A TruMark Station 3000 completa a gama de locais de trabalho de marcação da TRUMPF com uma nova solução para as mais diferentes tarefas de marcação e materiais. O novo local de trabalho é ideal para clientes com tamanhos de lote pequenos e médios, que pretendem incluir o passo de processo de marcação na própria produção e procuram um local de trabalho industrial robusto, seguro e simples.
Multiplicidade compacta
A TruMark Station 3000 combina simplicidade e operação confortável em um sistema de marcação para o processamento de tamanhos de lote médios. Um eixo rotativo opcional oferece flexibilidade na marcação de diferentes componentes. Com dimensão exterior de apenas 600 milímetros, a TruMark Station 3000 constitui um cubo compacto de marcação, que se torna uma solução real de desktop em combinação com os lasers One-Box TruMark 1110 ou TruMark 5010, bem como TruMark 6030.
A estação de marcação compacta é confortável, tem operação intuitiva e é ideal para tamanhos de lote pequenos e médios.
Combine a TruMark Station 3000 com todos os laser de gravação das séries TruMark 1000, 3000, 5000 e 6000
A porta de proteção de laser com monitoração de segurança garante a segurança de seus colaboradores.
A operação confortável, intuitiva e a ergonomia estão sempre em foco.
![Recozimento com TruMark Série 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
![Lâmina gravada com TruMark Série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Elas podem ser acentuadas nas bordas ou em partes inclinadas.
![Descoloração de plástico com o TruMark Série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Descolorar
Se o material e os comprimentos de onda laser estiverem perfeitamente ajustados, as moléculas do corante no material podem ser descoloridas ou branqueadas. A superfície se mantém lisa.
![Processamento de superfícies com o laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
Superfícies estruturadas
O laser permite estruturar as superfícies de modo funcional. Se a superfície for estruturada com as mais pequenas carepas de fusão, é possível obter efeitos de aderência significativamente mais altos sem a alteração das características do material. Se os componentes interligados forem estruturados conforme a inserção de microcélulas, as características de operação melhoram significativamente com a mesma quantidade de lubrificante.
![Gravação dia/noite por remoção](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que também é utilizado no setor da industria automotiva.
Especificação da peça de trabalho | |
Dimensões máx. da peça de trabalho (L x A x P) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | 12 kg |
Eixos motorizados disponíveis | |
Deslocamento do eixo Z | 200 mm |
Velocidade de deslocamento Z | 2,4 m/min |
Conexão e consumo | |
Conexão elétrica (tensão) | 100 V - 230 V |
Conexão elétrica (frequência) | 50 Hz - 60 Hz |
Dimensão e peso da estação de trabalho | |
Dimensões da estação de trabalho (L x A x P) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (sem aparelho de alimentação, sem unidade de processamento, sem mangueira de aspiração) |
Classe laser | |
Classe laser | 1 |
![Imagem do produto TruTops Mark 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
Nosso software de marcação TruTops Mark 3D impressiona por sua fácil operação pelos tempos de processo significativamente menores. A partir de agora, é possível processar vários objetos a serem marcados com um único sistema laser, dependendo da aplicação – principalmente em situações onde antigamente eram necessários vários lasers. Assim, a marcação de superfícies tridimensionais, tais como planos inclinados e superfícies curvas é muito simples e eficiente. Além do software de marcação, o pacote inclui um 3D Editor de CAD completo, com o qual podem ser criadas de maneira independente peças e gerados desenhos para a marcação 3D.
A TruMark Station 3000 é totalmente compatível com o laser de gravação da série TruMark e oferece a solução certa para cada aplicação.
As outras opções da TruMark Station 3000 otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
![Eixo rotativo da TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
Um eixo rotativo com motor de passo permite a marcação a laser de componentes rotacionalmente simétricos com um peso máximo de 2,5 kg e inclusive mandris de aperto manual com um diâmetro de 65 mm. Com uma TruMark Station 3000 complementada com essa opção, é possível realizar marcações de perímetro de grande qualidade.
![Laser piloto do laser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
Com o laser piloto, o conteúdo da marcação é simulado por um diodo de laser com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
![Sempre fácil de usar, TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
O sistema integrado de aspiração permite a aspiração de emissões de partículas e fumaça de pequena dimensão durante o processamento a laser. O sistema oferece a possibilidade de ligação remota.
![Serviço remoto TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A aspiração externa permite a aspiração de emissões de partículas e fumaça de pequena dimensão durante o processamento a laser. Como opção, existe uma mangueira de prolongamento (+ 3 m => comprimento máx. total de 5 m). Além disso, o sistema oferece a possibilidade de ligação remota. Podem ser escolhidos vários modelos, dependendo da aplicação.
Para todos os comprimentos de onda do TruMark Série há diversas ópticas de focalização disponíveis com diferentes distâncias focais. Você escolhe a combinação ideal de comprimento de onda e tamanho de foco para cada aplicação.
