TruMark Station 7000, alto desempenho para grandes tarefas
Sistemas de gravação
Alto desempenho para grandes tarefas
Grande na série
A TruMark Station 7000 é uma solução completa pronta para o uso e tem aplicação flexível, desde a marcação até o processamento de superfícies. Com suas grandes dimensões internas, o sistema de marcação a laser TruMark Station 7000 oferece muito espaço para praticamente qualquer aplicação. O sistema de marcação a laser é adequado para inscrições sobre grandes e pesadas peças individuais ou muitas peças pequenas. Opcionalmente você pode receber a TruMark Station 7000 com nosso sistema de troca rotativa, para carregamento em paralelo com o tempo de produção. A porta acionada por motor garante a segurança e aumenta a produtividade através da abertura e do fechamento rápidos e opcionalmente parciais.
Especialista para a produção em série
Graças à grande área de trabalho e às diversas opções, a estação é ideal para lotes grandes, especialmente com o dispositivo de mudança rotativo, dimensionado idealmente para componentes pesados e dispositivos de até 35 kg por lado.
Ergonomia excelente
A estrutura inteligente do local de trabalho permite um trabalho sem esforço pelo operador da máquina
Operação simples
Uma interface de usuário para operar os eixos, os parâmetros de laser e a comunicação externa
Sem poeira ou fumaça
Graças à extração pontual precisa, a potência laser permanece completamente inalterada na peça de trabalho. Isso mantém uma qualidade constante da marcação.
Comprimento de onda perfeito e potência do laser
Para cada aplicação, você pode combinar diferentes fontes de feixe TRUMPF, durações de pulso e classes de potência de maneira flexível com a estação a fim de obter resultados perfeitos em suas aplicações.
A vantagem na produtividade
Graças à combinação da laje de polímero para amortecimento das vibrações e da unidade do dispositivo de mudança rotativo, os componentes pesados (de até 75 kg) ​​podem ser carregados e processados ​​ao mesmo tempo, sem influenciar a marcação simultaneamente ao tempo de ciclo.
TruMark Station 7000 - Alto desempenho para grandes tarefas
Processamento de imagens usando o exemplo do TruMark 6030
Nível superior com todas as características
A máquina é o primeiro sistema de marcação TRUMPF a apresentar uma construção estável de nível industrial, com laje de concreto de polímero como elemento estrutural central. As funções do sistema de marcação a laser podem ser monitoradas por serviço remoto. Nossos especialistas da assistência técnica podem ajudar rapidamente após a liberação do sistema.
TruMark 7000 espaço interior
Fazer tudo com facilidade
Você pode marcar peças com tamanhos diferentes no interior da TruMark Station 7000. O laser é movido por meio de dois eixos no sentido x e z e envolve uma área de trabalho extensa. Com o posicionamento da placa de trabalho no sentido y, você pode acessar essa área de qualquer lado.
Uma vista da TruMark Station 7000 - o sistema de marcação TRUMPF para grandes tarefas
Flexibilidade total - mesmo com um dispositivo de mudança rotativo
Com nosso sistema de dispositivos de mudança rotativos, você não precisa abrir mão dos eixos x e z. Você pode marcar toda a face do dispositivo de mudança rotativo e editá-lo para além do campo de marcação, pois o laser se move pelo componente.
Gravar com a TruMark série 6000
Gravar
A fábrica de relógios Junghans grava os fundos dos relógios do Meister S Chronoscope Platin Edition 160, limitado a 12 exemplares, em uma TruMark Station 7000, equipada com um TruMicro Mark 2030.
Stant marcado a laser (Blackmarking com TruMicro Mark)
Black Marking
A TruMark Station 7000 marca também produtos muito delicados da tecnologia médica, os quais muitas vezes também apresentam uma superfície curva, de alto e constante valor de qualidade. Por exemplo, os implantes neurocirúrgicos mostrado acima.
Abertura de máquina de lavar marcada com laser, marcada em uma TruMark Station 7000
Mudança de cor
Graças ao grande espaço de trabalho da TruMark Station 7000, painéis de plástico para máquinas de lavar roupa podem ser rotulados com rapidez e facilidade com marcadores a laser UV. O resultado são escalas, e inscrições de tipo e marca escuras de alto contraste sobre o painel brilhante, as quais também são agradáveis e suaves ao toque, pois o plástico não é espumoso.
Recozimento com TruMark Série 5000
Têmpera
O aquecimento local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
Descoloração de peças de trabalho com a TruMark série 6000
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração perdem diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa. Além de materiais metálicos, os lasers de marcação da TRUMPF também podem processar materiais orgânicos como a madeira ou o couro.
Processamento de superfícies com o laser One-Box
Limpeza a laser
Com esse laser é possível limpar as superfícies de maneira simples e rápida. Assim, as camadas de fosfato, óleo ou ferrugem são retiradas para a preparação dos processos subsequentes sem que haja danos ao material.
Estruturação de superfícies com TruMark Série 5000
Estruturação
O laser permite estruturar as superfícies de modo funcional. Se a superfície for estruturada pequenas elevações de fundição, é possível obter efeitos de aderência significativamente mais altos sem a alteração das características do material. Se forem estruturados componentes interligados através da incorporação de micropastilhas, as propriedades de operação melhoram significativamente para a mesma quantidade de lubrificante.
Projetos de botões diurnos e noturnos para carros graças à marcação a laser com os produtos TRUMPF TruMark
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que é também utilizado no setor da industria automotiva.
Formação de espuma de plásticos com o laser TruMark
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark Station 7000 com dispositivo de mudança rotativo
Especificação da peça de trabalho
Dimensões máx. da peça de trabalho sem o eixo Y (L x A x P) 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Dependente do laser e do sistema óptico -
Dimensões máx. da peça de trabalho com o eixo Y (L x A x P) 960 mm x 450 mm x 375 mm * Dependente do laser e do sistema óptico -
Diâmetro do prato giratório - 770 mm
Peso máx. da peça de trabalho - 35 kg Por página
Peso máx. da peça de trabalho (sem eixo Y) 100 kg -
Peso máx. da peça de trabalho (com eixo Y) 50 kg -
Eixos motorizados disponíveis
Deslocamento do eixo Z 500 mm 500 mm
Deslocamento do eixo X 650 mm 650 mm
Deslocamento do eixo Y 350 mm (não disponível para dispositivo de mudança rotativo) -
Velocidade de deslocamento Z 6 m/min (2,7 m/min no TruMicro Mark) 6 m/min
Velocidade de deslocamento X 6 m/min 6 m/min
Velocidade de deslocamento Y 6 m/min -
Dimensão e peso da estação de trabalho
Dimensões da estação de trabalho (L x A x P) 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * com versão de dispositivo de mudança rotativo de 1625 mm 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm
Ficha de dados técnica
Imagem do produto TruTops Mark
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers TruMark o mais simples possível. O programa TruTops Mark combina o software de marcação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros de laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos registrados pelos respectivos sensores.
Imagem do produto TruTops Mark 3D
TruTops Mark 3D
Nosso software de marcação TruTops Mark 3D impressiona por sua fácil operação pelos tempos de processo significativamente menores. A partir de agora, é possível processar vários objetos a serem marcados com um único sistema laser, dependendo da aplicação – principalmente em situações onde antigamente eram necessários vários lasers. Assim, a marcação de superfícies tridimensionais, tais como planos inclinados e superfícies curvas é muito simples e eficiente. Além do software de marcação, o pacote inclui um 3D Editor de CAD completo, com o qual podem ser criadas de maneira independente peças e gerados desenhos para a marcação 3D.
Interface do Módulo do Software TruTops Mark
Interface do Módulo TruTops Mark
Com a Interface do Módulo TruTops Mark (TTM-MI) você pode ajustar o conteúdo, a aparência e a disposição da interface do usuário do TruTops Mark como preferir. Isso personaliza a operação para toda a sua cadeia de produção e de processos. Além disso, com o módulo de software você pode integrar facilmente a marcação a laser em todo o seu sistema de banco de dados, instrumentação e outros componentes.
.A TruMark Station 7000 pode ser combinada com todas as séries de lasers de marcação da TRUMPF e oferece a solução certa para cada aplicação.
As outras opções da TruMark Station 7000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Processamento de imagens VisionLine
Com o processamento de imagens da TRUMPF VisionLine, você aumenta sua segurança de processo. O VisionLine reconhece a posição da peça e garante que ela seja marcada no local certo. A leitura e a verificação do código marcado também é possível. A estrutura modular abre muitas possibilidades. Independentemente de a câmera estar observando através da lente do scanner ou montada lateralmente, se uma ou duas câmeras estiverem em uso tudo é possível.
Eixo rotativo da TruMark Station 7000
Eixo rotativo
Com o auxílio de eixos rotativos opcionais, é possível realizar marcações de grande qualidade, mesmo em peças de trabalho cilíndricas. Um eixo de rotação com motor de possibilita a rotulagem periférica de componentes.
Eixo Y motorizado
Um carro de armazém acoplado na máquina, operado através de programação, possibilita o posicionamento preciso de seus componentes. O caminho de deslocamento é de 375 mm, a precisão de repetição normalmente é ± 0,025 mm e a velocidade de deslocamento é de 15 m/min.
TRUMPF TruMark Station marcando a área do sistema de exaustão
Sistema de exaustão integrado
Uma extração pontual precisa é utilizada na área de trabalho, permitindo um monitoramento do filtro por meio de um sensor de pressão diferencial.
Serviço remoto TRUMPF
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Controle intuitivo
A tela de toque opcional que também facilita o controle e aumenta a produtividade. Ao mesmo tempo, o painel de controle recém-projetado com as suas diversas teclas de função oferece um manuseio intuitivo e uma configuração simples.
Suporte de Qualificação IQ/OQ
Confie no know-how da TRUMPF quando se trata da qualificação de sistemas a laser em indústrias regulamentadas. Nossos pessoal técnico treinado apoia você em todas as fases do processo de qualificação - de forma confiável, economizando tempo e dinheiro.
Todos os lasers de marcação TRUMPF em resumo
Laser de marcação
Complemente seus sistemas de marcação com nossos lasers de gravação TRUMPF em diversas classes de potência. Os comprimentos de onda comuns são adequados para marcação como gravação, ablação, recozimento (têmpera), descoloração e formação de espuma.
Opção VisionLine para processamento de imagens na TruMark Station 5000
Aumente a segurança de seu processo com o processamento de imagens VisionLine da TRUMPF. O VisionLine reconhece, por exemplo, a posição da peça e garante que ela seja marcada no local certo.
Contato
TRUMPF Brasil
Serviços
Serviço de assistência técnica Saiba mais Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
