Solução flexível para manufatura aditiva industrial
A TruPrint 3000 é uma máquina universal de formato médio (LMF/PBF/LPBF) com gerenciamento industrial de peças e pó. Agora você pode se beneficiar de ainda mais flexibilidade, qualidade e produtividade para sua manufatura aditiva em série: a impressora 3D de metal TruPrint 3000 agora também se encontra disponível com a opção Fullfield Multilaser com dois lasers de 500 watts ou dois lasers de 700 watts da TRUMPF.
A produtividade é quase dobrada, independentemente da geometria do componente e os custos da peça são reduzidos significativamente. O monitoramento e calibração automáticos do multilaser durante o trabalho de construção em andamento possibilita uma qualidade ideal dos componentes do multilaser impressos. Os desenvolvimentos mais recentes no gerenciamento do gás de proteção também aumentam a qualidade dos componentes e a reprodutibilidade das peças. Isso é documentado paralelamente ao trabalho de construção através do Melt Pool Monitoring. As obrigações de disponibilizar evidências, como na área médica, podem, portanto, ser atendidas.
A TruPrint 3000 se adapta às necessidades individuais de nossos clientes de uma maneira altamente flexível. Com um volume de construção de 300 mm de diâmetro e 400 mm de altura, ela é utilizada em uma ampla variedade de indústrias. Dependendo do tamanho e complexidade do componente, de sua preferência no fluxo de trabalho e dos volumes de produção, você pode escolher com flexibilidade entre desempacotamento interno ou externo, tudo isso com gás de proteção. Além disso, você também minimiza os tempos de inatividade da impressora 3D trabalhando paralelamente à produção.
Qualidade consistente dos componentes graças à corrente de gás de proteção recentemente desenvolvida
Exposição simultânea em todo o espaço de construção para um aumento máximo de produtividade
Através de várias configurações de máquina e periféricos para gerenciamento de peças e pó
Garantia de altos padrões de qualidade durante o trabalho de construção através do Melt Pool Monitoring
Manuseio simples de peças e pó sob gás de proteção para que haja qualidade consistente de pó e componente
Com placa de construção, opção De-Focus e 700 watts de potência laser: principalmente para o processamento de ligas especias.
Resfriador de absorção
Um resfriador de absorção manufaturado aditivamente para uma fonte de laser da TRUMPF consiste em apenas dois componentes. Em comparação com a peça convencional, não há necessidade de montar o conjunto composto por 27 peças individuais. O componente impresso convence com 90% menos pontos de vazamento e resfriamento, os quais se encontram próximos ao contorno e são otimizados para o fluxo.
Possibilidades de aplicação diversas
A TruPrint 3000 é uma máquina de impressão 3D flexível para uma variedade de aplicações em uma grande variedade de indústrias. Use a tecnologia de Laser Metal Fusion (LMF) e suas vantagens, como a liberdade de design, integração e otimização das funções.
Produção em série com a TruPrint 3000
No grande espaço de construção da TruPrint 3000, é possível ordenar os componentes de forma flexível, isso se mostra ideal para as exigências dos clientes.
Indústria geral
Muitas aplicações industriais gerais podem ser otimizadas com o Laser Metal Fusion (LMF). Com ajuda da impressão 3D, este ventilador turbo radial pode ser fabricado próximo à extremidade de contorno, o que reduz o retrabalho. Além disso é atingida uma redução de peso do corpo oco de até 25%. O peso mínimo permite uma maior velocidade.
Energia & turbina
O Laser Metal Fusion permite criar até mesmo estruturas de espaço interno complexas. O laser derrete o contorno da peça desejado em camadas na camada de pó e então qualquer geometria pode ser criada.
TruPrint 3000
Volume de construção (cilindro) | Diâmetro 300 mm x 400 mm Altura |
Matérias-primas processáveis | Metais soldáveis em pó, como por exemplo, aços inoxidáveis, aços de ferramenta, ligas de alumínio, níquel ou titânio. Disponibilidade atual de matérias-primas e de parâmetros a pedido. |
Pré-aquecimento (padrão) | Até 200 °C |
Potência laser máx. na peça de trabalho (laser de fibra TRUMPF) | 700 W |
Diâmetro do raio (padrão) | 80 μm |
Espessura da camada | 20 - 150 μm |
Taxa de deposição | 5 - 120 cm³/h |
Teor mín. de oxigênio mensurável | Até 100 ppm |
Conexão e consumo | |
Conexão elétrica (tensão) | 400/460 V |
Conexão elétrica (intensidade da corrente) | 32 A |
Conexão elétrica (frequência) | 50/60 Hz |
Gás inerte | Nitrogênio, argônio |
Construção | |
Dimensões (incl. filtro) (L x A x P) | 3385 mm x 1750 mm x 2070 mm |
Peso (incl. pó) | 4300 kg |
TruTops Print
Com a TruTops Print, a TRUMPF oferece a solução de software certa para obter o melhor das máquinas TruPrint. A moderna interface de usuário resume claramente todas as funcionalidades e permite o acesso rápido a todas as funções. A alta flexibilidade e as opções individuais de preparação de dados, como a segmentação z por exemplo, assim como o gerenciamento intuitivo e claro dos padrões com parâmetros totalmente acessíveis, garantem a máxima eficiência e produtividade com a melhor qualidade de impressão e reprodutibilidade, assim como capacidade de construção de saliência melhorada. A alta qualidade dos dados vetoriais criados no formato WZA pode ser verificada com o BuildJob Viewer integrado.
Preparação dos dados adequada ao seu fluxo de trabalho
A TruTops Print já está conectada a numerosos sistemas CAD/CAM para um fluxo de trabalho de preparação de dados sem interrupção. Isso oferece a você a maior flexibilidade possível na seleção do software de processamento de dados. Decida por si mesmo qual solução se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.
Aumente a sua produtividade com o Multilaser opcional: dois lasers de fibra da TRUMPF com 500 W cada e diâmetro de feixe de 80 µm fazem a exposição simultânea no espaço de montagem e geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes. Além disso, pelo fato de cada contorno ser exposto a um laser, não surge nenhuma "costura". Você trabalha com o Fullfield Multilaser com 100% de sobreposição. Para uma qualidade ideal em componentes multilaser, a opção Alinhamento Multilaser Automático monitora e calibra automaticamente os campos de varredura multilaser em relação uns aos outros, enquanto o trabalho de construção está sendo executado.
O item opcional Transportador de pó integrado é a alternativa para o desempacotamento externo, pois você libera o componente acabado do pó após o processo de construção dentro da câmara de processo sob gás de proteção. É possível desempacotar internamente componentes de até 400 mm de altura.
Por uma câmera integrada na câmara de construção da TruPrint e o processamento automático de imagens, você pode monitorar automaticamente o leito de pó. Dessa forma, você tem a qualquer momento a visão geral do status das peças e pode analisar os parâmetros de qualidade por camada. A falta de pó é detectada usando a opção de reaplicação automática e a camada afetada é corrigida automaticamente com uma nova aplicação de pó.
As variações no processo de fusão a laser podem ser detectadas numa fase inicial, através de sensores, sendo possível visualizar áreas críticas no componente. Você também pode monitorar todos os banhos de fusão simultaneamente - especialmente útil com a opção Fullfield Multilaser.
Várias opções estão disponíveis para a sua TruPrint, a fim de cumprir a obrigação de fornecer evidências: calibração de potência do laser - também para multilaser, medição de posição de foco e calibração de campo de varredura - para que você possa medir, recalibrar se necessário e documentar seus resultados de medição.
A integração perfeita de várias máquinas TRUMPF em seu próprio ambiente de software é muito fácil. Seja uma integração com o Oseon ou uma conexão com ferramentas de monitoramento e análise - fornecemos a solução certa para cada combinação. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Monitoring TruPrint
As soluções de monitoramento inteligente da TRUMPF permitem monitorar, analisar e calibrar facilmente o processo de construção das máquinas TruPrint: elas se tornam mais eficientes e obtêm maior qualidade para os componentes. O monitoramento profissional permite a representação e avaliação de dados baseados em sensores. A oferta inclui soluções para monitorar a condição e o desempenho do processo. Os resultados do monitoramento podem ser vistos diretamente na HMI da máquina TruPrint ou offline através do Monitoring Analyzer. Com o TruTops Monitor você tem, além de transparência, a possibilidade de acessar remotamente através de um PC ou tablet. A interface OPC UA oferece ainda total flexibilidade com a integração em uma solução de software própria. Com as funções de calibração disponíveis adicionalmente, você pode verificar os parâmetros relevantes do processo para condições ideais de produção antes do início do trabalho de construção.
O fator decisivo para uma produção em série de nível industrial é o manuseio ideal do pó e dos componentes. A gestão de pó e peças industrial da TRUMPF permite a configuração e a desembalagem simultâneas de uma ou mais máquinas - isso aumenta a produtividade e a economia para nossos clientes. As interfaces padrão e uma grande variedade de opções de desempacotamento, soluções de peneiramento e opções de armazenamento possibilitam uma flexibilidade máxima no design de seu sistema.
Pó e Parâmetros
Pós metálicos de alta qualidade são a base para condições de processo confiáveis na manufatura aditiva. A combinação de pós recomendados e parâmetros corretos leva a propriedades de material de alta qualidade em componentes impressos em 3D.
