Processamento de vidro
Corte de vidro a laser de alta velocidade
Os lasers são superiores aos processos mecânicos convencionais no corte de vidro. Embora o corte mecânico do vidro só possa ser realizado em velocidades muito baixas para evitar danos estruturais causados ​​por microfissuras e tensões, o laser atinge tempos de processamento significativamente mais rápidos graças ao seu processamento sem contato. Além disso, o desgaste dos componentes mecânicos em processos convencionais requer manutenção regular para garantir uma qualidade consistentemente boa dos componentes de fabricação. Este não é o caso dos lasers.
Os pulsos de laser ultracurtos são particularmente adequados para o corte de vidro, pois podem processar vidro sem problemas devido às suas intensidades de pico muito altas e alcançar uma qualidade de corte extremamente alta. Além da fonte de radiação laser, o formato ideal do raio também é de extrema importância. A modelagem do raio ao longo do eixo do raio é um exemplo dos mais recentes desenvolvimentos em tecnologias ópticas, que permitem uma velocidade de processo ideal e a economia associada ao cortar vidro. O desenvolvimento avançado da TRUMPF conquistou assim a terceira dimensão da modelagem de vigas, o que permite que o raio seja perfeitamente adaptado às exigências do material transparente.
Geometrias flexíveis no corte a laser de vidro
Em um raio laser clássico não modificado, a intensidade maior está no foco, ou seja, muito além do valor limite do material. Dessa forma, muita energia é desperdiçada. O enfoque básico da formação do raio é encontrar a distribuição ideal da intensidade do raio e melhorar a eficiência do processo. Em vez de concentrar grande parte da intensidade em um pequeno local no foco do raio, a intensidade do raio é distribuída de forma relativamente uniforme pelo eixo do raio, para alcançar o máximo de eficiência. Com isso, o avanço do raio laser (e, consequentemente, a economia do processo) é melhorado consideravelmente, para até 1 metro por segundo e mais.
Resumindo: a escolha ideal dos parâmetros do laser, como energia do pulso, taxa de sobreposição e repetição, evita a formação de microfissuras e, com isso, é eliminado o retrabalho oneroso.
Material Vidro
Processo convencional Mecânico, corrosão química
Desafio Processamento com o mínimo de danos
Laser TruMicro 6020 HE
Comprimento de onda 1030 nm / 515nm
Sistema óptico TOP Cleave
Energia de pulso máx. 2mJ / até 8 mJ no modo Burst
Velocidade 100 - 1000 mm/s dependendo do procedimento e geometria
Vantagem Processamento com poucos danos, ausência de retrabalho, sem desgaste de ferramentas graças ao processamento sem contato, permite qualquer geometria com pequenas correções, flexibilidade
Produtos
TruMicro Série 6000, Imagem do produto
TruMicro série 6000
Potente, compacto, flexível
TOP Cleave Optik, Hochgeschwindigkeitslaserschneiden von Glas
Óptica de corte TOP Cleave
Assistência e contato
