Sistemas de armazenamento
Acumulador de material
Entrada no turno autônomo
Entrada fácil na produção automatizada
O acumulador de material amplia sua capacidade de produção - dia e noite. Após o carregamento do microarmazém com o material em bruto, este é disponibilizado à máquina de corte a laser com unidade de carga automatizada. As chapas cortadas também são descarregadas no acumulador de material. Enquanto a máquina estiver funcionando, o trabalhador pode se dedicar a outras tarefas - o mesmo se aplica à noite.
Perfeito quando o espaço é limitado
Com o acumulador de material, uma unidade de carga/descarga e uma máquina de corte a laser, você pode processar grandes pedidos em um pequeno espaço.
Entrylevel-System com processos logísticos rápidos
O ponto central está na troca rápida de materiais, fácil manuseio e armazenamento estruturado de material em bruto.
Investimento com grande potencial
Com um baixo risco de investimento, você abre as portas para a produção automatizada, mesmo com pouco espaço na produção.
Multiplicidade de variantes para necessidades individuais
Para corresponder ao seu fluxo de trabalho, é explorado o maior potencial possível, e sua capacidade de produção é expandida.
Início da produção autônoma
Com produção autônoma e turnos noturnos, você pode reduzir os custos das peças e aumentar sua produtividade.
Operação simples
Com o fácil manuseio do sistema por meio do plano de produção, a entrada na produção automatizada não é difícil.
Acumulador de material - entrada no turno autônomo
Acumulador de material, turno noturno
Entrada na produção automatizada - de dia e de noite.
Com um turno autônomo adicional, você pode reduzir os custos das peças e aumentar sua produtividade. Este é o primeiro passo rumo à automação.
Acumulador de material, Entrylevel System
Entrylevel-System com processos logísticos simples e rápidos
O acumulador de material é modular e adaptável aos seus crescentes requisitos e necessidades. Assim, é possível implementar gradualmente um conceito de logística compacto e forte com a estação para desembalar separada e uma torre de armazenamento.
Acumulador de material, multiplicidade de variantes
O maior potencial possível é explorado e sua capacidade de produção é expandida para corresponder ao seu fluxo de trabalho. Porque: comparado ao carregamento manual, o tempo do ciclo total em uma automação é geralmente muito mais curto.
Acumulador de material, economia de espaço
Com um baixo risco de investimento, você abre as portas para a produção automatizada, mesmo com pouco espaço na produção. Ao mesmo tempo, você pode reduzir os custos das peças durante o turno noturno autônomo.
Acumulador de material, layout compacto
Layout compacto - perfeito quando o espaço é limitado
Com o acumulador de material, uma unidade de carga/descarga automatizada e uma máquina de corte a laser, você pode processar grandes pedidos em um pequeno espaço. Você ganha muito espaço em sua produção, principalmente quando comparado às soluções de carrinhos. Ao mesmo tempo, você aumenta sua capacidade de armazenamento - e com custos mais baixos.
Acumulador de material, estação para embalar e desembalar
Carregamento com a estação de embalar/desembalar
Na estação de embalagem/desembalagem, o material em bruto é separado do meio de transporte - independentemente de ser um palete ou uma viga de madeira. Depois de reembalado no robusto palete de metal do acumulador de material, é carregado para o depósito temporário do sistema sem guindaste ou correção manual.
Carregar
Formato máx. da chapa 3048 mm x 1.524 mm
Peso máx. da chapa 3000 kg
Descarregamento
Formato máx. da chapa 3048 mm x 1524 mm
Sistema
Capacidade máx. de carga do palete 3000 kg
Serviço de assistência técnica TRUMPF, atualizações de produto Keyvisual
Ampliações de funções
Com as ampliações de funções, você pode realizar novas aplicações em suas máquinas, sistemas e lasers da TRUMPF.
Imagem de sinapse como representação da Smart Factory
Com as soluções modulares de ligação em rede da TRUMPF, nós ajudamos nossos clientes a criar um fluxo contínuo em sua produção, tornando seu processo global mais transparente, flexível e rentável no âmbito da Indústria 4.0.
Imagem de tecnologia Máquinas de corte a laser 2D
Máquinas de corte laser 2D
Laser de CO2 ou de estado sólido? Oferecemos a máquina de corte a laser 2D ideal para cada aplicação e temos a solução perfeita para todos os tipos de chapa.
Contato
Manfred Kussmaul
Vendas suporte
Assistência e contato
