TruBend Série 8000, máquina flexível para formatos grandes
Quinadoras
TruBend Série 8000
Máquina flexível para formatos grandes
TruBend Série 8000
TruBend Série 8000
Quinadoras
TruBend Série 8000
Nova geração de máquinas de formato grande
ToolShuttle
ToolShuttle
Quinadoras
TruBend Série 8000
Suporte da ferramenta ToolShuttle
As máquinas TruBend Série 8000 convencem por sua versatilidade precisa, uma altura útil de até 875 mm, grandes raios de ação e uma força de prensa de até 1.000 toneladas. Você pode usinar peças especialmente grandes e pesadas até um comprimento de 8 m. Peças menores também podem ser dobradas em diversas estações de dobra. Características inovadoras, tais como o deslocamento da ferramenta inferior, arqueamento controlado por CNC e o encosto traseiro de 6 eixos oferecem uma ampla liberdade de aplicações. Uma variedade de opções, tais como o sistema de medição de ângulo, o comando intuitivo e fácil de usar e soluções inteligentes no campo da ergonomia, tais como, por exemplo, o ToolShuttle facilitam o trabalho do operador.
Grandes dimensões
875 mm de altura útil, 620 mm de raio de ação, 1.000 t de força de prensa e 8 m de comprimento de dobra
Exerce contraforça
O arqueamento e o aperto de ferramentas podem ser submetidos a cargas até 6.000 kN por metro.
Simplicidade de comando
Com o comando Multi-Touch, a operação é tão fácil e intuitiva como em um tablet normal.
De fácil utilização e ergonômica
Muitas opções de equipamento tornam o trabalho mais agradável, mais seguro e mais produtivo.
Ângulos exatos
O sistema LCB mede ângulos sem contato, sem desgaste e independentemente da ferramenta.
Instalação simples
As versões acima do solo até 6 m sempre economizam nos altos custos com fundações.
Flexível para várias aplicações
O encosto traseiro de 6 eixos oferece uma ampla liberdade de aplicações.
Troca ergonômica de ferramenta
Simplicidade de montagem de ferramentas pesadas, economia de espaço de armazenamento da máquina.
Destaques da TruBend Série 8000
Tandem ou não?
Are you ready to bend big?
TruBend Série 8000
A nova geração de dobradeiras
Com a nova TruBend Série 8000 você pode dobrar componentes em formato extragrande de modo rápido e eficiente. Graças às várias funções de automação, a máquina também é ideal para uso na sua Smart Factory.
TruBend Serie 8000, versão em tandem
Versão em tandem
Você pode operar duas máquinas perfeitamente adaptadas uma à outra, individualmente ou em conjunto como uma máquina – para ter o dobro da força de prensa e o dobro do comprimento de dobra.
TruBend Série 8000, peça de trabalho
As dobradeiras TruBend são tão flexíveis que podem ser usadas para solucionar uma variedade de tarefas
Sejam componentes grandes ou pequenos, simples ou complexos – nossa tecnologia patenteada garante que os ângulos de dobra sejam os corretos desde o início.
TruBend Série 8000, peça de chapa grossa
Também no caso de peças de chapa grossa, a TruBend Série 8000 trabalha com uma precisão angular muito grande.
TruBend Série 8000, perfil longo
A TruBend Série 8000 dobra inclusive perfis longos também com elevada precisão angular.
TruBend Série 8000, dobras com pesponto
As peças de chapa grossa são processadas na TruBend Série 8000 sem esforços – até mesmo dobras com pesponto.
As dobradeiras TruBend são tão flexíveis que podem ser usadas para solucionar uma variedade de tarefas. Sejam componentes grandes ou pequenos, simples ou complexos – nossa tecnologia patenteada garante que os ângulos de dobra sejam os corretos desde o início.
TruBend Série 8000, ângulo de dobra correto
Sejam componentes grandes ou pequenos, finos ou grossos, simples ou complexos – com a TruBend Série 8000 os ângulos de dobra ficam corretos desde o início.
TruBend Série 8000, materiais de alta resistência
Processe peças de chapa grossa com o TruBend Série 8000 sem problemas, inclusive materiais altamente resistentes podem ser processados sem grandes esforços.
TruBend Série 8000, processamento superdimensionado
Processamento superdimensionado: corte a laser das chapas com um comprimento de até 16 metros - a TruLaser Série 8000 permite isso. As dobras de peças com até 8 metros podem ser feitas com a TruBend Série 8000 (em operação tandem isso pode chegar a 16 metros).
Força de prensa 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN
Comprimento de quinagem 5050 mm 6050 mm 6050 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm
Passagem de suporte livre 4050 mm 5050 mm 5050 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm
Altura de instalação útil de sistema de ferramentas da TRUMPF 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm
Raio 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Interface de usuário Comando T8000T Multi-Touch Comando T8000T Multi-Touch Comando T8000T Multi-Touch Comando T8000T Multi-Touch Comando T8000T Multi-Touch Comando T8000T Multi-Touch Comando T8000T Multi-Touch
Velocidade máx. do eixo Y em fase de processamento 9 mm/s 9 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Medidas, pesos
Comprimento 6280 mm 7280 mm 7280 mm 8280 mm 9280 mm 8280 mm 9280 mm
Largura 2720 mm 2720 mm 2760 mm 2760 mm 2760 mm 2910 mm 2910 mm
Altura 4170 mm 4470 mm 4570 mm 4570 mm 4770 mm 4750 mm 4850 mm
Peso 51000 kg 55000 kg 70000 kg 80000 kg 85000 kg 90000 kg 102000 kg
Várias funções tornam o trabalho com a TruBend Série 8000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Precisão e produtividade
TruBend Série 8000, ângulos exatos desde a primeira peça
Sistema de medição de ângulo LCB (Laser Controlled Bending)
O sistema óptico de medição de ângulo LCB (Laser Controlled Bending) assegura ângulos exatos desde a primeira peça. O LCB mede os ângulos sem contato e sem desgaste; para isso, um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta o ângulo. Assim se obtém uma redução de custos de material e um aumento da produtividade. O sistema independente da ferramenta não requer nenhum esforço de configuração e é fácil de usar.
TruBend Série 8000 encosto traseiro de 6 eixos
Encostos traseiros
Com até 6 eixos no encosto traseiro controlados por CNC, você fica preparado para qualquer situação. Suas peças de trabalho são posicionadas corretamente e em segurança – para resultados de dobragem perfeitos.
TruBend Série 8000, MobileControl
MobileControl
A prática unidade de comando móvel MobileControl pode ser fixada a superfícies metálicas, como a barra de pressão, graças a ímãs. Assim, você tem suas funções mais importantes sempre à mão e economiza em percursos.
TruBend Série 8000, arqueamento
Arqueamento
O arqueamento automático é sofisticado em cada detalhe. Você pode também adaptar seletivamente a curva de arqueamento a cada 250 mm de forma ideal à sua tarefa de dobragem. O arqueamento pode ser submetido a cargas até 6.000 kN por metro.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Ergonomia
TruBend Série 8000, auxílios de dobra
Auxílios de dobra
O prático auxílio de dobra presta uma preciosa ajuda, incluindo o ajuste automático da altura. Ele é especialmente útil ao dobrar peças pesadas ou grandes, e pode suportar cargas até 300 kg.
Consoles de apoio
Os consoles de apoio ajustáveis continuamente na altura facilitam o manuseio de seus componentes. Cada console robusto tem capacidade para até 300 kg e pode ser adquirido com diversos apoios.
Flexibilidade
TruBend Série 8000 com deslocamento da ferramenta inferior
Deslocamento da ferramenta inferior
Com o deslocamento da ferramenta inferior você pode executar dois processos de dobra diferentes com uma ferramenta. Isso aumenta sua variedade de peças, economiza tempo de configuração e poupa custos com investimento. Além disso, o deslocamento da ferramenta inferior torna mais produtivas aplicações especiais, como a dobragem.
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
TecZone Bend
Faça a programação com mais rapidez do que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
ToolShuttle
O prático suporte da ferramenta ToolShuttle fica diretamente ao lado da sua máquina TruBend Série 8000. As ferramentas são colocadas dentro e fora da máquina durante a configuração, o que é favorável, especialmente no caso de ferramentas pesadas, e economiza tempo. O ToolShuttle pode acomodar mais de 60 m de ferramentas e garante uma boa organização.
Ferramentas standard
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
Ferramentas para zinco
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Isso pode ser evitado com as ferramentas de dobra revestidas da TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Ferramenta especial
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas para você. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
Representação 3D de matrizes de dobra metálica e ferramentas para o processamento de chapa em frente a um fundo azul-esverdeado
TRUMPF BendGuide
Descubra as possibilidades da tecnologia de dobra. criativa, em vez de gastar tempo e custos, permitindo puncionar e conformar muitas peças.
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber e TruLaser Tube 7000 fiber
Soluções XTREME
Pense grande, dobre melhor - Com nossas máquinas de formato grande das áreas de corte a laser, processamento de tubos a laser e dobra, você também consegue dominar grandes tarefas.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Assistência e contato
Serviços
Financiamento Saiba mais
Cursos de formação profissional Saiba mais
Serviço de assistência técnica Saiba mais
Peças de reposição Saiba mais
Ampliações de funções Saiba mais
Contratos de assistência Saiba mais
Aplicativo BendGuide Saiba mais
Ferramentas de dobra Saiba mais
