TruPrint 1000, a impressora 3D compacta da TRUMPF
Sistemas de produção adicionais
TruPrint 1000
Impressão 3D em qualidade premium: altamente produtiva e compacta
Com a próxima geração da TruPrint 1000, continuamos a escrever uma história de sucesso – com produtividade ainda maior e qualidade premium, graças ao Fullfield Multilaser e um fluxo de gás completamente novo e homogêneo. A impressora 3D foi projetada para o processamento de pós metálicos de acordo com o procedimento Laser Metal Fusion, também chamado de Powder Bed Fusion. Graças à grande robustez e à qualidade na impressão 3D, a TruPrint 1000 não é apenas perfeitamente adequada para o mercado odontológico, como também impressiona na área de P&D ou em pequenas séries.
O novo design da TruPrint 1000 foi projetado de forma ideal para que a máquina passe por uma porta padrão e possa ser utilizada em qualquer laboratório, por exemplo, na área odontológica ou em universidades.
As maiores taxas de formação e tempos de funcionamento da máquina
Com 2x Multilaser 200 W e troca automática de placas de substrato
Excelente qualidade de peças e superfície
Com o fluxo de gás reformulado e melhor estabilidade do foco do laser
Manuseio de pó ergonômico e sem contato
Circuito de pó inerte com cabine com luvas e cilindros substituíveis
Flexibilidade do processo e monitoramento avançado
Graças ao diâmetro de focagem ajustável (55/80 µm) e análise de processo detalhada
A melhor solução para aplicações dentárias
Custos de peças mais baixos devido a Preform, Multiplate e cadeia digital híbrida
TruPrint 1000 – uma visão geral completa da máquina, do processo e do manuseio de pó e peças
Software TruTops Print - Aproveite as vantagens da preparação de dados simples com o Build Processor da TRUMPF para as máquinas TruPrint
Use a opção Multilaser para o máximo de produtividade: dois lasers de fibra TRUMPF com 200 W (comprimento de onda 1.070 nm) fazem a exposição simultânea com sobreposição total em todo o espaço de montagem e, com isso, geram até 80% mais peças no mesmo período com flexibilidade - e com a melhor qualidade. Dessa forma você consegue uma disponibilidade de peças mais rápida, além da grande flexibilidade nos pedidos dos clientes.
Opção Multiplate
Compense rapidamente os períodos de pico e se beneficie de um maior tempo de funcionamento da máquina sem necessidade de intervenção do operador. Isso é possível através do alojamento opcional de até quatro placas de substrato no cilindro de construção, de modo que a placa do substrato pode ser mudada automaticamente, sem necessidade de parada do processo de construção. O software da máquina oferece suporte de forma totalmente automática quando o primeiro trabalho de construção termina e o seguinte inicia. Trabalhos de montagem prontos são recolhidos nos recipientes de transbordamento.
Sistema ótico motorizado
Basta alternar entre 55 ou 80 µm de diâmetro do raio no leito de pó, a fim de priorizar entre melhor qualidade superficial ou maior produtividade. Dessa maneira você pode, por exemplo, processar materiais altamente reflexivos, que requerem uma densidade de energia maior.
TruPrint 1000, Substituição de cilindros
Nós tornamos a substituição de cilindros tão simples quanto usar uma máquina de espresso! O cilindro de construção e o cilindro de reserva substituíveis aumentam significativamente sua produtividade e reduzem os tempos de configuração. Em caso de troca de materiais ou chamadas de assistência, o trabalho de montagem pode ser retomado rapidamente. O enchimento do cilindro de reserva pode ser realizado fora da máquina, paralelo ao tempo principal. O processo todo também funciona em caso de diminuição do espaço de montagem (volume de construção: Ø 50 x A 100 mm) ao utilizar materiais caros.
Manuseio de pó inerte com estação de peneiramento
Agora, um manuseio de pó ergonômico e sem contato também é possível em formato pequeno! Um circuito de pó fechado sob gás de proteção é criado com uma cabine com luvas e cilindros substituíveis, que são colocados em uma estação de peneiramento separada, como a da assonic. Dessa maneira, o pó pode ser peneirado, reprocessado e armazeado sob condições inertes.
Opção Pré-forma
A opção de pré-forma é adequada para a produção precisa e rápida de pilares simples individuais. Uma vez que apenas a parte específica do paciente é impressa, os custos dos componentes também são reduzidos significativamente. Até 64 pilares simples individuais podem ser impressos em uma pré-forma e simplesmente removidos da placa. A detecção automatizada de pré-forma é um marco importante na industrialização da tecnologia aditiva na indústria odontológica.
Powder Bed Monitoring para monitoramento da qualidade das peças
Por uma câmera integrada na câmara de construção da TruPrint e o processamento automático de imagens, você pode monitorar automaticamente o leito de pó. Dessa forma, você tem a qualquer momento a visão geral do status das peças e pode analisar os parâmetros de qualidade por camada. Além da camada de pó, o Powder Bed Monitoring detecta o status da camada e reconhece as peças salientes no leito de pó.
TruPrint 1000, assistente de configuração de captura de tela
Setup Wizard
Com o Setup Wizard, a operação da máquina torna-se fácil! O operador da máquina pode acessar o TruPrint Setup Wizard diretamente pela interface da máquina. No Wizard, ele pode seguir passo a passo por diferentes etapas de trabalho, como a introdução na camada zero.
Preparação do trabalho de montagem com TruTops Print
Com o TruTops Print, você sempre se beneficia de uma preparação ideal do trabalho de montagem e do mínimo absoluto de estruturas de suporte. Com a ajuda do pacote de software da máquina TruPrint 1000, você calcula trabalhos de montagem rapidamente e pode importar ou exportar parâmetros. É possível realizar componentes com downskins de menos de 10 graus. Graças aos parâmetros de cromo-cobalto que combinam perfeitamente com o sistema TruPrint, você se beneficia do know-how de materiais e processos da TRUMPF e pode iniciar a produção rapidamente. Além disso, programas dentários padrão podem ser facilmente usados para a construção.
Impressão 3D em tecnologia odontológica
Com amplo conhecimento sobre a indústria odontológica, sofisticadas impressoras 3D de metal, software, serviços e parceiros, a TRUMPF oferece o pacote completo para manufatura aditiva de próteses.
Keyvisual Financiamento TRUMPF Services
Financiamento
Máquinas e financiamento em um só lugar: nossas soluções de financiamento internacionais são compatíveis com sua situação e mercado.
Imagem do cabeçalho metais amorfos
Impressão 3D de metais amorfos
Fortes, mas ao mesmo tempo altamente elásticos: os metais amorfos (vidros metálicos) são O novo super material em impressão 3D de inúmeras aplicações de alta tecnologia.
Assistência e contato
Vivencie ao vivo
Showroom Additive Manufacturing Saiba mais
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Otimização de processos Saiba mais
Monitoring & Analyse Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
Suporte de Qualificação IQ/OQ Saiba mais
