TruBend Série 8000
TruBend Série 8000
Quinadoras
TruBend Serie 8000 (nova geração)
Nova geração de máquinas flexíveis de formato grande
ToolShuttle
ToolShuttle
Quinadoras
Duas vezes mais forte: Duas máquinas dobram em conjunto com o dobro da força de prensagem e do comprimento de dobra
A próxima geração de máquinas de formato grande flexíveis
A nova geração da TruBend Série 8000 dobra seus componentes de formato grande em alta velocidade e com enorme eficiência. Ela vem com uma variedade de opções adicionais e auxílios de dobra que facilitam o processamento de peças de trabalho pesadas, longas e altas. Se você dobrar componentes grandes em pequenas quantidades, a TruBend Série 8000 é um enorme benefício. Isto e aplica especialmente a setores como o automotivo, a fabricação de máquinas e a tecnologia de construção. As dobradeiras também são auxiliares poderosos e versáteis em oficinas e produtores terceirizados.
Bem dimensionada
Altura de instalação de 880 mm, projeção de 620 mm, altas forças de prensagem
Alta capacidade de carga
O arqueamento e a fixação de ferramentas suportam cargas de até 6.000 kN por metro.
Comando lógico
Graças ao robusto comando Multi-Torch você opera a sua máquina de dobra intuitivamente, da forma certa.
Economizar de forma sustentável
Com o On-Demand Drive você economiza até 26 por cento em energia e dobra de forma silenciosa.
Ângulos exatos
Os sistemas de medição de ângulo da família ACB cuidam de ângulos perfeitos, desde a primeira peça.
Operação cômoda
Opções como consoles de apoio e auxílios de dobra tornam o trabalho especialmente ergonômico, seguro e produtivo.
A próxima geração da TruBend 8000
Dobrando ângulos precisos com a TruBend Série 8000
Ângulos exatos, desde a primeira dobra
Placas de formato grande são caras, por isso, a primeira dobra já deve funcionar. A nova TruBend Série 8000 cuida disso com o ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) e a solução de software TCB (Thickness Controlled Bending), todo um grupo de sistemas de medição de ângulo comprovados.​
TruBend Série 8000 Heavy Duty
Opções Heavy-Duty [HD]
Ao dobrar peças de trabalho pesadas, várias opções de serviço pesado são usadas para neutralizar as altas forças.
TruBend Série 8000 - peça de amostra com altura da caixa grande
Fazer nesting profundo e remoção fácil
Com uma altura de instalação de 880 milímetros também é possível colocar peças de trabalho com grande complexidade de intercalação. Os operadores da máquina podem dobrar as peças de trabalho e removê-las com comodidade. Mais uma vantagem: todas as ferramentas padrão TRUMPF são compatíveis sem adaptador, graças ao curso de 700 milímetros.
TruBend Série 8000: peça de amostra longa e fina
Dobra de componentes longos e esbeltos
Graças ao grande comprimento de dobra de 4,40 metros, as dobradeiras TruBend Série 8000 são adequadas tanto para peças grandes e pesadas quanto para peças longas e esbeltas.
Estação de dobra TruBend Série 8000
Economia de tempo de configuração
A operação da estação é prática. Você usa diferentes ferramentas superiores e inferiores lado a lado e processa diferentes componentes e dobras sem precisar reequipar todas as vezes.
TruBend Série 8000: peça de amostra pesada
Um pacote forte
Com força de prensagem de até 600 toneladas por metro, a nova geração de máquinas é ideal para dobrar chapas grossas e curtas.
Força de prensa 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN
Comprimento de quinagem 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm
Passagem de suporte livre 3680 mm 2690 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm
Altura de instalação útil 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm
Raio 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Interface de usuário T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung Comando T-8000 S Multi-Touch T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Velocidade máx. do eixo Y em fase de processamento 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Medidas, pesos
Comprimento 5320 mm 4200 mm 6100 mm 5400 mm 7103 mm 5458 mm
Largura 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm
Altura 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm
Peso 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg
Várias funções tornam dobrar com a TruBend Série 8000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Precisão e flexibilidade
TruBend Série 8000, sistema de medição de ângulo ACB wireless
Sistema de medição de ângulo ACB Wireless
Discos apalpadores integrados na ferramenta superior medem e corrigem cada ângulo. O ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de fácil utilização detecta a posição dos sensores automaticamente, a ferramenta e o comando se comunicam sem fio.
Sistema de medição de ângulo ACB Laser
O ACB Laser é um sistema óptico para a medição do ângulo. Sem contato, um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta o ângulo. Para isso, duas unidades de medição são deslocadas automaticamente para o lugar certo.
Encosto traseiro da TruBend Série 8000
Encostos traseiros
Até 6 eixos de medição traseira controlados por CNC posicionam suas peças de trabalho com precisão e segurança. Opcionalmente você também pode tê-lo na versão Heavy Duty, especialmente robusta.
Arqueamento da TruBend Série 8000
Arqueamento
O arqueamento automático trabalha de modo exato, até nos detalhes. Se desejar, você pode ajustar a curva de arqueamento exatamente à sua tarefa de dobra a uma distância de 250 milímetros. O arqueamento tem capacidade de carga de até 6.000 kN/m.
TruBend Série 8000 com deslocamento da ferramenta inferior
Deslocamento da ferramenta inferior
Dois processos de dobra diferentes com uma ferramenta: o deslocamento da ferramenta inferior torna isso possível. Em termos concretos, isto significa: você aumenta a sua variedade de peças, economiza tempo de configuração e custos de investimento. Além disso, com o deslocamento da ferramenta inferior também são possíveis aplicações especiais, como vincar.
Eficiência energética
On-Demand Drive
A nova TruBend Série 8000 pontua de forma sustentável com o On-Demand Drive opcional. A rotação do motor é ajustada automaticamente ao movimento da barra de pressão. Com isso, você economiza até 26 por cento de energia e dobra com um agradável baixo nível de ruído.
Manuseio de material
Consoles de apoio
Manuseie componentes pesados ​​com mais facilidade: isso é garantido por consoles de apoio continuamente ajustáveis. Os consoles robustos podem suportar individualmente até 300 quilos e estão disponíveis com diversos suportes.
Auxílio de dobra na TruBend Série 8000
Auxílios de dobra
O auxílio de dobra com ajuste automático de altura apoia a equipe de dobra, especialmente ao dobrar peças pesadas ou grandes. Na versão e carga pesada ela tem capacidade de carga de até 300 quilos.
Ergonomia do operador
MobileControl & MobileControl Pro
As práticas unidades de comando MobileControl e MobileControl Pro podem ser fixadas em um trilho de comunicação na barra de pressão ao longo de todo o comprimento de dobra. Isso significa que você sempre tem funções importantes sob controle, sem ter que andar por aí.
Monitor adicional
Uma tela adicional no comando da máquina facilita a operação. Com sua ajuda você pode, por exemplo, usar a programação da oficina e produzir ao mesmo tempo. Ambos funcionam sem papel, porque a tela mostra todas as informações relevantes.
Comando inovador
O novo comando e navegação da TruBend Série 8000 combina as vantagens da moderna tecnologia Multi-Touch com robustez de aplicabilidade industrial. Isso permite que você opere sua dobradeira de forma intuitiva como um tablet ou smartphone - e implemente facilmente quase qualquer aplicação.
Iluminação da área de trabalho da TruBend Série 8000
Iluminação ideal com LEDs
LEDs adicionais iluminam a área de operação da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, evitam a geração de calor que prejudicaria s operadores.
Tool Indicator com indicação de estado
Configuração com indicadores luminosos: A barra de LED na fixação de ferramentas superior mostra exatamente onde as estações de ferramentas devem ser equipadas. Também visualiza o estado atual da máquina e mostra em qual estação de ferramenta será realizada a próxima dobra. Os indicadores luminosos evitam idas desnecessárias ao painel de comando.
Laser da linha de dobra
Graças ao laser da linha de dobra, você pode alinhar corretamente as peças a serem dobradas. Para isso, o sistema projeta uma linha de laser na chapa, que serve como orientação visual para o operador durante a dobra. O valor agregado: menos refugo, mais produtividade. O laser da linha de dobra também permite a chamada dobra no traçado, ou seja, dobrar sem o suporte do sistema de encosto traseiro para obter mais área de trabalho.
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
TecZone Bend
Faça a programação com mais rapidez do que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
ToolShuttle
Suporte da ferramenta
O prático suporte da ferramenta ToolShuttle fica diretamente ao lado da sua máquina TruBend Série 8000. As ferramentas são colocadas dentro e fora da máquina durante a configuração, o que é favorável, especialmente no caso de ferramentas pesadas, e economiza tempo. O ToolShuttle pode acomodar mais de 60 m de ferramentas e garante uma boa organização.
Ferramentas standard
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
Ferramentas para zinco
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Isso pode ser evitado com as ferramentas de dobra revestidas da TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Ferramenta especial
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas para você. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
Solução de automação com Starmatik
Com o robô em uma guia transversal móvel, a TruBend 8000 dobra de modo totalmente automático chapas de oito metros de comprimento com um peso máximo de 220 quilos. A estrutura é baseada em suas necessidades - incluindo conexão ao armazém, estação de centralização, troca de pinça e de ferramenta, bem como estação de remanipulação e outros processos de processamento de chapa, como junção ou estampagem profunda. A solução completa pode ser programada off-line.
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber e TruLaser Tube 7000 fiber
Soluções XTREME
Pense grande, dobre melhor - Com nossas máquinas de formato grande das áreas de corte a laser, processamento de tubos a laser e dobra, você também consegue dominar grandes tarefas.
Representação 3D de matrizes de dobra metálica e ferramentas para o processamento de chapa em frente a um fundo azul-esverdeado
TRUMPF BendGuide
Descubra as possibilidades da tecnologia de dobra. criativa, em vez de gastar tempo e custos, permitindo puncionar e conformar muitas peças.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Assistência e contato
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Ampliações de funções Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
Aplicativo BendGuide Saiba mais
Ferramentas de dobra Saiba mais
