Dinâmicas mais elevadas de máquina, assim como, a perfuração voadora, com o FastLine Cell, e a óptica de corte dinâmica reduzem bastante os tempos de processamento. Em um volume de peças maior, você pode carregar e descarregar com a operação de duas estações e o dispositivo de mudança rotativo em paralelo ao tempo principal. A porta dianteira super rápida, de manta de fibra de vidro, garante ainda uma redução razoável dos tempos de inatividade, e o acesso rápido à área de trabalho.
Sua máquina laser flexível para grandes coisas
2D-Corte a laser | 3D-Corte a laser | Solda a laser | Deposição de metal a laser
Com o sistema laser TruLaser Cell 7040, você tem o equipamento perfeito – independentemente se você quer processar peças bi ou tridimensionais ou tubos. Você pode alternar com flexibilidade entre o corte, a soldagem e a deposição de metal a laser. A construção modular da máquina e a possibilidade de fazer ajustes individuais e equipamentos posteriores permitem que a TruLaser Cell 7040 seja adaptada de forma ideal ao ambiente de produção em constante mudança e que você reaja de maneira flexível às mais diversas exigências dos clientes.
Graças à máxima dinâmica da máquina e diversas funções inteligentes para a otimização do tempo de ciclo, você produz com mais rapidez do que nunca.
O painel de controle deslocável por todo o comprimento da máquina e o app MobileControl oferecem o máximo de ergonomia na operação da máquina – a partir de qualquer posição.
A X-Blast Technology garante processos mais robustos no corte, principalmente em geometrias complexas e, além disso, assegura tempos de parada de bico muito maiores.
Tabelas de tecnologia que garantem o ajuste do raio bruto, assim como, o BrightLine Weld patenteado, possibilitam que você tenha resultados de processamento perfeitos, tanto no corte como na solda.
Com um conceito de controle moderno, e a interface de comunicação OPC/UA, você está equipado para os desafios da Indústria 4.0.
O conceito de módulos e a possibilidade de retrofit da máquina permitem uma configuração individual.
![Corte a laser de chapa de aço galvanizado](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/5/csm_MS-applications-laser-cutting-zinc-plated-steel-sheet_f837cfcc39_bfa040b5ad.jpg)
Processamento de aço galvanizado
No setor automotivo são fabricados, muitas vezes, componentes de aço galvanizado, a fim de protegê-los contra a corrosão. Com a TruLaser Cell 7040, você pode cortar chapas de aço galvanizadas com rapidez e o máximo de qualidade. Além disso, a máquina permite uma reação ideal a mudanças, permitindo adaptar o componente adequadamente. Isso aumenta sua flexibilidade, que é principalmente importante na área da construção de protótipos e da produção de pré-séries.
![Banco traseiro de automóvel cortado a laser com a TruLaser Cell série 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/e/csm_MS-applications-laser-cutted-motorcar-rear-seats_2020fa6432_9f6ec01964.jpg)
Com a TruLaser Cell 7040, são executadas as rupturas e a costura da peça repuxada. Especialmente no caso de pequenas quantidades de peças, o processamento com ferramentas convencionais de corte é frequentemente muito dispendioso. Com a TruLaser Cell 7040, você corta dentro de pouco tempo todos os contornos necessários e reduz os custos de produção.
![Corte a laser com a TruLaser Cell série 7000 com a mais alta precisão](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-laser-cutted-outer-outlines-holes_99c36a85a0_46115c4d94.jpg)
Corte a laser preciso e rápido
Em relação aos processos alternativos, como fresa, a TruLaser Cell 7040 oferece uma opção barata em componentes complexos. A máquina executa o recorte a laser de todos os contornos exteriores, gerando os furos de passagem.
![Hélice soldada a laser com a TruLaser Cell série 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_MS-applications-laser-welded-fan-wheel_2d890a1f91_2ea12bca29.jpg)
O processamento a laser de componentes de 3 dimensões como, por exemplo a polia de ventilação, viabiliza novas possibilidades de elaboração da geometria. Você pode projetar com pouco material e realizar reduções de peso. Além disso, a soldagem a laser reduz significativamente a necessidade de retrabalho em comparação a métodos convencionais. Você economiza tempo e evita uma deformação do componente.
![Acoplamento do ventilador eletromagnético soldado a laser com a TruLaser Cell série 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-applications-laser-welded-electromagnetic-fan-clutch_efbfd47e89_9f255407c2.jpg)
Acoplamento da bomba de água soldada a laser
Com a tecnologia BrightLine Weld, você solda, por exemplo, os acoplamentos da bomba de água praticamente sem respingos com até 300% de aumento de produtividade.
![Componentes automobilísticos revestimentos e cortados](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_MS-applications-coated-automotive-part-LMD_1295d312d4_2519194bea.jpg)
Solda de reparo e revestimento de componentes
Peças de alta qualidade podem ser reparadas ou revestidas por meio de deposição de metal a laser. Por meio do processo de revestimento com ligas especiais, é possível atingir uma vida útil significativamente maior dos componentes.
TruLaser Cell 7040 fiber
Área de deslocamento do eixo | |
Área de deslocamento do eixo, eixo X | 4000 mm |
Área de deslocamento do eixo, eixo Y | 1500 / 2000 mm |
Área de deslocamento do eixo, eixo Z | 750 / 1000 mm |
Área de deslocamento do eixo, eixo B | ± 135 ° |
Área de deslocamento do eixo, eixo C | n x 360 ° |
Área de deslocamento do eixo, ótica de corte dinâmica | ± 9 mm |
Velocidades máx. do eixo | |
Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em X | 100 m/min |
Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Y | 100 m/min |
Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Z | 100 m/min |
Velocidade máx. do eixo, simultânea | 173 m/min |
Velocidade máx. do eixo, eixo B | 90 1/min |
Velocidade máx. do eixo, eixo C | 90 1/min |
Acelerações máx. dos eixos | |
Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em X | 9 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Y | 10 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Z | 10 m/s2 |
Aceleração máx. do eixo, eixo B | 200 rad/s2 |
Aceleração máx. do eixo, eixo C | 100 rad/s2 |
Aceleração máx. do eixo, ótica de corte dinâmica | 40 m/s2 |
Precisão de posicionamento | |
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Y, Z) | 0,08 mm |
Precisão de posicionamento dos eixos rotativos (B) | 0,015 ° |
Laser | |
Potência laser máx. | 2000 W - 6000 W |
Lasers disponíveis | TruDisk |
![Imagem do produto TruTops Cell](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruTopsCell-product-picture_c6e3e4ded3_f7a744de81.jpg)
TruTops Cell
TruTops Cell tem tudo o que você precisa para uma programação confortável de seus processamentos a laser 3D. Graças a sistemas ópticos padrão integrados, são possíveis o corte a laser, a soldagem a laser ou a deposição de metal a laser. Os dados CAD 3D são lidos por meio de inúmeras interfaces e corrigidos em caso de necessidade. O sistema cria processos automáticos de corte em todas as 3 dimensões. Além disso, são calculadas automaticamente propostas para dispositivos.
![TruTops Boost](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_TruTops-Boost-product-picture_5e230328c9_02835f9445.jpg)
TruTops Boost
Com TruTops Boost, você obtém o que há de melhor de sua TruLaser Cell 7040. As funções automáticas tornam o trabalho diário simples e eficiente com o TruTops. O sistema gera autonomamente loopings ou arredondamentos nos cantos, gera pontos de penetração e trajetos de entrada e saída. As peças a serem cortadas são colocadas pelo software na chapa, de forma que ela seja utilizada da melhor maneira possível. A máquina laser trabalha automaticamente com os parâmetros corretos graças o TruTops Boost. Interfaces para os principais sistemas CAD fazem com que os desenhos das peças sejam rapidamente aplicados. Com um módulo de construção integrado, você faz desenhos, até mesmo manualmente com rapidez.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
O TruDisk é um laser de estado sólido de alto desempenho para soldar, cortar e para o processamento de superfícies de metais. Ele convence principalmente onde é preciso um alto desempenho com a mais alta qualidade do feixe.
A variedade de opções torna o trabalho com a TruLaser Cell 7040 não apenas mais fácil, mas significativamente mais rápido e produtivo devido a tempos de inatividade mais reduzidos.
![TruLaser Cell 7040 com portas abertas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-open-doors_470db11f33_c15b88a94e.jpg)
Uma parede de separação separa a área de trabalho em 2 áreas úteis. Assim é possível equipar, carregar, descarregar e aplicar o laser simultaneamente no modo de funcionamento com duas estações.
![Dispositivo de rotação da TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-product-picture-2019-rotation-changer_087b3154ca_877a1f8d53.jpg)
Com o dispositivo de rotação, você pode otimizar a TruLaser Cell 7040 especialmente para a produção em série altamente produtiva. Com apenas uma posição de carga e descarga você aumenta sua produtividade e ergonomia.
![TruLaser Cell 7040 mesas móveis](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-movable-tables-2023_4f51d0428e_8f882dad98.jpg)
Para a carga e descarga simples de grandes peças fora do local de trabalho, as mesas podem ser deslocadas de forma manual ou automática.
![Aplicação TruLaser comparação Bright Line Weld](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_TruLaserCell-application-comparison-brightlineweld_a574a4a775_72f82436ea.jpg)
Beneficie-se com a solda a laser com poucos respingos da opção BrightLine Weld e tenha alta qualidade do cordão de solda. Você escolhe – aumente sua produtividade com velocidades de avanço bem maiores ou reduza os custos de energia em até 40%. Dessa forma, são reduzidos os tempos de parada da máquina e os custos operacionais, já que os retrabalhos diminuem.
![Option Smart Approach, TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-options-TruLaser-Cell-8030-smart-approach_00152c8d37_1d7c31526c.jpg)
A função Smart Approach otimiza e melhora o comportamento de partida da máquina durante o puncionamento na aresta do componente. Este método patenteado reduz o tempo de ciclo em até 9% com a máxima segurança.
![Smart Optics Setup na TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-Smart-optics-setup-TLC7040_4650434d3f_044207cbaa.jpg)
O Smart Optics Setup é um dispositivo integrado à estrutura da máquina para corte de chapas de teste e reajuste da máquina. A implementação é ainda mais fácil com macros padronizadas. Isso economiza tempo e dinheiro.
Leves colisões de bocais podem ocasionar um posicionamento incorreto mínimo, não visível para o operador, da óptica de corte. Isso causa um aumento de produção excedente e dos custos relacionados. O processo óptico de medição ObserveLine Professional verifica, em intervalos regulares e definidos aleatoriamente, a precisão de posicionamento da máquina sem necessidade de nova configuração e praticamente sem consequências para o tempo de ciclo. As posições incorretas são detectadas e o desperdício é reduzido.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-ObserveLine-comfort-TruLaser-Cell-Serie-7000_586f9a6a5b_13742e828f.jpg)
Os mais diferentes motivos podem fazer com que um cavaco fique preso na peça acabada. Com o processo óptico de medição ObserveLine Comfort você detecta essa falha rapidamente, pois a opção verifica se cada contorno está com um recorte completo. O ObserveLine Comfort tem várias vantagens em relação à medição com regulagem de distância. Assim o tempo de medição do processo é reduzido e até mesmo os menores diâmetros de furos e rebarbas inclinadas podem ser medidos.
![Detecção de características mediante VisionLine Detect](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_Image-processing-VisionLine-Detect-circle_f996865ea7_7872f372ab.jpg)
O sistema de processamento de imagem intuitivo VisionLine reconhece automaticamente características geométricas no componente, tais como juntas ou arestas. Se necessário, o programa de processamento NC faz retificações. Assim você obtém a maior segurança de processo, aumenta a qualidade de seus componentes e economiza tempo e custos.
![Interface de automação TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-options-automation-interface-TruLaser-Cell-8030_03810a48c2_e84ed3bcc2.jpg)
Escolha entre diferentes variantes de interface em função do nível de automação de sua fabricação. A variante "Basic" disponibiliza, de forma confiável, sinais para os sistemas de planejamento da produção. A variante "Comfort" permite implementar automações mais simples, de forma autônoma. A variante "Professional" é adequada para a fabricação altamente automatizada.
Essas 3 soluções possuem uma documentação completa e upgrades futuros, que mantêm seu software padrão sempre atualizado.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_c9f5068083.jpg)
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Notas de rodapé-
É possível o fornecimento de outras configurações do sistema ótico, mediante pedido.
