TruMatic 7000
TruMatic 7000
Máquinas combinada de puncionamento/laser
TruMatic 7000
Máquina produtiva de nível superior
TruMatic 7000 com SheetMaster e ToolMaster
TruMatic 7000
TruMatic 7000 totalmente automático com SheetMaster e ToolMaster
TruMatic 7000, cabeçote de corte a laser
TruMatic 7000
Máxima produtividade com a melhor qualidade de arestas graças aos eixos adicionais
TruMatic 7000, cabeçote de puncionamento/laser
TruMatic 7000
Potência máxima da tecnologia de puncionamento combinada perfeitamente com alta dinâmica do processamento a laser
A TruMatic 7000 combina de maneira especialmente econômica as vantagens da operação de puncionamento/laser. A máquina combinada de nível superior atende a exigentes requisitos em termos de qualidade das peças, produtividade e flexibilidade. Com a matriz ativa você produz sem arranhões e também se beneficia da máxima flexibilidade na conformação.
Qualidade em nova dimensão
A matriz ativa proporciona uma usinagem sem arranhões e novas possibilidades de conformação através de golpes ativos de conformação a partir de baixo.
Máxima qualidade das arestas
O laser de CO2 garante resultados de corte muito precisos graças à excelente qualidade do feixe.
Eixos laser adicionais
Os eixos adicionais proporcionam um ganho significativo de produtividade até um nível de produtividade extremamente elevado.
Troca automática dos bocais de corte
Para novos pedidos, o dispositivo automático de troca de bocais remove o bocal antigo e coloca um bocal novo – assim se economiza tempo na operação automatizada.
Expulsar em segurança
Por meio de tampas monitoradas por sensores, a ejeção de peças é realizada com segurança.
Produtividade automatizada
Com o SheetMaster você pode carregar, descarregar e classificar peças de forma automatizada e garantindo segurança de processo.
TruMatic 7000
Tecnologias combinadas – vantagens combinadas: veja no vídeo como você pode trazer avanços para sua produção com máquinas laser e de puncionamento combinadas e ainda reduzir o custo das peças, por exemplo.
Chanfrar arestas cortadas a laser
Corte mais rápido e maior aproveitamento do material com eixos adicionais
SheetMaster na TruMatic 7000
TruMatic 7000, máquina produtiva de nível superior
Usinagem completa da peça – Na maioria das situações é desnecessária a reusinagem
O cabeçote de puncionamento eletrohidráulico processa na íntegra suas peças e elimina, quase sempre, a necessidade de passos de trabalho posteriores, por exemplo, a retirada de rebarbas.
TruMatic 7000, tampa de peças
O monitoramento das tampas por sensor garante uma expulsão suave para o material, rápida e, portanto, mais produtiva.
TruMatic 6000, componente hexagonal
Conformação com flexibilidade
Enquanto que com o curso de conformação ativo a partir de baixo você consegue formar tamanhos e alturas anteriormente inatingíveis, com a rotação do cabeçote de puncionamento em 360° são criadas possibilidades flexíveis de operação.
Com o laser, você consegue cortar os contornos externos de alta qualidade e os delicados contornos internos.
Para usinar este componente foram usadas, entre outras, as seguintes ferramentas: ferramenta de embutissagem, ferramenta de extrusão, ferramenta de rosqueamento, ferramenta de estampagem – símbolo (face inferior da chapa), ferramenta de pontes, MultiBend de tamanho 5 e ferramenta de ataque de tamanho 5.
TruMatic 6000, flexibilidade para componentes
Grande flexibilidade para contornos
Usine chapas de até 8 mm com grande flexibilidade para vários contornos, incluindo rosqueamento, escareamento e posicionamento para soldagem.
Para usinar este componente foram usadas, entre outras, as seguintes ferramentas: ferramenta de estampagem, ferramenta de escareamento, ferramenta de rosqueamento, ferramenta para pinos de centragem, ferramenta de puncionamento especial.
TruMatic 7000, parte da carcaça
Possibilidades impressionantes
Com as opções de tecnologia de rolos e rosqueamento você também consegue fabricar mesmo componentes complexos.
Para este componente foram usadas as seguintes ferramentas: ferramenta de extrusão inferior, ferramenta múltipla, MultiBend, ferramenta de rolete tipo offset, ferramenta de rolete tipo beading, ferramenta de escareamento redonda.
Peça de amostra, chapa 1-12 mm
Menores contornos, peças detalhadas
O TruMatic 7000 processa chapas com grande produtividade graças aos eixos adicionais. Assim, até mesmo os menores contornos ou peças detalhadas podem ser cortadas com alta dinâmica.
TruMatic 7000 formato grande
TruMatic 7000 formato médio
Dimensões
Largura 10190 mm 1 10190 mm 1
Profundidade 8898 mm 1 8450 mm 1
Altura 2328 mm 1 2328 mm 1
Taxa máx. de curso
Puncionagem (E = 1 mm) 1200 1/min 1200 1/min
Marcar 3000 1/min 3000 1/min
Área de trabalho
Puncionagem do eixo X 1550 mm 1250 mm
Operação laser do eixo X 3050 mm 2500 mm
Operação laser do eixo Y 1550 mm 1250 mm
Funcionamento combinado do eixo X 2500 mm 2500 mm
Funcionamento combinado do eixo Y 1550 mm 1250 mm
Espessura máx. da chapa 8,0 mm 8,0 mm
Peso máx. da peça de trabalho 280 kg 200 kg
Força máx. de puncionagem 220 kN 220 kN
Ferramentas
Tempo de mudança da ferramenta MultiTool 0,3 s 0,3 s
Quantidade de ferramentas/garras 21 Unidade / 4 Unidade 22 Unidade / 3 Unidade
Dados específicos do laser - TruFlow 4000
Potência laser máx. 4000 W 4000 W
Espessura máx. da chapa de aço de construção 8 mm 8 mm
Espessura máx. da chapa de aço inoxidável 8 mm 8 mm
Espessura máx. da chapa de alumínio 6 mm 6 mm
Descarga de peças
Tamanho máx. das peças para tampa de ejeção de peças de puncionagem 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Tamanho máx. das peças para calha de ejeção fixa de puncionagem (com mesa de deslocamento) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Tamanho máx. das peças para tampa de ejeção de peças de laser 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Valores de consumo
Absorção de potência média na produção - TruFlow 4000 28,5 kW 28,5 kW
Sistema de desligamento automático ativo - TruFlow 4000 1,5 kW 1,5 kW
Ficha de dados técnica
A TruMatic 7000 atende aos requisitos mais exigentes em termos de qualidade das peças, produtividade e flexibilidade. Muitas opções e possibilidades de automação oferecem todas as possibilidades que a moderna operação de puncionamento/laser tem para oferecer.
Qualidade
Matriz ativa
Matriz ativa
A matriz ativa permite uma operação de puncionamento e conformação sem arranhões. Durante o posicionamento, a matriz é rebaixada, deixando a chapa de ter contato com a matriz, seja no caso das matrizes de puncionamento, seja no caso das matrizes de conformação. No caso de conformações para baixo, agora não existe mais o perigo de travamentos. Você também pode executar um golpe a partir de baixo com a matriz ativa, que amplia seu leque de possibilidades de conformações.
TruMatic 7000,  mesa de escovas
Mesas de trabalho de esferas ou mesas de escovas
Com materiais sensíveis, que não podem ter arranhões na parte inferior, você pode usar mesas de escovas em combinação com a matriz ativa. As peças que mais tarde serão pintadas podem também ser usinadas na prática mesa de trabalho de esferas.
Produtividade
Dispositivo de troca de bocais
Caso a máquina necessite de um bocal de corte diferente para processar um novo pedido, o dispositivo automático de troca de bocais retira o bocal antigo e coloca um bocal novo do respectivo magazine. Em modo de operação por turnos, isto é particularmente útil: sua máquina funciona de forma independente.
Segurança de processo
Smart Functions: Smart Load
Smart Load ajuda o operador a alinhar a chapa na máquina. Um sensor nas garras detecta quando estas não pegam a chapa da maneira ideal. Se este for o caso, a mesa da máquina se move juntamente com a chapa.
Smart Functions: Smart Unload
Se, inesperadamente, uma peça acabada não passar pela tampa de peças durante a expulsão, isso é detectado por um sensor e solucionado pela máquina – sua peça se desprende e é ejetada com segurança.
Smart Functions: Smart Punch Monitoring
O Smart Punch Monitoring verifica, antes de efetuar a troca de ferramenta, se realmente foi puncionado um furo na chapa. Assim, a máquina é capaz de detectar precocemente uma possível quebra do punção, e encaminhar essas informações para o operador. Desse modo, o desperdício é evitado, principalmente, durante turnos noturnos e de finais de semana.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Rentabilidade
Ajuste integrado
Durante o puncionamento de chapas são geradas tensões de compressão e tração, que são repassadas pelo processo de puncionamento para a peça de trabalho, podendo levar a deformações na chapa. A função da máquina "Ajuste integrado" e a ferramenta associada permitem compensar irregularidades já durante a operação de puncionamento.
Flexibilidade
Mobile Control App
Com o MobileControl App da TRUMPF é possível operar e controlar suas máquinas de uma maneira simples e flexível, porque o aplicativo transfere a superfície do painel de comando padrão para a tela tátil de seu tablet. Desta forma, além do painel de comando estático, você tem outra possibilidade para monitorar e controlar sua máquina.
Processamento de formatos grandes
A máquina está disponível em formato grande e formato médio de forma flexível. Na versão de formato grande, é possível a usinagem de suas chapas em uma zona de trabalho de 3050 x 1550 mm. Isso aumenta a quantidade de possíveis geometrias de peça e torna a máquina ainda mais flexível.
TruTops Boost
Configure e programe suas máquinas de laser, puncionadeiras e máquinas combinadas de forma inteligente com TruTops Boost, sua solução 3D tudo-em-um. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras e o conjunto comum de aninhamentos economiza tempo e material. Além disso, você sempre mantém uma visão geral de todas as ordens de produção e assegura um trabalho orientado ao pedido.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Ferramenta múltipla com extrator integrado
Puncionamento e alinhamento em uma só fase de processamento com uma ferramenta múltipla para ajuste integrado. As suas peças de trabalho ficam sem deformações e você ainda economiza tempo.
Ferramenta separadora de filme com chapa modelo
Separe os filmes de proteção das chapas diretamente na máquina.
Resumo das ferramentas de puncionamento
A TRUMPF disponibiliza a maior oferta de ferramentas de puncionamento no mercado em nível mundial. Você encontra a solução certa para cada aplicação de puncionamento e conformação.
Com a automação da sua TruMatic 7000 você se beneficia de um maior aproveitamento da máquina e de uma maior segurança de processo em operação multiturnos automatizada. Soluções de automação precisas tornam seus processos mais claros, você pode trabalhar com mais eficiência e ganha em margem de manobra financeira.
SheetMaster
Carregamento + descarregamento + classificação
O SheetMaster garante processos de carregamento e descarregamento, empilhamento e classificação rápidos e seguros de suas peças acabadas.
SheetMaster, sistemas de carro com acionamento por correia
Sistemas de carro com acionamento por correia para o carregamento e descarregamento são a solução individual para a extensão de sua SheetMaster. As chapas em bruto são automaticamente disponibilizadas para o carregamento da máquina, sendo estabelecida uma conexão com vários sistemas de armazenagem.
SortMaster Box
Classificação
O SortMaster Box realiza a separação automática das peças pequenas que são expulsas através da aba de laser ou puncionamento.
GripMaster
Descarte
O GripMaster garante um manuseio seguro das grades restantes. Ele remove e empilha automaticamente as grades restantes e as fitas restantes em uma mesa de elevação mecânica.
ToolMaster, sistema de ferramentas flexível
Manuseio de ferramentas
Além disso, o ToolMaster Linear oferece espaço para 18, 54 ou 90 outras ferramentas, que são automaticamente posicionadas no carregador linear de sua máquina. Assim, você realiza automaticamente e de forma rápida, mesmo pedidos complexos com muitas trocas de ferramenta.
  • As dimensões são aproximadas, as dimensões válidas são sempre as mencionadas no plano de instalação.
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Descubra as possibilidades da tecnologia de puncionamento e deixe-se inspirar! O PunchGuide é um módulo repleto de ideias, conhecimentos e dicas da prática de puncionamento.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Em resumo: as vantagens das nossas máquinas combinadas de puncionamento/laser
2 em 1: A eficiência do puncionamento e a flexibilidade do laser combinadas. É por isso que a operação combinada de puncionamento/laser é especialmente lucrativa. Saiba mais aqui, sobre as máquinas TruMatic da TRUMPF.
Contato
TRUMPF Brasil
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Ferramentas de puncionamento Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais Aplicativo PunchGuide Saiba mais E-shop de peças de reposição Saiba mais
