.NEW
Máquinas de corte laser 2D
TruLaser Série 1000 Lean Edition
Máquina com Custo-Benefício
Corte a laser lean e potente
O custo-benefício é importante no corte a laser: As máquinas robustas TruLaser Série 1000 Lean Edition dominam seu trabalho de maneira econômica. Pois elas já compensam mesmo com baixa ocupação, graças ao investimento relativamente reduzido. Com 6 kW elas cortam de tudo até 25 mm e fornecem qualidade de ponta. Comece imediatamente: a operação das máquinas é intuitiva, os dados de corte já estão integrados.
Alta qualidade do componente
Componentes de alta qualidade e padrões de qualidade TRUMPF garantem uma operação segura.
Projeto robusto
As máquinas são resistentes e têm longa vida útil.
Fácil manuseio
Graças ao design intuitivo e aos dados de corte integrados, você pode começar imediatamente.
Assistência rápida
Com serviços remotos, suporte técnico e cursos de formação profissional, estamos sempre ao seu lado.
TruLaser Série 1000 Lean Edition: Baixo custo de investimento e operação, confiável e robusta
Peça de amostra, chapa 1-20 mm
Com a TruLaser Série 1000 Lean Edition você corta as espessuras de chapa de todo o espectro (1 até 25 mm)
Peças de amostra de metais não ferrosos
A TruLaser Série 1000 Lean Edition processa aço inoxidável e aço de construção de forma produtiva no corte por fusão. Com ela, você também pode cortar alumínio ou latão de forma rápida e segura.
Operação simples
Dados de corte – Conhecimento de corte a laser TRUMPF integrado
Os parâmetros de corte para todos os materiais e espessuras da chapa já estão armazenados no software da máquina. Os especialistas da TRUMPF desenvolveram e testaram intensivamente os parâmetros, portanto, na sua máquina você tem acesso ao know-how de corte a laser da TRUMPF.
Segurança de processo e apoio ao operador
Controle do estado para vidro de proteção, economizando tempo e dinheiro
Vidro de proteção limpo garante alta qualidade de corte. Para assegurar esse alto padrão, a unidade de corte TRUMPF possui um sensor que monitora o estado do vidro de proteção. Por isso, você só limpa e substitui o vidro quando necessário, o que economiza tempo e dinheiro.
Cortar metais não ferrosos, sem reflexões
As reflexões que podem ocorrer durante o corte de metais não ferrosos, como latão ou chapas zincadas, podem danificar o laser. Nos lasers da TRUMPF, você não precisa se preocupar com isso: eles foram desenvolvidos para cortar metais não ferrosos com a mesma confiabilidade que você está acostumado a cortar aço inoxidável, aço de construção e alumínio.
Processamento confiável
Trabalhar com TRUMPF: confiabilidade total
Com a TRUMPF você escolhe um pacote completo de máquinas confiáveis, produção tranquila e resultados de alta qualidade. Graças à combinação certa de potência laser, conceito da máquina e funções inteligentes, você produz peças de altíssima qualidade em pouco tempo, em corte de fusão e corte por chama, até mesmo no caso de aplicações complexas, contornos delicados ou chapas espessas.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
O portfólio de software TruTops completo oferece suporte durante todo o processo de fabricação. Controle de maneira fácil e pontual o andamento da operação, desde o gerenciamento dos pedidos dos clientes e processos de compra até à entrega da peça pronta. Graças ao acoplamento direto com o comando da máquina, você mantém o status de seus pedidos sob controle a qualquer momento.
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais E-shop de peças de reposição Saiba mais
Assistência e contato
