TruLaser Tube 7000 fiber
Máquinas de corte de tubo a laser
O carro-chefe altamente produtivo e extremamente flexível
TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut
RapidCut proporciona a maior dinâmica e tempos de processamento mais curtos por peça
Maior produtividade, integração perfeita de processos e máxima flexibilidade para todos os requisitos até perímetro de 254 mm
Na TruLaser Tube 7000 fiber, o laser de estado sólido entra em ação em uma ampla gama de processamentos. O laser de estado sólido se destaca pelo processamento rápido e flexível. Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser são visíveis mesmo nos menores contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação. O conceito de máquina aberta faz com que a TruLaser Tube 7000 fiber tenha uma ótima acessibilidade durante a carga e descarga. Com isso, a máquina se mostra eficiente com tamanhos de lote a partir de 1. Graças à interface Central Link, a máquina está equipada com o que há de melhor para a Indústria 4.0.
Diâmetro de até 254 mm
Processe peças de até 254 mm de diâmetro e espessura da parede de até 10 mm em aço de construção.
Tempos de peça reduzidos drasticamente
Mesmo nos menores contornos, os grandes avanços do laser de estado sólido são visíveis graças ao RapidCut.
Acessibilidade ideal da máquina
A TruLaser Tube 7000 fiber tem a acessibilidade ideal graças ao conceito aberto.
Cortes oblíquos de alta qualidade
A opção de corte oblíquo possibilita cortes oblíquos até 45° com alto nível de qualidade.
Resultado de corte ideal
Lasers de estado sólido e dados de corte da TRUMPF, perfeitamente coordenados para os melhores resultados de corte.
Grande segurança de processo
Durante todo o processamento, o sistema de sensores moderno garante um andamento perfeito.
Tempos de inatividade mínimos
Graças aos ajustes completamente automáticos da máquina, sua TruLaser Tube 7000 fiber produz com tempos de inatividade mínimos.
Integração dos processos seguintes
Opcionalmente, a TruLaser Tube 7000 fiber assume outras etapas de processo, como a colocação de roscas.
TruLaser Tube 7000 fiber – altamente produtiva graças ao laser de estado sólido e ao RapidCut
Reconhecimento imediato de costuras de solda com o SeamLine Tube
O máximo em avanço em materiais finos graças à opção RapidCut
Com o pacote de tecnologia Roscas, você coloca de forma rápida e simples as roscas em uma etapa de trabalho
Eficiência a partir do tamanho de lote 1 graças ao conceito de máquina aberto
Com a TruLaser Tube 7000 fiber é possível fazer cortes oblíquos de alta qualidade com até 45°
Carregamento totalmente automatizado com o Smart Profile Detection
Spatter Guard
ScanLine
O ScanLine mede e compensa as tolerâncias da matéria-prima usando sensores de seção de luz. Sua vantagem neste processo: medição mais rápida e peças acabadas ainda mais precisas. A calibração totalmente automática dos sensores e o invólucro protetor garantem robustez e confiabilidade.
TruLaser Tube 7000 fiber, conceito de máquina aberto
Acessibilidade máxima e segurança em um
O conceito de máquina aberta e a proteção do raio laser inteligente oferecem a combinação ideal entre a máxima segurança e a melhor acessibilidade para o operador. Com isso, cada um dos tubos pode ser carregado com eficiência e as peças podem ser retiradas em uma altura de trabalho ergonômica.
Corte oblíquo
A TruLaser Tube 7000 fiber realiza cortes oblíquos com até 45 graus.
RapidCut
Graças ao RapidCut, as altas taxas de avanço do laser de estado sólido são visíveis já nos contornos menores. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
Pacote de tecnologia Roscas
Com o novo pacote de tecnologia Rosca, é possível integrar processos como furação por fricção, rosqueamento e brocas helicoidais à máquina. Com a automação, você aproveita as vantagens do manuseio reduzido de peças e poucas chances de falhas.
Esteira de transporte giratória
Use a esteira de transporte giratória para tamanhos de lote pequenos e perfis especiais.
TruLaser Tube 7000 fiber, rolo escalonado
Rolos escalonados automáticos
Os rolos escalonados que suportam os tubos e que, ao mesmo tempo, os conduzem pela lateral, ajustam-se automaticamente aos diferentes diâmetros.
TruLaserTube 7000 fiber, área de fixação com centralização
Mandril com auto-centralização
Os mandris suaves para o material posicionam e imobilizam os tubos. A tecnologia de fixação autocentrante com monitoramento permanente por sensor adapta-se a qualquer geometria de tubo. Você se beneficia com a alta precisão da peça pronta. Graças à verificação da condição da máquina, seu mandril permanece sempre pronto para operação. ​
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 7000 fiber corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 7000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
Equipamentos de fitness
As soluções de automação da TruLaser Tube 7000 fiber permitem, durante a fabricação, a produção eficiente de componentes de alta qualidade, como por exemplo, equipamentos de fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
Tubo redondo
Diâmetro externo máx. 254 mm
Perfil retangular
Comprimento do lado e diâmetro de círculo envolvente máx. 220 mm / 254 mm
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático
com LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
com LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm 1
com LoadMaster Tube 12,5 m 12500 mm 1
Comprimento da peça terminada
na unidade de descarga de 4,5 m 4500 mm
na unidade de descarga de 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
na unidade de descarga de 6,5 m 6500 mm 1
na unidade de descarga de 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Peso da peça de trabalho
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) 40 kg/m
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático
com LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
com LoadMaster Tube 9,2 m 368 kg 1
com LoadMaster Tube 12,5 m 368 kg 1 2
Dados específicos do laser - TruFiber 4001
Potência laser máx. 4000 W
Espessura máx. do material aço de construção 10 mm
Espessura máx. do material aço inoxidável 6 mm
Espessura máx. do material alumínio 6 mm
Espessura máx. do material cobre 5 mm
Espessura máx. do material latão 5 mm
Valores de consumo (Absorção de potência média na produção) 10 kW
Dados específicos do laser - TruFiber 6001
Potência laser máx. 6000 W
Espessura máx. do material aço de construção 14 mm / 10 mm
Espessura máx. do material aço inoxidável 10 mm / 8 mm
Espessura máx. do material alumínio 10 mm / 8 mm
Valores de consumo (Absorção de potência média na produção) 12 kW
Ficha de dados técnica
Qualidade
SeamLine Tube – Detecção e alinhamento automatizado de cordões de solda
SeamLine Tube detecta cordões de solda automaticamente e alinha tubos de modo confiável. A interface do usuário Touchpoint seleciona os parâmetros sozinha, o que reduz o trabalho de operação e aumenta a segurança de processo. A função também permite uma detecção o cordão ainda mais confiável e pode ajustar automaticamente os parâmetros de corte na área do cordão de solda. Isso significa que você se beneficia de um processamento automatizado e robusto.
ScanLine
Aumente a precisão de suas peças acabadas com matéria-prima sujeita a tolerâncias: o ScanLine verifica a seção transversal do tubo e ativa os deslocamentos mais rápido do que um piscar de olhos.
Dispositivo de proteção contra respingamentos
O dispositivo de proteção conta salpicos garante que o interior do tubo fique limpo em tubos redondos – isso economiza em retrabalho.
FocusLine
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
PierceLine
Com o PierceLine, o processo de punção é controlado e monitorado. Assim que o material for totalmente separado, o processo de punção é encerrado. Isso leva a resultados mais precisos e tempos mais curtos de processamento.
Spatter Guard
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso, ele aplica um desmoldante durante a produção – sem nenhum esforço de configuração manual.
Ampliação do espectro de processamento
Cortes oblíquos até 45°
Expanda com a opção de corte oblíquo, através de cortes oblíquos até 45° com elevado nível de qualidade.
Com Smart Profile Detection, você carrega automaticamente também perfis com geometrias complexas.
Opcionalmente, a TruLaser Tube 7000 fiber pode assumir a colocação de roscas e, com isso, integra uma etapa de processo. É você quem escolhe, já que é possível utilizar até oito ferramentas para colocação de roscas no porta-ferramentas padrão.
TruLaser Tube 7000 fiber com bancada da máquina XXL
Bancada da máquina XXL e LoadMaster Tube
Você deseja processar tubos XXL e perfis de maneira totalmente automática e econômica? Então, a TruLaser Tube 7000 fiber com LoadMaster Tube para 12,5 metros de comprimento de carga é a opção certa. Dependendo do produto final, você aumenta a sua flexibilidade, interligando chapas sob medida da melhor maneira possível e aproveitando ao máximo o seu material em bruto. A LoadMaster Tube alimenta o material em bruto na máquina de maneira totalmente automática. A esteira de transporte giratória com 12,5 metros de comprimento explora suas vantagens, principalmente e produções intermediárias e perfis especiais.
Segurança de processo e apoio ao operador
Estratégia de cabeçote de corte único
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
Pacote de corte X-Blast
Economize gás de corte, aumente a segurança de processo: o bocal inovador com geometria patenteada permite que você economize em média 33% de gás de corte no corte de alta pressão em espessuras de parede de 1 a 3 mm. O maior espaçamento entre os bocais também aumenta a segurança de processo.
Acoplamento magnético
O acoplamento magnético com fole protege o cabeçote de corte contra possíveis danos e sujeiras, principalmente em caso de uma colisão do cabeçote de corte. Desta forma, a produção pode continuar após um breve período.
Código de Matriz de Dados
Marque suas peças com segurança e rapidez com um código de indústria padronizado – com a função Dot Matrix Code isso é possível.
TruLaser Tube 7000 fiber, mesas transportadoras
Cintas transportadoras
Mesas transportadoras posicionadas a uma altura ergonômica facilitam a descarga de tubos e perfis. Além disso, elas servem como um prático amortecedor de material.
TruLaser Tube 7000 fiber, sistema de sensores
Sistema de sensores
Sua máquina também pensa: sensores detectam se uma peça foi removida corretamente.
Aplicativo MobileControl
Com o aplicativo MobileControl é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. O aplicativo permite acessar informações da máquina como, por exemplo, o suporte do tubo, em diferentes localizações no respectivo ambiente de trabalho ou trocar os programas.
Econômica e fácil de usar
Dinâmica elevada
As rígidas estruturas da máquina e a orientação precisa das inserções dos tubos asseguram ao mesmo tempo um processamento excepcionalmente rápido e alta qualidade na peça acabada.
Boa acessibilidade
O conceito aberto da máquina se reflete em todos os componentes - desde a carga, passando pela visão do processamento até à descarga da peça acabada.
Tempos de configuração mínimos
Não há tempos de preparo e erros de configuração na faixa de fixação padrão: com a tecnologia de fixação da TruLaser Tube 7000 fiber, você produz sem ter que reconfigurar.
RapidCut
Com o RapidCut os grandes avanços do laser fixo podem ser percebidos mesmo em pequenos contornos. Especialmente no caso de material fino, isso significa um enorme aumento de produtividade para a sua fabricação.
IHM Touchpoint
Com a Touchpoint HMI, você pode concluir tarefas na máquina de forma particularmente rápida. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque. Você simplesmente opera a máquina à mão.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Programming Tube
Com o software 3D Programming Tube, você cria programas NC de forma rápida, fácil e intuitiva. Automações robustas reduzem o esforço de programação. O software oferece uma importação de dados flexível e um design poderoso, ajudando você passo a passo.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon
Supervisione e controle todos os processos relevantes de seu processamento de chapas em apenas um sistema: com o Oseon, você pode otimizar seus fluxos de trabalho e liberar o potencial de sua produção.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Carregar
Com a unidade de carga LoadMaster Tube, você troca o equipamento com muito mais rapidez, já que o magazine disponibiliza automaticamente a matéria-prima. A esteira de transporte giratória explora suas vantagens, principalmente em tamanhos de lotes pequenos, produção intermediária e perfis especiais. Opcionalmente, o LoadMaster pode ser instalado na parte dianteira da máquina. Assim você pode adaptar o layout da máquina ao seu fluxo de material.
TruLaser Tube 7000 fiber com conexão ao armazém
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Com a ajuda da automação do carregamento, você integra as máquinas TruLaser Tube em um armazém de tubos. Dessa maneira, você pode carregar a máquina de corte de tubos a laser de maneira totalmente automática e sem precisar de supervisão. Como isso funciona? Uma estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o conduz para a unidade de transporte. Ela está conectada diretamente ao tubo do LoadMaster.
Descarregamento e separação
A interface de automação de descarregamento com cinta de transporte longitudinal foi desenvolvida especialmente para o descarregamento automatizado de peças acabadas na máquina TruLaser Tube. Ele é composto por componentes mecânicos e digitais, incluindo uma cinta de transporte longitudinal. Você pode conectar de forma flexível a automação de um integrador a eles, de acordo com suas necessidades.
  • Valor para versões ampliadas (opção)
  • Para carga automática com LoadMaster Tube 12,5 m, o peso total é de no máximo 368 kg ou no máximo 30 kg/m. Para carga manual, o peso total máximo é de 500 kg ou no máximo 40 kg/m.
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
Saiba mais Saiba mais
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber e TruLaser Tube 7000 fiber
Soluções XTREME
Pense grande, dobre melhor - Com nossas máquinas de formato grande das áreas de corte a laser, processamento de tubos a laser e dobra, você também consegue dominar grandes tarefas.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Otimização de peças, criação de peças de tubo, exemplo 2
Construção de peça do tubo
Tubos e perfis são usados em todo lugar – na construção de máquinas e sistemas até na indústria de móveis. O corte de tubos a laser acaba com etapas inteiras do processo e, com isso, economiza dinheiro vivo.
Contato
TRUMPF Brasil
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais E-shop de peças de reposição Saiba mais
