VCSEL de modo múltiplo
Os VCSEL de modo múltiplo são fontes de luz infravermelha para aplicações de consumo móveis. As dimensões compactas permitem uma utilização dos diodos laser em sensores altamente integrados. Devido à classe de potência e à característica de radiação, esses diodos laser são ideais para sensores de distância Time-of-Flight.
Mesas operadas paralelamente resultam em redundância e aumentam a segurança operacional.
A luz a 940 nm não pode ser percebida pelo olho humano.
Aproveite a operação de pulso muito rápida graças aos tempos curtos de ligação e parada.
Quase dois bilhões de VCSELs em uso sem nenhuma falha.
Sistema de sensores de distância
O diodo laser compacto de 940 nm é perfeito para aplicações de ranging, como Proximity ou Laser focussing em smartphones.
LiDAR
As matrizes VCSEL são excelentes para aplicações LiDAR. Tempos muito curtos de subida e descida dos pulsos ópticos permitem pulsações ultra-curtas com altas potências de pico. A capacidade de endereçamento de diferentes segmentos nas matrizes VCSEL pode melhorar significativamente o desempenho do sistema.
Luz estruturada
As aplicações de luz estruturada podem ser muito bem endereçadas com as matrizes VCSEL como fonte de luz. O processamento a nível do wafer com equipamento de processamento de semicondutores de última geração permite as menores distâncias e arranjos individuais dos emissores.
Iluminação
As matrizes de modo múltiplo VCSEL são fontes de luz perfeitas para a iluminação IR. A estreita largura espectral e o excelente desempenho em uma faixa de temperatura permitem um desempenho muito bom do sistema.
Displays OLED
VCSEL com polarização linear estável, melhorando a qualidade de iluminação e a resolução em aplicações exigentes de iluminação 3D, por exemplo, em displays OLED.
Sistema de sensores na cabine
O monitoramento do condutor, o monitoramento interior e o reconhecimento de gestos facilitam a condução autônoma e aumentam a segurança. VCSEL como fonte de luz é particularmente adequado para isto, pois é eficiente, de banda estreita e tem estabilidade de temperatura.
TVT-011-940-A (chip VCSEL multimodo)
Comparar produto
TVT-001-940-B (Matriz VCSEL com padrão de pontos aleatório)
Comparar produto
TVB-001-940-B (ViBO)
Comparar produto
Grande VCSEL de 850 nm / 940 nm
Comparar produto
Pequeno VCSEL de modo múltiplo 940 nm
Comparar produto
| Parâmetros laser | |||||
| Tipo de laser | Modo multi | Modo multi | Modo multi | Modo multi | Modo multi |
| Comprimento de onda | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
| Laser Power (a 25 mA e temperatura ambiente) | - | 1,8 W | 9 W | - | - |
| Potência de saída (mín.) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
| Potência de saída (máx.) | 17 mW | 2,25 mW | - | - | - |
| Quantidade de zonas | 4 Unidade | 1121 Unidade | - | - | - |
| Eficiência de inclinação (à temperatura ambiente) | - | 1 W/A | - | - | - |
| Classe laser | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
| Sistema ótico | |||||
| Elemento ótico | - | - | Elementos micro-ópticos integrados monolíticos | - | - |
| Corrente | |||||
| Tensão (a 25 mA e temperatura ambiente) | 25 V | 2,5 V | - | - | - |
| Corrente de limiar (à temperatura ambiente) | 3,5 mA | 200 mA | - | - | - |
| Tamanho | |||||
| Dimensão da largura | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
| Dimensão da altura | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
| Dimensão da profundidade | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
| Corrente | |||||
| Tamanho | |||||
Mini matriz VCSEL de modo múltiplo com quatro emissores para aplicações de Time-of-Flight.
Matriz VCSEL com um padrão de pontos aleatório em 940 nm
Matriz VCSEL para sistemas de iluminação estruturados. Projeto de emissor de dispersão aleatória para aplicações avançadas de luz estruturada.
VCSEL multimodo de 940 nm com controle de polarização
O VCSEL multimodo de 940 nm com polarização estável possui duas zonas emissoras, gerando uma potência óptica de 8 mW. A polarização linear e estável melhora a qualidade de iluminação e a resolução em aplicações de iluminação 3D.
ViBO
ViBO é a sigla de VCSEL com integrated Backside Optics. Esta é uma tecnologia de matriz VCSEL avançada, econômica e que pode ser facilmente integrada a elementos micro-ópticos integrados monoliticamente. A plataforma oferece uma pegada que é 5 vezes menor do que outras soluções VCSEL em pacote. Além disso, as ópticas integradas permitem um sistema inerentemente seguro para os olhos durante todo o ciclo de vida do produto. As soluções ViBO são especialmente interessantes para aplicações de sensores 3D nas áreas de eletrônica de consumo, automotiva e outros setores industriais.
Grande VCSEL de modo múltiplo de 850 nm ou 940 nm
O VCSEL está disponível como VCSEL multimodo de 850 nm ou 940 nm. Ele é adequado para aplicações de iluminação em área ampla, pois a luz laser é dispersada. A potência de saída é de 4 a 8 W, de acordo com o modo de operação.
O pequeno VCSEL multimodo de 940 nm é adequado para aplicações de iluminação em área ampla, pois a luz laser é dispersada. A potência de saída é de 1 a 2 W, de acordo com o modo de operação.
VCSEL multimodo de 940 nm com controle de dupla polarização.
O VCSEL multimodo de 940 nm, estável para polarização, possui zonas de emissão com controle de polarização ortogonal. A orientação da mesa com 0º e 90º possibilita a polarização dupla em um VCSEL. Assim, ambas as direções de polarização podem ser controladas individualmente. A polarização linear e estável melhora a qualidade de iluminação de aplicações de iluminação 3D. Em combinação com sistemas ótico sensíveis à polarização, são possíveis múltiplos conceitos como iluminação dispersa e pontual.
VCSEL multimodo com polarização linear estável e avançada, melhorando a qualidade de iluminação e a resolução em aplicações exigentes de iluminação 3D, por exemplo, em displays OLED.
A grade de superfície permite uma polarização estável e é corroída diretamente no arsenieto de gálio. Devido ao design de grade otimizado, os VCSEL polarizados atingem uma eficiência de desempenho de quase 100 por cento em comparação aos VCSEL não polarizados. A TRUMPF desenvolveu a tecnologia patenteada do VCSEL com polarização estável para aplicações em grandes séries.
Também há a opção de polarização dupla, sendo que dois sentidos de polarização estão integrados em um VCSEL.
O VCSEL de junção múltipla possibilita uma maior eficiência e suporta requisitos de miniaturização. Graças a túneis múltiplos, a potência de saída do laser de um VCSEL pode ser multiplicada com a mesma corrente.
Os VCSEL com fotodiodo integrado (ViP) possibilitam a captura de sinais refletidos para o processamento posterior. A solução patenteada suporta a tecnologia de interferometria de automistura, abreviadamente SMI. SMI é um processo de medição óptica comprovado para aplicações em sistemas de sensores industriais ou eletrônica de consumo.
