TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Sistemas de solda laser
TruLaser Cell 3000
A Universal
Vista geral
Aplicações
Dados técnicos
Laser
Opções
Personalização
Óticas de focalização
Seu sistema para processamento a laser flexível de componentes de pequeno e médio porte
2D-Corte a laser | 3D-Corte a laser | Solda a laser | Deposição de metal a laser
A máquina laser de 5 eixos TruLaser Cell 3000 compacta e altamente precisa permite soldar e cortar em duas e três dimensões. Além disso, a máquina laser 3D é adequada à soldagem de revestimento (LMD). Esta máquina multitalentosa demonstra a sua superioridade desde o protótipo até à fabricação de grandes séries com automação abrangente. Isso se aplica principalmente ao processamento a laser econômico de componentes pequenos a médios com a melhor qualidade.
Métodos flexíveis
Soldar, cortar e LMD através de troca simples e rápida de adaptadores de processo
Automação fácil
No caso de maiores quantidades de peças, a máquina pode ser automatizada de acordo com as necessidades do cliente.
Tecnologia individual de dispositivos técnicos
Conceitos personalizados de dispositivos técnicos com técnica de fixação aperfeiçoada e sistema de sensores de uma única fonte.
Estrutura modular
Modernização ou montagem posterior simples de uma grande variedade de opções e de ópticas de processamento.
Alta precisão
Maior precisão de repetição em toda a área de trabalho 3D
Área de trabalho utilizável flexível
Utilize toda a área de trabalho para grandes montagens e a tecnologia de automação abrangente.
TruLaser Cell 3000 - Excepcionalmente universal
TruLaser Cell 3000 - Soldagem a laser de componentes de transmissão automática
TruLaser Cell 3000 - Corte a laser automatizado de lâminas na Zwilling
TruLaser Cell 3000 com mesa rotativa
Elevada facilidade de utilização e ergonomia
A TruLaser Cell 3000 é operada por meio da interface desenvolvida pela TRUMPF com base na Siemens 840D solution line de maneira simples e intuitiva. Para o corte, você utiliza os parâmetros de corte otimizados pela TRUMPF já armazenados no comando para os tipos de laser, tipos de material e espessuras mais variados.
Unidade de movimentação da TruLaser Cell 3000
Unidade de movimentação altamente dinâmica
A máquina está equipada com acionamentos diretos lineares altamente dinâmicos. Eles permitem um posicionamento rápido e preciso e trabalham quase sem desgaste. Outra vantagem: graças à sua forma tipo cantiléver com até quatro eixos (eixos X, Y, Z e B) diretamente no raio, você pode automatizar facilmente a máquina laser para grandes quantidades de peças.
TruLaser Cell 3000, óptica de zoom variável FocusLine
Óptica de zoom variável FocusLine Professional
A TruLaser Cell 3000 dispõe de um sistema óptico único para o ajuste automático do diâmetro e da posição do foco. Não é necessária uma troca óptica. Dependendo do processo - soldagem por penetração, soldagem por condução de calor, corte de chapas grossas e finas ou deposição de metal a laser (LMD) - é possível implementar variáveis através da programação de parâmetros.
TruLaser Cell 3000, a mais alta precisão
Sistema de medição para a mais alta precisão
O sistema de medição direto, absoluto com escala de vidro mede o posicionamento dos eixos X/Y. O sistema de medição com sensor de posição do rotor está integrado no motor para o eixo Z. A posição do eixo é analisada adicionalmente pelo transmissor de valor absoluto. Ao iniciar o comando, não é necessário nenhum ponto de referência.
TruLaser Cell 3000 com automação
Automação fácil
Você pode fabricar e equipar simultaneamente no funcionamento com duas estações com dispositivo de mudança rotativo. Isso é especialmente recomendado para grandes quantidades de peças. Além disso, uma posição de carga e descarga facilita o manuseio da peça. Sob pedido, robôs fazem a carga e descarga de suas peças. A TruLaser Cell 3000 é perfeitamente acessível pela lateral. Isto permite uma integração sem problemas da máquina em linhas de produção completas, inclusive sistemas de transferência linear e de troca de peças de trabalho.
Laserauftragschweißen
Deposição de metais a laser (LMD)
Na deposição de metal a laser, o laser cria um banho de fusão no componente em que é aplicado o pó metálico continuamente e o derrete. Dessa forma é possível executar reparos, por exemplo.
Soldagem a laser com os lasers da TRUMPF
Solda a laser
O raio laser abre novos caminhos para a união de metais e plásticos: mesmo materiais com alto ponto de fusão e condutividade podem ser soldados com precisão.
Em resumo: as vantagens das nossas células de soldagem robótica
A escassez de trabalhos qualificados e as exigências de qualidade cada vez maiores representam grandes desafios para empresas quando se trata de soldagem. A soldagem por robô com TRUMPF é a solução - saiba mais aqui!
Assistência e contato
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
