Trabalho com ergonomia – Na TruBend Série 7000, a ergonomia tem uma grande importância. Como primeira dobradeira, ela ganhou por isso um certificado de ergonomia.
Máquina ergonômica de alta velocidade
A TruBend Série 7000 é um exemplo perfeito da combinação perfeita entre o homem e a máquina: peças pequenas e médias são dobradas de forma bem econômica. Com economia de espaço para qualquer produção, a máquina ergonômica de alta velocidade dobra peças pequenas e médias sob as melhores condições de trabalho. Além da alta ergonomia e facilidade de operação, você atinge um alto resultado com uma ótima qualidade graças ao acionamento direto e ao nosso sistema de medição de ângulo automático. A operação sentado ou em pé é agradável para o operador e o processo de equipamento é extremamente rápido e seguro graças ao BendGuard.
Com nossa máquina de alta velocidade, você dobra peças pequenas e médias com economia de espaço, ergonomia e alta produtividade.
Trabalhe com mais rapidez e segurança simultaneamente, já que a BendGuard Automatic se movimenta de forma autônoma até a altura das ferramentas equipadas, por meio de um controle CNC.
Com sua área de instalação pequena, a TruBend Série 7000 compacta pode ser integrada em qualquer produção e ainda transportada até por empilhadeira.
O operador trabalha de forma ergonômica com um auxílio para as posições em pé e sentado, a mesa de suporte é ajustada individualmente.
![TruBend Série 7000, peça pequena](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/a/csm_MS-applications-bending-part1_0aa10ac974_bba50fd863.jpg)
Ajuste do ângulo de dobra confiável desde a primeira peça.
![TruBend Serie 7000, peça de chapa grossa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Peças com um comprimento de até 1500 mm podem ser dobradas com a TruBend Série 7000 na qualidade de sempre. Com uma força de pressão mais alta, a TruBend 7050 também dobra peças de chapa mais espessas.
![Aplicação da dobradeira](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/9/csm_MS-applications-very-small-bending-part-1_0de9638bf6_9479ced334.jpg)
A TruBend Série 7000 dobra até as menores peças.
![Aplicação da dobradeira](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_MS-applications-very-small-bending-part-2_7c10ed7de3_5e284ff8ed.jpg)
Cantos pequenos e precisos não são um problema para a TruBend Série 7000
![Aplicação da dobradeira](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_MS-applications-very-small-bending-part-3_04d138694d_a98f3b95b5.jpg)
Até mesmo as dobras com lados curtos podem ser produzidas com a TruBend Série 7000.
![Aplicação da dobradeira](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-small-bending-part-1_95cf998f08_4a252f1bfb.jpg)
Processe peças pequenas de maneira altamente produtiva e rápida com a TruBend Série 7000.
TruBend 7036
TruBend 7050
Força de prensa | 360 kN | 500 kN |
Comprimento de quinagem | 1020 mm | 1530 mm |
Passagem de suporte livre | 932 mm | 1305 mm |
Altura de instalação útil | 295 mm | 385 mm |
Raio | 150 mm | 250 mm |
Interface de usuário | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
Velocidade máx. do eixo Y em fase de processamento | 25 mm/s | 25 mm/s |
Medidas, pesos | ||
Comprimento | 1900 mm | 2420 mm |
Largura | 1340 mm | 1805 mm |
Altura | 2380 mm | 2580 mm |
Peso | 3300 kg | 5500 kg |
Várias funções tornam o trabalho com a TruBend Série 7000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Ergonomia
Se estiver tudo bem com o operador, o processo de dobra vai sair sem problemas: a TruBend Série 7000 foi a primeira dobradeira a receber um certificado de ergonomia. O operador trabalha confortavelmente com um auxílio para as posições em pé e sentado e ajusta a mesa de suporte individualmente. O auxílio das posições sentado e em pé, bem como o controle giratório protegem a coluna vertebral. Uma iluminação de LED garante a melhor condição visual da área de trabalho.
Graças ao ergonômico console de suporte, o acesso a ferramentas, placas ou itens pessoais sempre é garantido.
![TruBend Série 7000, iluminação da área de trabalho](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/e/csm_TruBend-Series-7000-B28-work-area-illumination_fdb73f966c_9453530374.jpg)
A tecnologia LED ilumina a zona de processo sem irradiar calor para o operador.
![TruBend Série 7000, monitor basculante](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/4/csm_TruBend-Series-7000-B28-rotating-control_cc2b839418_7f9eef4ea6.jpg)
O comando pode ser ajustado para a inclinação ideal, tendo em vista a operação em pé e sentado. Evitam-se, assim, reflexos e espelhamentos.
![TruBend Série 7000, auxílio para posição de operação em pé ou sentada](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_TruBend-Series-7000-B28-standing-sitting-help_16ffef8802_cd7e2725d0.jpg)
Em pé ou sentado, o operador sempre tem um ambiente de trabalho ergonomicamente equilibrado.
![TruBend Série 7000, trabalho ergonômico](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/e/csm_TruBend-Series-7000-B28-ergonomic-work_eca9e462e8_8ae700232d.jpg)
Ainda mais conforto: o operador pode adaptar as superfícies de apoio dos braços à sua postura, em função da altura das ferramentas inferiores e da geometria da peça de dobrar.
O porta-documentos é usado para armazenar desenhos e documentos de fabricação.
Precisão e produtividade
![TruBend Série 7000, encosto traseiro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TruBend-Series-7000-B28-backgauge_206083716b_283ca823d8.jpg)
O encosto traseiro de seis eixos garante um posicionamento exato de seu componente.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_eaca7d300a_06a0fff325.jpg)
O sistema fácil de usar ACB Wireless mede e corrige o ângulo com ajuda de dois discos de medição integrados na ferramenta superior. Durante a dobra, esses discos tocam na parte interna de sua peça de dobra. Ao fazer isso, elas medem o ângulo exato com os sensores eletronicamente e garantem que ele seja perfeito. O controle e o sistema de medição de ângulo se comunicam sem fios.
![TruBend Série 1000, BendGuard](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruBend-Series-1000-B22-BendGuard_770eb2c90d_9e7861dace.jpg)
O dispositivo de segurança BendGuard monitora a área abaixo da ferramenta superior por um campo iluminado. Graças ao BendGuard Automatic, o ajuste manual do dispositivo de segurança é coisa do passado. Com ajuda do controle CNC, o BendGuard se movimenta sozinho até a altura das ferramentas equipadas. Você economiza o tempo das intervenções comuns manuais, bem como tempo de equipamento valioso, além de trabalhar com segurança e sem falhas.
Touchpoint TruBend é uma interface simples para a operação de sua dobradeira. A navegação é feita por lógica intuitiva. As visões são reduzidas ao que há de mais importante, as visualizações 3D fiéis com verificação de colisão facilitam a operação. Assim, sempre é encontrada a solução perfeita para cada aplicação – dos componentes mais simples aos mais complexos. O auxílio integrado facilita ainda a operação da máquina, ele pode ser acessado por uma operação com dois dedos e por gestos fáceis, como o deslizar.
Pequeno e compacto: com uma superfície de instalação mínima, a TruBend Série 7000 se encaixa em qualquer produção e pode ser transportada por empilhadeira. A máquina é uma grande ajuda ao dobrar peças pequenas e mínimas: graças à geometria do dedo de encosto, você posiciona também as peças com lados muitos curtos de forma simples e sem colisões.
Automaticamente para o programa certo: com o scanner de código 2D, você acessa rapidamente o programa certo de dobra. O scanner ligado à máquina lê o código de barras ou o código Data Matrix do papel e carrega automaticamente o programa. Isso economiza o tempo de entrada e pesquisa.
As ferramentas são fixadas, simplesmente pressionando um botão.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
O TecZone Bend é a programação mais rápida e fácil para dobradeiras e uma enorme ajuda para o operador. Faça a programação na máquina ou offline em seu escritório e alterne essas duas opções sem nenhum problema quando quiser. O software da TRUMPF cria sugestões de programa automaticamente com códigos NC com base em dados 2D e 3D. Em segundos é feito o cálculo de seu programa de dobra – incluindo controle de colisão em tempo real, decomposição de conjuntos, administração de planos de equipamento e muito mais. A priorização de ferramentas reduz o esforço de trabalho e aumenta o tempo de uso produtivo de sua máquina.
![Software ciclo de processo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
![Ferramentas de dobra padrão](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
![Ferramentas de dobra de construção leve](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
As ferramentas de até 300 mm de comprimento para materiais leves estão equipadas de série com Safety Click, que reduz o peso em mais de 30%. Isso diminui o tempo de configuração e alivia o operador.
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Esses fenômenos podem ser evitados usando as ferramentas de dobra revestidas TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
