gerado pelos sistemas de aquecimento VCSEL criam uma forte conexão de diversas superfícies.
O tratamento térmico a laser de materiais de revestimento úmido acelera os processos de secagem de modo efetivo.
Selagem
A tecnologia VCSEL possibilita uma selagem de alta velocidade muito precisa. Isto torna, por exemplo, a produção de baterias muito mais eficiente.
Sistemas VCSEL podem acelerar em até três vezes a selagem de células Pouch. Para isso, eles aplicam calor para soldagem dentro da película de Pouch, próximo à área de soldagem. O tratamento térmico também garante uma selagem muito precisa. Isso prolonga a vida útil das células da bateria, evitando a formação de dobras na película. Este processo aumenta a qualidade e a homogeneidade da célula Pouch.
Secagem
Os sistemas de aquecimento VCSEL são versáteis em aplicações de escala variável, tais como a secagem de películas da bateria.
Depois do revestimento, as películas de bateria são secadas para remover eventuais solventes de seus materiais ativos. Sistemas VCSEL industriais são ideais para processos de tratamento térmico de grandes áreas, como a secagem de películas. Especialmente o tratamento térmico com matrizes laser VCSEL é muito flexível no que diz respeito à escalabilidade e à intensidade. Grandes áreas de superfície podem ser aquecidas com um comando local extremamente preciso da radiação infravermelha seletiva de comprimento de onda.
Entre em contato conosco!
Entre em contato com os nossos especialistas em tratamento térmico a laser para conhecer e resolver suas necessidades.
