- No endurecimento a laser, a camada superficial de uma peça de trabalho contendo carbono feita de aço ou ferro fundido é aquecida a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de fusão, geralmente em torno de 900 a 1400 °C. A potência irradiada é absorvida em cerca de 40%. Devido à alta temperatura, os átomos de carbono na grade de metal alteram sua posição (austenitização).
- Quando a temperatura alvo é alcançada, o feixe de laser se move enquanto aquece a superfície continuamente no sentido de deslocamento.&
- Assim que o raio laser prossegue seu deslocamento, o material circundante esfria imediatamente a camada quente. Isso é conhecido como autorresfriamento. Devido ao resfriamento rápido, a grade metálica não consegue reestruturar-se da forma original, formando martensite. Isto leva a um aumento significativo na dureza.
- Geralmente, a profundidade de endurecimento de camada periférica é de 0,1 a 1, 5 milímetros, chegando a 2,5 milímetros ou mais em algumas matérias-primas.
![Componente endurecido a laser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/3/1/csm_TRUMPF-applications-laser-hardening_53b3b32355.jpg)
Endurecimento a laser
O endurecimento a laser é perfeito para refinar componentes complexos sob altos níveis de estresse. Devido ao aporte térmico localmente limitado e direcionado, o componente praticamente não se deforma durante o processamento. Com o processo a laser sem contato, podem ser desenvolvidas até mesmo aplicações que não seriam viáveis com métodos convencionais de endurecimento, como a indução ou o endurecimento por chama. Como o processamento pode ser controlado com precisão, até mesmo componentes geometricamente complexos e detalhados podem ser endurecidos. O resultado: superfícies altamente estressáveis mecanica e quimicamente, que oferecem vantagens consideráveis, sobretudo na fabricação de ferramentas, na indústria automotiva e na tecnologia agrícola.
Quais são as vantagens do endurecimento a laser?
A baixa entrada de calor reduz o esforço de retrabalho ou ele é eliminado por completo.
Com o laser, mesmo as superfícies funcionais limitadas localmente podem ser endurecidas com precisão em comparação com métodos alternativos.
Enquanto os processos convencionais de endurecimento causam deformações devido à maior aplicação de energia e à têmpera subsequente, durante o endurecimento a laser, o componente permanece praticamente em seu estado original.
A aplicação de calor pode ser controlada com precisão devido à tecnologia laser e ao controle da temperatura.
Graças ao processamento sem contato e sem deformações&, o laser acelera o tempo de produção e reduz a necessidade de trabalho de preparação e de retrabalho.
Com a tecnologia de scanners TRUMPF, as geometrias de dureza dos componentes podem ser alteradas rapidamente "on-the-fly", não sendo necessária a conversão da óptica ou de todo o sistema.
Como funciona o processo de endurecimento a laser?
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/0/csm_Application-laser-hardening-procedural-sketch-EN-16_9_ac759b8a37.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/a/csm_TRUMPF-technology-packages-hardening-application-example-2_7c478111b6.jpg)
O endurecimento a laser aumenta significativamente a vida útil de um comando de válvulas. Diferentes níveis podem ser processados em paralelo devido à grande profundidade de foco.
![Ferramenta de dobra endurecida a laser com TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/5/2/csm_Lasers-applications-bending-tool_95c03e4c47.jpg)
As ferramentas de dobra, que foram processadas pelo endurecimento de superfícies, resistem a condições difíceis por longos períodos de tempo. Devido à aplicação de calor direcionada, apenas as áreas a serem trabalhadas e desgastadas são endurecidas.
