O On-Demand Servo Drive não é apenas extremamente eficiente em termos energéticos e silencioso, mas também particularmente rápido, com os seus 220 mm/s.
Máquina "allround" produtiva
A TruBend Série 5000 é a dobradeira da TRUMPF mais bem sucedida no mundo todo. Desde a programação e a montagem de equipamentos até a dobragem efetiva, a produção com esta máquina é inigualável. Características inovadoras, tais como o deslocamento da ferramenta inferior e o encosto traseiro de 6 eixos oferecem uma ampla liberdade de aplicações. Uma variedade de inovações, como o revolucionário conceito de comando intuitivo e fácil de usar e soluções inovadoras no campo da ergonomia facilitam o trabalho do operador.
O On-Demand Servo Drive funciona de forma eficiente, rápida e silenciosa.
Com os sistemas de medição de ângulos da família ACB, a primeira peça já fica perfeita.
Muitas opções de equipamento tornam o trabalho mais agradável, mais seguro e mais produtivo.
Com Touchpoint TruBend, a operação é tão fácil e intuitiva como em um tablet.
O dispositivo de troca de ferramenta automático ToolMaster assume todos os processos de configuração.
O encosto traseiro de 6 eixos oferece uma ampla liberdade de aplicações.
A TruBend Série 5000 dobra também peças de chapa fina complexas com a máxima precisão angular.
Também no caso de peças de chapa grossa, a TruBend Série 5000 trabalha com uma precisão angular muito grande.
Também no caso de peças de chapa grossa, a série TruBend trabalha com uma precisão angular muito grande.
A TruBend Série 5000 dobra inclusive perfis longos também com elevada precisão angular.
TruBend 5085
Comparar produto
TruBend 5085 (S)
Comparar produto
TruBend 5130
Comparar produto
TruBend 5170
Comparar produto
TruBend 5170 (S)
Comparar produto
TruBend 5230
Comparar produto
TruBend 5230 (S)
Comparar produto
TruBend 5320
Comparar produto
Força de prensa | 850 kN | 850 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN |
Comprimento de quinagem | 2210 mm | 2720 mm | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4420 mm |
Passagem de suporte livre | 1750 mm | 2260 mm | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm |
Altura de instalação útil | 385 mm | 615 mm | 385 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Altura de instalação útil para versão ampliada (opção) | 615 mm | - | 615 mm | - | - | - | - | - |
Raio | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Interface de usuário | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
Velocidade máx. do eixo Y em fase de processamento (opção) | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s |
Medidas, pesos | ||||||||
Comprimento | 3020 mm | 3530 mm | 3980 mm | 3980 mm | 4970 mm | 4150 mm | 5140 mm | 5180 mm |
Largura | 1800 mm | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2055 mm | 2055 mm | 2055 mm |
Altura | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3200 mm |
Peso | 8300 kg | 9100 kg | 11800 kg | 14150 kg | 17850 kg | 17200 kg | 19850 kg | 23400 kg |
TruBend 5085
TruBend 5085 (S)
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5170 (S)
TruBend 5230
TruBend 5230 (S)
TruBend 5320
Várias funções tornam o trabalho com a TruBend Série 5000 ainda mais seguro, fácil, ergonômico e produtivo.
Precisão
O sistema ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de fácil utilização mede e corrige os ângulos com a ajuda de discos de toque, integrados na ferramenta superior. O sistema detecta automaticamente a posição dos sensores; a comunicação entre a ferramenta e o comando é feita sem cabo.
Com o ACB Laser você tem um sistema óptico sem contato para a medição do ângulo. Um laser projeta uma linha sobre a chapa e uma câmera detecta o ângulo. Para isso, duas unidades de medição são deslocadas automaticamente para o lugar certo.
O prático auxílio de dobra para ângulos de até 30° presta uma preciosa ajuda, incluindo o ajuste automático da altura. Ele é especialmente útil ao dobrar peças pesadas ou grandes. Ele pode ser opcionalmente de plástico, escovas ou rolos.
As oscilações nas espessuras de chapa não serão mais um problema: os sensores na máquina detecta a espessura da chapa, a profundidade de penetração é então automaticamente ajustada.
Manuseio de material e eficiência energética
Os consoles de apoio ajustáveis continuamente em altura facilitam o manuseio de seus componentes. Os consoles robustos têm alta capacidade de carga e podem ser adquiridos com diversos suportes.
Com até 6 eixos no encosto traseiro controlados por CNC, você fica preparado para qualquer situação.
O servoacionamento On-Demand Servo Drive fornece a quantidade certa necessária de energia à sua máquina TruBend. Ele só funciona durante o processo de dobra; caso contrário, o sistema hidráulico fica parado e não consome energia. Se a barra de pressão superar uma grande profundidade de penetração, ele dará suporte à barra com uma maior velocidade. O acionamento opera com economia, de forma rápida e silenciosa.
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Ergonomia
Extremamente prático e simples de usar: o pedal interruptor sem fios aprovado pela TÜV oferece maior liberdade de movimento e elimina o risco de tropeços para o operador – para isso é usada a conexão por rádio comprovada do MagicShoe.
Programe simultaneamente e produza sem papel: o monitor adicional no comando da máquina exibe as telas e desenhos necessários para a programação e produção, além de outras informações. Você pode, por exemplo, produzir e programar, ao mesmo tempo, a programação da oficina.
Simplifique o processo de inserção para o operador e reduza a quantidade de desperdício: a solução com suporte de câmeras Part Indicator mostra ao operador da máquina, no monitor do comando da máquina, como ele deve inserir a peça de dobrar.
TruTops Boost
Programe suas dobradeiras de forma inteligente com TruTops Boost, a solução tudo-em-um para a construção 3D. Várias soluções de automação economizam tempo em operações rotineiras. Além disso, você também se beneficia de extensas regras e regulamentos com o know-how técnico acumulado da TRUMPF.
TecZone Bend
Faça a programação com mais rapidez do que nunca: com o TecZone Bend, você combina a programação de dobras no escritório com a programação da oficina na dobradeira TruBend. Em poucos segundos, uma sugestão de programação é gerada automaticamente com base em dados 2D e 3D, inclusive programa NC.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Mais de 150 tipos de ferramentas superiores e inferiores estão disponíveis para o seu sortimento individual. As ferramentas podem ser encomendadas como um conjunto ou individualmente.
As ferramentas de até 300 mm de comprimento para materiais leves estão equipadas de série com Safety Click, que reduz o peso em mais de 30%. Isso diminui o tempo de configuração e alivia o operador.
Na usinagem de chapas galvanizadas, bastam apenas algumas dobras para que o zinco se deposite nas matrizes e ocorram, assim, soldagens a frio. Isso resulta em impressões no componente e em imprecisão. Esses fenômenos podem ser evitados usando as ferramentas de dobra revestidas TRUMPF LASERdur ZN. Elas combinam uma alta dureza superficial com excelentes propriedades de deslizamento, são resistentes à corrosão e não requerem nenhuma limpeza.
Para satisfazer necessidades específicas, a TRUMPF desenvolve soluções de ferramentas customizadas. Para garantir a qualidade de suas peças, podemos testar as ferramentas antecipadamente já com seu material especial e criar as primeiras peças de amostra.
As ferramentas sensoras da TRUMPF funcionam segundo o princípio ACB comprovado. Discos de toque aplicados na forma da ferramenta medem diretamente na zona do processamento.
ToolMaster
Com o dispositivo de troca de ferramenta automático ToolMaster, a TruBend Série 5000 é carregada automaticamente para cada programa novo. Uma vantagem inestimável, principalmente em tamanhos de lote menores. Você economiza tempo e esforço.
TruBend Cell 5000
Programação fácil, dobra rápida e automatizada: a TruBend Cell 5000 é a solução ideal para todas as pessoas que valorizam uma automação flexível e produtiva para uma gama de peças o mais ampla possível. A qualidade permanece consistentemente alta.
