Corte a laser econômico de tubos com círculo envolvente de até 170 mm, mesmo com baixa utilização
Se você quer importar qualidade, produzir com flexibilidade e curtos prazos ou encontrar novos clientes e mercados: a TruLaser Tube 3000 fiber é a máquina para você – pela sua facilidade de uso, ela é ideal para iniciantes ou como máquina complementar.
Mesmo não sendo totalmente utilizada, esta máquina faz valer a pena.
A máquina executa muitas tarefas sozinha, o que poupa tempo e evita erros.
Operação facilitada: a máquina é facilmente acessível com o mínimo de configuração.
A TruLaser Tube 3000 fiber oferece qualidade e precisão.
Lasers de estado sólido e dados de corte da TRUMPF, perfeitamente coordenados para os melhores resultados de corte.
Graças ao RapidCut, você pode cortar até mesmo contornos pequenos de forma particularmente rápida.
A melhor qualidade mesmo em ângulos de até 45° pode ser obtida com a opção de corte oblíquo.
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 3000 fiber corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 3000 fiber consegue processar tubos com paredes de grande espessura. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
Equipamentos de fitness
Com a TruLaser Tube 3000 fiber, você produz componentes de alta qualidade com eficiência, tais como equipamentos fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
| Tubo redondo | |
| Diâmetro externo máx. | 152 mm |
| Diâmetro externo máx. (opcional) | 170 mm 1 |
| Perfil retangular | |
| Comprimento do lado e diâmetro de círculo envolvente máx. | 152 mm / 170 mm |
| Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático | |
| com LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
| com LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
| Comprimento da peça terminada | |
| na unidade de descarga de 3 m | 3000 mm |
| na unidade de descarga de 4,75 m | 4750 mm |
| na unidade de descarga de 6,5 m | 6500 mm |
| na unidade de descarga de 8 m | 8000 mm |
| Peso da peça de trabalho | |
| Peso máx. do percurso (padrão/opcional) | 18,5 kg/m |
| Peso máx. do material em bruto no carregamento automático | |
| com LoadMaster Tube 6,5 m | 120 kg |
| com LoadMaster Tube 8,0 m | 148 kg |
| Dados específicos do laser - TruFiber 2001 | |
| Potência laser máx. | 2000 W |
| Espessura máx. do material aço de construção | 8 mm |
| Espessura máx. do material aço inoxidável | 4 mm |
| Espessura máx. do material alumínio | 4 mm |
| Espessura máx. do material cobre | 3 mm |
| Espessura máx. do material latão | 3 mm |
| Valores de consumo (Absorção de potência média na produção) | 6 kW |
| Dados específicos do laser - TruFiber 3001 | |
| Potência laser máx. | 3000 W |
| Espessura máx. do material aço de construção | 8 mm / 8 mm |
| Espessura máx. do material aço inoxidável | 6 mm / 4 mm |
| Espessura máx. do material alumínio | 6 mm / 4 mm |
| Espessura máx. do material cobre | 4 mm |
| Espessura máx. do material latão | 4 mm |
| Valores de consumo (Absorção de potência média na produção) | 9 kW |
Qualidade superior e excelente facilidade ao usar: a TruLaser Tube 3000 fiber é a máquina ideal para o processamento de tubos a laser para principiantes e como uma máquina complementar.
Qualidade
SeamLine Tube detecta cordões de solda automaticamente e alinha tubos de modo confiável. A interface do usuário Touchpoint seleciona os parâmetros sozinha, o que reduz o trabalho de operação e aumenta a segurança de processo. A função também permite uma detecção o cordão ainda mais confiável e pode ajustar automaticamente os parâmetros de corte na área do cordão de solda. Isso significa que você se beneficia de um processamento automatizado e robusto.
Você tem perfis L e U em sua produção? Graças à tecnologia de fixação adaptável, você também pode processar perfis abertos com rapidez e precisão!
Sejam peças longas ou curtas - seu tubo é inserido de maneira otimizada e, na maioria dos casos, você pode trabalhar completamente sem microcortes. Desperdício é coisa do passado.
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso, ele aplica um desmoldante durante a produção – sem nenhum esforço de configuração manual.
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
Econômica e fácil de usar
As rígidas estruturas da máquina e a orientação precisa das inserções dos tubos asseguram ao mesmo tempo um processamento excepcionalmente rápido e alta qualidade na peça acabada.
O conceito aberto da máquina se reflete em todos os componentes - desde a carga, passando pela visão do processamento até à descarga da peça acabada.
Não há tempos de preparo e erros de configuração na faixa de fixação padrão: com a tecnologia de fixação da TruLaser Tube 3000 fiber, você produz sem ter que reconfigurar.
Com a Touchpoint HMI, você pode concluir tarefas na máquina de forma particularmente rápida. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque. Você simplesmente opera a máquina à mão.
RapidCut permite obter o máximo desempenho das altas taxas de avanço do seu laser, mesmo para contornos menores. Isto lhe permite trabalhar muito rapidamente, especialmente em material fino.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Processo robusto e seguro
Seu material está enferrujado ou a qualidade do material é de alguma outra forma prejudicada? Então, você pode cortar mesmo assim com confiança e sem limitações graças ao AdjustLine, sem precisar ter conhecimento especializado, com facilidade para selecionar.
O acoplamento magnético com fole protege o cabeçote de corte. Em caso de colisões, o cabeçote de corte é desviado, evitando danos estruturais. Ele pode ser colocado manualmente na posição de saída. Desta forma, a produção pode continuar após um breve período.
A máquina é construída para durar, desde a estrutura até o painel de controle: você sempre irá trabalhar com a mesma qualidade.
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
A ControlLine lhe oferece a qualidade ideal das peças graças ao perfeito controle à distância - e evita danos ao cabeçote de corte.
Identifique suas peças com clareza através do código de identificação. Você poupa tempo e sempre sabe a que pedido pertence sua peça, o que melhora os tempos de produção.
Alta diversidade de peças
Produza com ainda mais flexibilidade: com a nova técnica de fixação manual, você tem ainda mais liberdade em relação ao perímetro de tubos redondos.
As opções de expansão modular da sua máquina permitem o processamento de tubos com comprimento máximo de peça acabada de até 8,0 m.
Expanda sua gama de peças com cortes oblíquos de elevada qualidade até 45°
Programming Tube
Em poucos segundos, o software de programação Programming Tube gera programas NC. A interface de usuário fácil de usar reduz a curva de aprendizado. Auxílios de construção para conexões já vêm inclusos no programa.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
LoadMaster Tube
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente.
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Com a ajuda da automação do carregamento, você integra as máquinas TruLaser Tube em um armazém de tubos. Dessa maneira, você pode carregar a máquina de corte de tubos a laser de maneira totalmente automática e sem precisar de supervisão. Como isso funciona? Uma estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o conduz para a unidade de transporte. Ela está conectada diretamente ao tubo do LoadMaster.
- Tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm somente podem ser carregados manualmente.
- Valor para versões ampliadas (opção)
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
