TruArc Weld 1000 sem carcaça
Máquinas de solda
TruArc Weld 1000
Soldagem simplesmente automatizada
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Máquinas de solda
TruArc Weld 1000
Programação rápida, soldagem segura
A célula de solda impressiona pela sua operação e programação particularmente fáceis. Você pode colocar a máquina em operação, programar e operar praticamente sem cursos de treinamento: os tutoriais em vídeo são suficientes. Dependendo do tamanho do lote e do componente, você usa a célula de soldagem em operações com uma ou duas estações. Assim você pode, por exemplo, processar em simultâneo à produção um componente maior ou componentes mais pequenos em séries maiores. Você recebe o sistema sem cabine de proteção ou como uma máquina-ferramenta totalmente equipada, testada pela TÜV e com CE. Isso inclui exaustão, cárter com proteção antiencandeamento e tecnologia de segurança com os padrões da TRUMPF.
Fácil programação e operação
Através de programação única e detecção do cordão online inteligente
Seguro de acordo com os padrões da TRUMPF
Cabine de proteção com proteção antiencandeamento, escape autolimpante, iluminação LED e robô colaborativo
Configuração e inicialização rápida
Coloque a máquina no local desejado e em poucas horas coloque-a automaticamente em operação
Soldagem produtiva
Com o equipamento de alto desempenho da Fronius e em simultâneo à produção, equipe em operação de duas estações
Truarc Weld 1000 - um início fácil na soldagem automatizada
Rastreamento de cordão online inteligente com Smart Seam Tracking
Soldagem de construção de tubos inovadora
Soldando um componente grande
Programação e operação simples
Console
Console de aço-carbono, placa de 25 mm em chapa dobrada de 8 mm com 5 cordões de solda. Já a partir da primeira peça, você solda este componente automaticamente 21% mais rápido (incluindo programação) em comparação com a soldagem manual.
TruArc Weld 1000, bloqueio de transporte de aplicativo
Dispositivo de segurança para transporte
Dispositivo de segurança para transporte com 6 mm de aço-carbono. Com a soldagem automatizada com este componente, você poupa 63% em relação à soldagem manual em um número de oito peças.
TruArc Weld 1000, caixa de distribuição feita de aço cromo-níquel de 3 mm
Caixa de distribuição
Caixa de distribuição em aço cromo-níquel de 3 mm. O processo de soldagem CMT da Fronius introduz apenas pouco calor no componente. O cordão de solda atende às altas demandas visuais devido à sua superfície de descamação uniforme.
TruArc Weld 1000, junta I alumínio
Junta I alumínio
Esta peça de amostra mostra alumínio soldado por CMT, com 1 mm de espessura como uma junta I.
TruArc Weld 1000, junta de canto em aço inoxidável
Junta de canto de aço inoxidável
Esta peça de amostra mostra aço inoxidável soldado, com 1 mm de espessura como uma junta de canto.
TruArc Weld 1000, junta T aço carbono
Junta T aço carbono
Esta peça de amostra revela o aço carbono soldado, com 8 mm de espessura como uma junta em T.
TruArc Weld 1000
Dados do eixo
Tipo Braço robótico industrial colaborador
Quantidade de eixos 6
Alcance 1300 mm
Precisão de repetição +/- 0,05 mm
Fonte de soldagem
Tipo FRONIUS TPS 320i C PULSE
Zona de corrente de soldagem MIG/MAG 3 A - 320 A
Medidas e pesos
Dimensão da cabine 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Peso 2940 kg 1
Smart Seam Tracking
Smart Seam Tracking revoluciona a aprendizagem no TruArc Weld 1000. Com este rastreamento de costura inteligente online, é suficiente trazer o maçarico aproximadamente para a posição inicial, o caminho de soldagem e a orientação do maçarico são assumidos pelo cobot. O maçarico permanece perfeitamente alinhado em toda a costura e a trajetória de soldagem é ajustada ao vivo durante a mesma.
TruArc Weld 1000, programação
Programação
Combinação da unidade de comando intuitiva no maçarico com a programação simples diretamente no controlador do robô para que você tenha tempos mínimos de programação. A unidade de comando central da máquina é concebida de forma simples e clara.
TruArc Weld 1000
Cabine de proteção
Cabine de proteção com aspiração integrada, proteção antiencandeamento com abertura automática e iluminação. A parede de separação divide a área de trabalho conforme necessário para a operação de 2 estações.
Cabine de proteção opcional
A versão de máquina sem cabine é adequada para projetos com componentes especialmente grandes. Sem cabine de proteção ou aspiração, mas, mesmo assim com potência e precisão comprovadas. Máxima flexibilidade para os seus requisitos.
TruArc Weld 1000, robô
Robô
Robô colaborativo UR10e com seis eixos e sensor de torque de força. O robô posiciona os eixos lineares à esquerda ou à direita.
TruArc Weld 1000, equipamento Fronius
Equipamento Fronius
Equipamento de soldagem de alto desempenho da Fronius: fonte de soldagem TPS 320i C PULSE incluindo pacote de soldagem PMC, maçarico superfino 350 A e sistema alimentador de arame externo.
TruArc Weld 1000, mesa Demmeler
Mesa de trabalho
Mesa de soldagem 3D com perfuração D16 em grade 50 x 50 mm e superfície endurecida. As dimensões da mesa são 2000 x 1000 x 100 mm.
Carregamento por guindaste
Com esta opção, você pode carregar componentes e dispositivos pesados ​​e grandes de uma maneira facilitada. Para isso, o teto da cabine é aberto individualmente sobre as duas estações e o componente é carregado para o interior da máquina através de um guindaste.
Pacote de tecnologia de soldagem CMT
O pacote de tecnologia de soldagem CMT opcional garante um nível mais alto de confiabilidade do processo e soldagem com energia reduzida, com o TruArc Weld 1000, com menos respingos de solda e baixa distorção.
Soldagem pendular
A soldagem pendular é particularmente vantajosa no processamento de chapas grossas. Usando costuras de solda largas, você pode evitar erros de junção.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
  • inkl. Schutzkabine
Processamento de arestas para construção em aço e metal
Não importa se você deseja adicionar um chanfro para a costura de solda, uma borda de acabamento limpa para revestimentos de pintura ou um raio, bordas de alta qualidade e livres de óxido são a chave para o sucesso!
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Em resumo: as vantagens das nossas células de soldagem robótica
A escassez de trabalhos qualificados e as exigências de qualidade cada vez maiores representam grandes desafios para empresas quando se trata de soldagem. A soldagem por robô com TRUMPF é a solução - saiba mais aqui!
Contato
Christoph Turner
Vendas suporte
